Autor Thema:   Fasenbemaßungen (3918 mal gelesen)
Sil3nt
Sehen Sie sich das Profil von Sil3nt an!   Senden Sie eine Private Message an Sil3nt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sil3nt
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte fragen ob in Inventor, bei den Abwicklungen, Symbole für die Fasenbemaßung vorhanden sind!?
Normalerweiße ist über dem Schriftfeld so eine "Ecke" mit wegführenden Pfeil und Maßen(z.B.0,5) angegeben um
alle unbemaßten Eckenfasen zu Definieren!--> solche Symbole sind sicherlich schon vorhanden in den tools, aber ich kann sie nicht finden!
Greez
Sil3nt
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen hier
Solche Symbole werden als benutzerspezifische "skizzierte Symbole" in der Vorlage abgelegt. Mit der Suchfunktion wirst du sicher eine Menge über dieses Thema zu lesen finden. Die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV selbst hat das nicht als Vorlage an Bord.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Reden wir hier von Kantenbruch oder was meint er?
Sonst reicht doch der Hinweis: Alle nicht bemaßten Fase ?x45°
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Sil3nt
erstellt am: 18. Jun. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mir diese benutzerspezifischen "skizzierte Symbole" erstellen und abspeichern!?
thx im vorraus!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zeichnungsbrowser gibt es den Ordner benutzerdefinierte Symbole.
RMT neues Symbol definieren.
Wenn du es in der Vorlage machst, hast du es auch in allen "neuen" Zeichnungen.
Um es in die "alten" Zeichnungen zu bekommen, kannst du den "Übertragungsassisten für Zeichnungsressourcen" verwenden.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Siegen spielt
Sil3nt
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
?"Zeichnungsbrowser"?
?"RMT neues Symbol definieren"?
Du sagtest wenn ich das in den Vorlagen erstmal drinnen habe, ist es auch bei allen neuen Zeichnungen!
--> das ist aber nicht wirklich vom Vorteil, denn nicht jede Zeichnung benötigt diese Zeichen!
danke für eure Geduld
Sil3nt
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsbrowser: Dort Zeigt dir Inventor die Struktur deiner Zeichnung inklusive Ansichten...
Da gibt es den Ordner wo auch deine Schriftfelder abgelegt sind.
Da gibts einen unterordner für Skizzierte Symbole.
Rechte Maus Taste darauf --> neues Symbol definieren.
Jetzt kannst du dein Symbol Zeichnen.
Dort wird es auch in deiner Vorlage gespeichert und kann abgerufen werden wenn du es brauchst.
Gruß, Gandhi
Siegen spielt
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär´s mit einer Grundlagenschulung ?
Sil3nt
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank!
Sil3nt
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin 5 Jahre Gymnasium gegangen und habe 3 davon mit Inventor gearbeitet, wir haben dann eben !leider! nicht dies gelernt! sry aber nicht alle sind Profis wie du (und selbst die haben manchmal Zweifel und müssen nachfragen)!!! -.-
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt bald 3 Wochen Urlaub und in Italien war ich noch nie.
Gruß, Gandhi
Siegen spielt
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Machen wir hier doch täglich - kostenfrei - für alle - und immer das gleiche!
Bezahlen braucht der Chef das auch nicht (außer die Zeit) - dafür gibt es Üs
Grüße    Fritz
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Üs werden aber auch immer knapper ..
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
;) Die Üs werden aber auch immer knapper ..
Da hab ich dir schnell mal welche ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜberwiesen.
Grüße    Fritz
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sil3nt,
in folgendem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019025.shtml#000004  , bei dem es auch um Entgratungszeichen ging habe ich detailliert beschrieben wie man ein Symbol selbst erzeugen kann.
Hier noch etwas zum Thema Schulungen : Es gibt eine Menge Firmen, die Ihre Leute zu einem vier Stunden Samstagskurs schicken und dann glauben daß Ihre Mitarbeiter perfekt sind.
Zum anderen ist der Inventor so komplex, daß man selbst mit einer Schulung nicht alles erschlagen kann. Einiges muß man sich schon selbst erarbeiten, und dazu ist das Forum hier sehr hilfreich.
thomas.n
Charly Setter
erstellt am: 27. Jun. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sil3nt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Zeichner:
.... und immer das gleiche! :D
Das ist ja das Frustrierende....
Und mein Chef macht auch nur noch mit, wenn´s sehr wenig zu tun gibt
Und Ü´s helfen da auch nichts. Da hab ich soooo viele.... . Und Essen kann man Sie nicht
Aber vielleicht tauscht die ja einer 1:1 in Eu... Dann kann ich locker 1-2 Jahre segeln gehen
