Autor Thema:   Inventor 10 Pro Text überschreiben (891 mal gelesen)
Prototypler
Sehen Sie sich das Profil von Prototypler an!   Senden Sie eine Private Message an Prototypler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prototypler
AIP10
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Inventor 10 Professional, und haben Probleme beim überschreiben eines Maßtextes in der Zeichnung.
Wir hatten schon mal ein Update das diesen Fehler behoben hat, ich finde den Link auf der Seite hier nicht mehr.
Kann mir von euch einer helfen?
Vielen Dank
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prototypler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hotfix TS1069046
Aber eigentlich sollte ich dir den Link gar nicht geben   , denn Maßtextüberschreibung ist eine Todsünde     .
Prototypler
AIP10
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Link.
Wenn ich eine 3D Ansicht bamaßen will, zeigt er mir nicht die Original maße an!
An 2D Ansichten lass ich natürlich die Finger weg
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prototypler 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal ein Bild rein, wie das aussieht.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prototypler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Prototypler:
Auch hier ist eine Maßüberschreibung oberpfuibäh  .
Erstelle eine abgeleitete Komponente mit Skalierfaktor Wurzel aus 1,5 ( SQRT(3/2) ) und erzeuge davon die Isometrieansicht. Dann brauchst Du nichts tricksen.
Prototypler
AIP10
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir die Wurzel von 1,5 mit dem Taschenrechner ausgerechnet und dann von hand eingetragen.
Wenn ich die Formel eintragen will wo muss ich das dann machen?
Und Abgeleitete Komponente heist was genau? =Parallele Ansicht?
Wenn ich den Skallierungsfaktor eingebe (Wurzel aus 1,5) dann erscheint der Text winzig klein,
denn mein Bauteil ist 1000x1200x2400mm groß.
Kann ich den Mastext vergrösern?
Das mit dem Hotfix ging nicht, angeblich habe ich nicht die richtige Version?
noch mal´s Danke
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prototypler 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine abgeleitete Komponente erzeugst Du, indem Du ein neues Bauteil öffnest, und dann auf "abgeleitete Komponente" klickst.
Dann wählst Du das Originalteil (oder Baugruppe) aus, und kannst hier einen Skalierungsfaktor eingeben.
Was Inventor dabei macht ist folgendes: Es wird ein neues Bauteil erzeugt (also keine Baugruppe), die alle Geometrien der Ursprungsdaten enthält, aber keine Historie mehr.
Edit sagt:
Du kannst im Feld "Skalierungsfaktor" auch direkt die Formel eingeben, es muß keine Zahl sein. Also anstelle von "1,22474" gibst Du "sqrt(1,5)" ein.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 03. Jun. 2008 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prototypler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt beim 10er manchmal vor, daß der Hotfix nicht rein will.
Alternative:
Aus C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918118$ die riched20.dll nach C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\Bin kopieren.
Prototypler
AIP10
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, die Alternative zum Hotfix hat funktioniert.
Abgeleitete Komponente geht auch, allerdings hab ich kein Eingabefeld für die Skallierung .
Danke und Gruß
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prototypler 10 Unities + Antwort hilfreich
BB
