Autor Thema:   Inhaltscenter lässt sich nicht öffnen (3222 mal gelesen)
thomas003
Entwicklungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von thomas003 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas003
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich arbeite auf dem inventor 2008. mein inventor hat immer super funktioniert. jetzt haben wir aber einen server bekommen, und plötzlich will er immer das inhaltscenter über den server öffnen. wie stelle ich das wieder um, dass er auf das inthaltscenter zugreift, dass ich ihm im projekt gegeben hab?
thomas
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas
Also erstmal herzlich Willkommen hier im Forum!
Als zweites würde ich mal mit deinem CAD-Administrator reden, da sich vermutlich wer was dabei gedacht hat, als er das Inhaltscenter auf dem Server installierte...
Ich geh mal davon aus, dass es seine Richtigkeit hat.
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
thomas003
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, die bibliothek liegt ja nicht auf dem server! das inhaltscenter liegt in einem ordner, wie vorher. aber er will dennoch auf den server zugreifen...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas003 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas003:
... plötzlich will er immer das inhaltscenter über den server öffnen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Wie äußert sich denn dieses "das inhaltscenter über den server öffnen". Ich muss gestehen, dass ich weder die Fragestellung verstehe, noch mit den weiteren Hinweisen irgend etwas anzufangen weiß.
  • Geht es um das Anmelden am ADMS?
  • Ist der Inhaltscenter-Bibliothekspfad gemeint?
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
  • thomas003
    erstellt am: 16. Mai. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    hallo,
    wenn ich auf "AUS INHALTSCENTER PLATZIEREN..." gehe, öffnet sich nicht wie gewohnt das inhaltscenter, sondern ein fenster, bei dem ich mich auf dem server anmelden soll. aber auf dem server is gar kein inhaltscenter installiert...
    CAD-Huebner
    Verm.- Ing., ATC-Trainer
    AutoCAD 2.5 - 2025,
    i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
    erstellt am: 16. Mai. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas003 10 Unities + Antwort hilfreich
    mal "localhost" als Server eingeben - das ist die lokale Maschine. Wenn der Webserver, der SQL Server und der ADMS Server weiterhin lokal laufen, sollte es damit klappen.
    Mit freundlichem Gruß
    Udo Hübner
    www.CAD-Huebner.de
    thomas003
    erstellt am: 16. Mai. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    danke, aber das habe ich schon versucht! funktioniert trotzdem nicht! ich hab sogar schon mal deinstalliert, und neu installiert. problem bleibt aber...
    thomas
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 16. Mai. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas003 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... wenn ich auf "AUS INHALTSCENTER PLATZIEREN..." gehe, öffnet sich nicht wie gewohnt das inhaltscenter, sondern ein fenster, ...
    Das ist der ganz normale Vorgang. Das Inhaltscenter wird immer über einen Server verwaltet, nämlich über den ADMS (Autodesk Data Management Server). Dieser kann aber auch auf der lokalen Maschine installiert werden. Dann ist als Server der Name "localhost" anzugeben.
    Wenn der Anmeldedialog bislang nicht erschien, war die automatische Anmeldung aktiviert. Hierzu dient die Option "Bei nächster Sitzung automatisch anmelden".
    Michael Puschner
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 16. Mai. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas003 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... ich hab sogar schon mal deinstalliert, und neu installiert. ...
    Was wurde denn alles deinstalliert und neu installiert? Auch der ADMS und der SQL-Server?
    Lässt sich denn die ADMS-Konsole noch starten?
    ... funktioniert trotzdem nicht! ...
    Was funktioniert denn nicht? Kommt eine Fehlermeldung? Stürzt der Rechner ab?
    Michael Puschner
    thomas003
    erstellt am: 16. Mai. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ja, ich habe alles komplett deinstalliert, und alles wieder installiert
    thomas003
    erstellt am: 16. Mai. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ja, es kommt eine fehlermeldung. abstürtzen tut der rechner nicht...
    CAD-Huebner
    AutoCAD 2.5 - 2025,
    erstellt am: 16. Mai. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas003 10 Unities + Antwort hilfreich
    Dreh mal den Kopf etwas zur Seite - Ah, jetzt seh ich die Fehlermeldung auch...
    Udo Hübner
    www.CAD-Huebner.de
    nightsta1k3r
    plaudern
    erstellt am: 16. Mai. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas003 10 Unities + Antwort hilfreich
    Windows auch?
    Oder nur den Speiseplan der Werkskantine?
    Mal im Ernst.
    Ist es heute zu heiß gewesen oder rotten sich da ein paar zusammen, um die Strapazierfähigkeit der Helfer zu testen?
    Soviele "Würmer aus der Nase ziehen lassen"-Kandidaten an einem einzigen Tag habe ich in diesem Jahrtausend echt noch nicht erlebt ...
    W. Holzwarth
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    erstellt am: 16. Mai. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas003 10 Unities + Antwort hilfreich
    Zu spät, Cowboy.
    Thomas III hat längst Feierabend
    Charly Setter
    (George Bernard Shaw)
    erstellt am: 16. Mai. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas003 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von W. Holzwarth:
    Zu spät, Cowboy.
    ;) Thomas III hat längst Feierabend
    Macht nix.
    Wenn er bei mir arbeiten würde, hätte ich Ihm heute Abend als Admin und Cheffe in Personalunion zum Abschied die Papiere übergeben.
