Thema: Gewindetabelle IV2009 (4535 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mädels, kann man die Gewindetabelle aus dem IV2008 so einfach im IV2009 verwenden? Ich hab's probiert, geht bei mir aber nicht, vielleicht liegts auch am Excel 2000? Wenn die 2008-er nicht geht, gibt es schon eine umgestrickte für den 2009-er? Die Gewindesteigungen beim Normgewinde muß ja wirklich nicht sein. Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch komisch! ich hab die beiden Thread.xls miteinander verglichen, eigentlich sollte die 2008-er funktionieren. Spalten haben gleiche Zuordnungen... ABER: 2008-er geht nicht! Liegts wirklich am Excel 2000? Muß ich wirklich noch eine neuere Version anschaffen? Wieso geht dann die originale Thread.xls auf dem selben Rechner? Gruß, Alex
PS: da kommt dann so eine komische Meldung, die kenn ich gar nicht [Diese Nachricht wurde von Bruckner_Alex am 25. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002 Inv2012ProSP2; SWX2012ProSP5.0; Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 30. Apr. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Hallo Alex, Ich glaube, ich hab's gefunden: IV2009 kann offensichtlich die "Sort-Order" im Feld D1 nur 2-stellig handhaben. Ich habe die ersten Register aus der 2008er Tabelle in die 2009er eingefügt, "Sort-Order" abgeändert (- 1, -2 .. -11 ..) und es funktioniert. Leider weiß ich nicht, welche Gewinde aus der 2009er unbeding für das CC notwebdig sind. Deshalb habe ich einfach die 2009er komplett übernommen und ergänzt. Vielleicht kann es einer "der sich damit richtig auskennt" mal bei Gelegenheit richten... ------------------ Gruß Roland
erstellt am: 30. Apr. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, das erste Blatt hatte ich auch schon erfolgreich eingefügt, dass es aber an der Zweistelligkeit scheitert, darauf bin ich nicht gekommen. Ich hab die 2008-er grad durchnummeriert, scheint zu funzen! Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Mai. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von Nils B:Wird damit die Reihenfolge festgelegt, in der das im Bohrungsfenster in Inv. aufgelistet wird??? Nils
Da ist doch noch eine Antwort schuldig geblieben: Ja BB, das Wetter in Portugal war auch schon besser ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von RolandD: ... IV2009 kann offensichtlich die "Sort-Order" im Feld D1 nur 2-stellig handhaben. ...
Das kann ich so nicht bestätigen. Das Problem muss doch noch ein anderes sein. Ich habe hier nämlich eine Gewindetabelle mit dreistelligen Werten für die Sort-Order, die funktioniert und eine mit zweistelligen Werten, die abstürzt. Nur den Grund des Absturzes habe ich noch nicht gefunden. Für heute habe ich aber erst mal genug Zahlenkolonnen verglichen und hin und her geschoben ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ja die 2008-er auch neu durchnummeriert und dachte, die Tabelle ginge. Aber mitnichten! Eine neue Datei erstellen und auf die Gewindtabelle zugreifen ist ja noch gegangen (jedes der Gewinde ließ sich anwählen!), aber sobald man vorhandene (aus 2008 migrierte) Baugruppen öffnete... --> Powerexit! Ich lebe momentan mit der ersten Mappe aus 2008 in der 2009-er. Keine Probleme bislang. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung, davon aber eine ganze Menge Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
 Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Hallo zusammen, auch wenn ich keine lösung zu dem problem habe möchte ich meine erfahrungen mitteilen...vielleicht hilft dies den "alten füchsen" das problem ein wenig einzugrenzen.... also: zu allererst hatte ich auch mit abstürzen zu kämpfen wenn ich ein gewinde erstellen wollte. ich hatte meine alte 2008er thread.xls verwendet. mit der originalen lief IV2009. nach ein wenig nachlesen und testen bin ich nun auf folgende bis jetzt funktionierende lösung gekommen.... 1.) habe die 2009er thread.xls genommen die inhalte der einzelnen Blätter gelöscht. 2.) aus meiner 2008er thread.xls die inhalte der blätter in die 2009er reinkopiert 3.) die sort-nr. mit 1 beginnend fortlaufend nummeriert 4.) gefreut dass sich die arbeit gelohnt hat  nur wollte ich nun in meine funtionierende xls noch das blatt "ISO metric profile" einfügen zwecks gemeckere des inhaltscenters bei normteilen....und siehe da durfte ich wieder einmal einen problembericht an autodesk senden so....ich hoffe ich habe hiermit nicht für noch mehr verwirrung gesorgt und würde mich freuen wenns hierfür bald mal eine lösung seitens adesk gibt! MFG ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von mallei: ... auch wenn ich keine lösung zu dem problem habe möchte ich meine erfahrungen mitteilen. ...
Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Ich bin gerade wieder dabei eine Datei auf IV2009 anzupassen und hoffe jetzt einen Weg gefunden zu haben. Allerdings müssen dazu alle zusätzlichen Tabellenblätter neu angelegt werden. Es liegt offensichtlich nicht an den Inhalten der Tabellen und auch nicht an den Werten der Sortierreihenfolge. Irgendwie scheinen einige Tabellenblätter schon im leeren Zustand etwas inne zu haben, was zu diesem Absturz führt. Zitat: Original erstellt von mallei: ... habe die 2009er thread.xls genommen die inhalte der einzelnen Blätter gelöscht. ...
Bestehende Tabellenblätter des Auslieferzustandes sollten niemals entfernt werden! Zitat: Original erstellt von mallei: und würde mich freuen wenns hierfür bald mal eine lösung seitens adesk gibt! ...
Wie soll es von Adesk eine Lösung für Fehler in selbst modifizierten Excel-Dateien geben? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Bestehende Tabellenblätter des Auslieferzustandes sollten niemals entfernt werden!Wie soll es von Adesk eine Lösung für Fehler in selbst modifizierten Excel-Dateien geben?
okok habe ja nur versucht eine funktionierende thread.xls hinzubekommen...dass ich vernünftig mit dem 09er arbeiten kann.
sorry ...habe zwar jetz nicht so die Ahnung warum es zu den Abstürzen kommt aber glaube ich leider auch nicht, dass es an der benutzerdefinierten Gewindetabelle liegt, da meine tabelle ja solange geht bis ich beide vermische. also IV-Original mit der benutzerdefinierten. also ich bin ratlos! ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
Drugal Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Mechatronik, MBA
 Beiträge: 4 Registriert: 09.05.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Hallo zusammen! Wir haben hier in der vorletzten Woche auf IV2009 umgestellt. Seit dem muß ich immer höllisch bei der Erstellung von Gewinden aufpassen, da standartmäßig nicht mehr die Normsteigung ausgewählt wird. Denke mal das würde sich mit einer anderen Gewindetabelle erübrigen. Oder kann man das irgendwo umstellen? Wenn ich das richtig verstanden habe, muß ich dazu die gewinde.xls editieren. Richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
