Autor Thema:   Benutzerarbeitsebenen ausblenden (1921 mal gelesen)
inventor-vinz
Sehen Sie sich das Profil von inventor-vinz an!   Senden Sie eine Private Message an inventor-vinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inventor-vinz
Autodesk Inventor 2008 Suite
auf
Windows XP SP2
Dell Precision PWS690
Intel Xeon 2.33 GHz x 8
4 GB RAM
nVIDIA Quadro FX 3500, 256 MB
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch ziemlicher Inventor Neuling. Im Menü Ansicht/Objektsichtbarkeit kann man ja die Benutzerarbeitsebenen ausblenden.
Alternativ wird die Tastenkombination ALT+AKUT angegeben. Von der AKUT-Taste hab ich noch nie was gehört. Kann mir da jemand helfen?
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Apostroph Taste.
Siehe Anhang...
Edit
-Ups das waren die Ursprungsebene Sorry -
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Mrz. 2008 editiert.]
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
BB
Ohne Shift ist es das +
BB
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inventor-vinz:
In solchen Fällen empfiehlt sich z.B. auf Google mit akut und wiki zu suchen und dann den Treffer zu lesen  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder was gelernt
Nur liegt bei mir der HotKey auf Strg++ und Alt++. Da ich diese NIE verwende, fällt mir sowas auch nicht auf.
BB
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Shift ist es das + :D
BB
bei mir und scheinbar auch bei anderen
ist es nicht auf derselben Tast wie das "+" http://de.wikipedia.org/wiki/Akut
Ein Akut (lat. acutus: „spitz, scharf“ , französisch: accent aigu, englisch: acute accent, ist ein diakritisches Zeichen, genauer: ein Akzent, zur Kennzeichnung einer besonderen Aussprache oder Betonung eines Buchstabens.
Der Akut ist ein kurzer Strich von rechts oben nach links unten über dem Buchstaben (zum Beispiel á, é) und das symmetrische Gegenstück zum Gravis. Aus Akut und Gravis sind im frühen Mittelalter die Neumen entstanden.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
Ein Akut (lat. acutus: „spitz, scharf“ ;), französisch: accent aigu, englisch: acute accent, ist ein diakritisches Zeichen, genauer: ein Akzent, zur Kennzeichnung einer besonderen Aussprache oder Betonung eines Buchstabens.
Haste fein gemacht, drum wirste auch nicht ausgelacht. Wenn die Pappe mal billiger wird, kriegste de nen Orden. OK.
PS: Vielleicht liegt der ShortCut bei mir ja WIRKLICH auf dem + . Na denke mal, wem das hier so aufstoßen könnte
Und übrigens hab ich so ein Dingens (ich will deine - über die Zwischenablage kopiert, weil ich es sowieso nicht richtig abschreiben kann und auch nicht verstehe - Erklärung nicht noch mal hier niederschreiben) auf meinem Vornamen.
Gruß vom BB, der mächtig angeknabbert ist
HBo
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Vielleicht liegt der ShortCut bei mir ja WIRKLICH auf dem +  . Na denke mal, wem das hier so aufstoßen könnte ;)
oh manno, warum gleich so beleidigt
wenn man eine andere Meinung hat als Du?.
Wenn es andere Möglichkeiten gibt
dann schreibe es doch einfach als zusätzlichen Hinweis hier rein.
Da wird extra der Hinweis auf Wiki gegeben,
und du schreibst als ernstzunehmende Info
was anderes hier rein.
Darauf wird man doch wohl hinweisen dürfen.
Wäre Dir lieber gewesen ich hätte nur ein hämisches Grinsen reingesetzt,
so wie Du das gemacht hast?
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HBo,
hab ich gerade in deinen Beiträgen gefunden, Zitat:
Ein weiterer Punkt, der sicher heikel und nicht einfach zu lösen ist.
Es kommt naturgemäß vor, dass auch mal falsche Hinweise gegeben werden.
OK, es "menschelt" halt auch in einem Forum, warum auch nicht.
Ich finde es auch gut,
dass hier (meist) nicht über andere Teilnehmer hergefallen wird,
so wie das leider in anderen Foren an der Tagesordnung ist.
Aber leider hat der Fragesteller (und stille Mitleser) garnichts davon,
wenn die falsche Antwort nicht richtiggestellt wird.
Interessant, findest du nicht . Und der ganze Thread dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000739.shtml
Entschuldigt, das ich hierfür diesen Beitrag missbrauche, aber die Frage wurde ja schon mehrfach beantwortet.
BB
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir und scheinbar auch bei anderen ...
Aber wirklich nur scheinbar ...
Der Zwiebelfisch* hilft auch in solchen Fragen über Unsicherheiten hinweg    .
* : besonders die "Siehe auch" sind lesenswert  .
lg
Tom
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo? Ganz oben? Da steht ein * davor und den meinte ich auch. Hab mich ja gleich verbessert, dass das eigentlich die +Taste ist. Bitte alles lesen, und die Maßstäbe, die du an anderen anwendest, auch bei dir verwenden. Und wer gibt dir die Weitsicht zu behaupten, dass meine Info nicht ernstzunehmen wäre. Für meinen Teil ist hier Schluss, du kannst gerne noch weiter philosophieren.
BB, der immer freundlich ist (außer auf der Tatami )
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich noch mal:
An dem Rechner stand das Eingabegebietsschema auf Englisch. Das ist des Rätsels Lösung. (Das hätte ich mal als Problem posten sollen ) Mal sehen, ob mich HBo nach meinem Outing jetzt in Ruhe lässt
BB
inventor-vinz
auf
Windows XP SP2
4 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! somit ist das akute Problem gelöst..
