Autor Thema:   Teilkreis bei Anordnung von Langlöchern (3918 mal gelesen)
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der täglichen Arbeit mit Inventor bin ich auf folgendes Problem gestoßen :
Ich habe einen kreisrunden Flansch konstruiert, in dem sich zur Befestigung Langlöcher befinden.
Die Mitte eines jeden Langlochs befindet sich auf einem gemeinsamen Teilkreis. Die Langlöcher sind alle Tangential zum Teilkreis ausgerichtet.
Die Frage ist nun wie kann ich in der idw einen Teilkreis durch die Mitte der Langlöcher legen ?
Hilfsweise habe ich mit Mittellinien die Mitte eines jeden Langlochs konstruiert, diese läßt sich aber nicht über die Funktion Mittellinie oder Zentrierte Anordnung fangen. Ich habe mich dann entschlossen kurzer Hand mit Hilfe einer Skizze den Teilkreis zu erstellen. Dieser läßt sich sogar Bemaßen.
Ist jemanden eine bessere Lösung bekannt  ?
thomas.n
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein eine bessere Lösung gibts soweit ich weis auch nicht, letztens hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem.
Ich würde es jedenfalls von Anfang an mit der Skizze lösen, da es meines Wissens nicht anders geht.
Obwohl einige Leute hier haben mir schon gezeigt zu wieviel % ich den IV nutze oder auch nicht trotz 3 Jähriger Arbeit mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
du könntest dir im Bauteil deinen Teilkreis als Extrusionsfläche erstellen und diese in der IDW abrufen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muellc:
... du könntest dir im Bauteil deinen Teilkreis als Extrusionsfläche erstellen und diese in der IDW abrufen.
Man könnte auch gleich die Teilkreisskizze abrufen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
tsn
Inventor 10
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Einen Teilkeis gibt es in der Skizze nicht, da die Langlöcher mit dem Befehl Runde Anordnung verteilt wurden.
Es würde mich aber trotzdem interessieren, wie man Informationen aus der Skizze des 3D-Teils im idw abrufen kann. Die funktion Bemaßung abrufen ist mir z.B. bekannt, Skizze abrufen nicht.
thomas.n
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tsn:
Querverweis
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Feb. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Mach im Bauteil schon in der Langlochskizze einen Punkt in der Mitte und setze Dir da einen Arbeitspunkt (Skizze muss dafür sichtbar sein) hin und ordne den mit den Langlöchern zusammen rund an. Diese Arbeitspunkte kannst Du gut brauchen in der iam, um Schrauben daran auszurichten, und in der idw kannst Du die Arbeitspunkte auch sichtbar machen und dann (aber das vermute ich jetzt nur) einen Teilkreis durch sie ziehen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Feb. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Außerdem kannst Du den Teilkrais ja in der Basisskizze des Langlochs darstellen. Dann ist er in der Skizze vorhanden und der Erstellung der rinden Anordnung steht nichts im Wege.
CUSee You
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Feb. 2008 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... in der idw kannst Du die Arbeitspunkte auch sichtbar machen und dann (aber das vermute ich jetzt nur) einen Teilkreis durch sie ziehen.
Ich fürchte, falsch vermutet, Roland.
Arbeitselemente können in der IDWzwar als Mittellinien erfasst werden, aber auch an diesen Mittellinien lässt sich doch kein Teilkereis definieren, oder?
--- EDIT ---
Asche auf mein Haupt .... es geht doch!  Sogar in IV9 ....
10 Üe für Roland!
Michael Puschner
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mappe1.pdf
Guten Morgen zusammen,
schaut mal ins pdf.
- Einfach die Mittelpunkte des Lanlochs nacheinander anklicken.
- nach dem letzten RMK -> erstellen
- Ende der Mittellinie so ziehen, daß Kreis geschlossen ist
Ist es das?
Reinhard
Charly Setter
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Kommentar....
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rtend12:
schaut mal ins pdf.
Ist es das?
Reinhard
Nein. Das Zauberwort heißt tangential. Auch in deiner Variante wirst du Schwierigkeiten haben, die MITTE des Langloches zu fassen.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
tsn
Inventor 10
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
[QUOTE]Original erstellt von tsn:
Querverweis
[/QUOTE]
Hallo Tom,
ich habe den Querverweis gelesen, mir ist aber nicht klar wie das gehen soll. Ich habe die Skizze in der ipt sichtbar gemacht und eine Skizze in der idw unter der maßgeblichen ansicht geöffent. Ich könnte jetzt den Teilkreis mit der Funtion Kopieren aus der Skizze der ipt in die Skizze der idw holen. Danach mit der Funktion Eigenschaft von der Vollinie in eine Strichpunktierte Linie ändern.
thomas.n
rtend12
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann halt in der Mitte vom Langloch:
- Arbeitspunkt in Mitte des Langlochs erstellen
- Arbeitspunkt mit Langloch anordnen
- in IDW -> Arbeitselemente abrufen
- siehe oben
Reinhard
tsn
Inventor 10
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- siehe oben
Reinhard
Hallo Reinhard,
abgesehen davon, daß die Langlöcher nicht tangential sind ist dies die eleganteste Lösung.
Ich hab es selbst einmal ausprobiert. Es funktioniert somit auf den unterschiedlichsten Geometrien, die auf einem Teilkreis angeordnet sind. Hier noch einmal die ausführliche Vorgehensweise:
1.) Skizze mit einer Kontur des Loches oder der Erhebung die im Kreis angeordnet werden soll erstellen.
    Von der Kontur den Mittelpunkt eintragen. Skizze verlassen.
2.) Skizze sichtbar schalten.
3.) Falls die Achse des Teils und die Mitte des Teilkreises nicht zusammenfallen eine Arbeitsachse
    senkrecht zur Oberfläche durch den Mittelpunkt legen.
4.) Loch oder Erhebung extrudieren.
5.) Arbeitspunkt auf den in der Skizze konstruierten Mittelpunkt der Kontur setzen.
6.) Funktion Runde Anordnung : Loch oder Erhebung und Arbeitspunkt anwählen. Rotationsachse, z.B.
    Arbeitsachse wählen, Anwenden.
7.) IDW erstellen, RMK Ansicht bearbeiten Option Arbeitelemente sichtbar wählen.
8.) Mit Zentrierter Anordnung oder dem Mittellinienmenü den Teilkreis erzeugen. - Fertig
thomas.n
