Autor Thema:   Fehler Zeichnungsableitung IDW zu DWG Schnittdarstellung Unvollständig! (3149 mal gelesen)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben hier gleich zwei Probleme mit dem Ableiten von Zeichnungen,
1. Inventor stellt Verdeckte Kanten da wo keine sind und umgekehrt!
siehe Anhang inv
im rechten Bild die idw, hier werden die beiden Kühler "komisch" Dargestellt man sieht unter ihnen die Träger?!?
Links die iam! Kühler ein paar Rohre und die Träger.
2. Beim speichern von idw´s in dwg´s werden bei Schnittansichten
nicht mehr alle Linien dargestellt.
siehe Anhang idwdwg
oben im Bild die idw mit Schnitten und Schnitttiefe alles so wie gewollt!
unten im Bild die dwg habe mal rot markiert was fehlt!
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 25. Jan. 2008 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MacFly,
scheint, als ob deine Kühler in der IAM auf Referenz gestellt sind.
Prüf das doch mal.
Tauchen sie denn in der Stückliste auf?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Rollenspiel-Convention 25.-27.01.08 in Siegen
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das mit dem Kühler haut schonmal hin.
War in der Stückliste auf Referenz gesetzt. Wie kann ich verhindern das so etwas nochmal passiert? Habe es bei besten Gewissen nicht selber auf Referenz gesetzt!?! Ist wohl eher beim Verbauen passiert, aber wie????
Hier Bild zwei! Das Problem mit den Linien in der dwg!
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sein, das das beim bearbeiten der Stückliste in der Baugruppe oder beim Bearbeiten der Bauteileigenschaften passiert ist.
Ist doch nicht weiter tragisch, man kann es ja zum Glück erkennen.
Zum 2. Teil,
kannst du die falsch dargestellten Linien in AutoCAD fassen?
Wenn ja, welcher Layer ist eingestellt?
Gruß, Gandhi
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup stebimmt... trotzdem verwunderlich und ärgerlich wenn man schon den halben Vormittag dran verbracht hat.
Prob 2.
Das Problem ist das die Linien komplett fehlen. Ich kann auch keine Logik oder so darin erkennen, ( Wie Normteile ja/nein etc.) mal macht die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV was mal nicht!
Ziemlich viele Teile wiederholen sich in der Baugruppe sind in Unterbaugruppen verbaut,daran kann es doch nicht liegen, manche werden richtig dargestellt manche nicht! Im angehängtem Bild ist es ganz extrem, da sieht man das die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV irgendwelche Linien einfach weglässt, egal ob von der Pumpe von der Rohrleitung oder den Armaturen überall fehlt etwas. Aufgefallen ist mir bis jetzt nur das es nur Senkrechte Linien zu betreffen scheint, das muß ich aber nochmal kontrollieren!
Bis hierhin schonmal danke!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Dinge kommen mir an Deinem screenshot verdächtig vor:
- es sind hauptsächlich tangentiale Linien betroffen
- es sind offensichtlich jede Menge Importteile in der BG
Vielleicht kannst Du mit diesen Ansatzen das Problem festnageln?
mfg - Leo
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Leo, das mit den Tangentialen Linien ist mir auch eben aufgefallen.
Habe aber keine erklärung dafür!
Nur die Pumpe ist ein Importteil, alles andere kommt aus dem Inhaltscenter bzw. ist selbst gezeichnet.
Die Baugruppe ist Ziemlich groß (Geometrisch gesehen) 50x35x20m.
Kann es daran liegen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wahrscheinlichkeit nach geordnet (natürlich ohne Gewähr), liegt es:
- an den Importteilen
- an "spezialbehandelten" tangentialen Linien (Layer ausgeschaltet?)
- an der Modellgrösse und -komplexität
- an metereologischen, persönlichen oder EDV-seitigen Randbedingungen
(Du wirst es nicht glauben, auch Letzteres hatten wir schon).
mfg - Leo
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 25. Jan. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das letzte glaube ich sogar am ehesten!
Gerade ist mal wieder aufgefallen das Drucker IP´s neu vergeben wurden
ohne Info´s an die Drucker User da macht das arbeiten direkt richtig spaß!!!
Aber naja manchmal sind sie ja auch hilfreich, die edv´ler!
Mal zurück zum Problem:
Größe eventuell kann ich dir da noch zustimmen, fällt ja auch manchem Auge/ Gehirn schon schwer von mm in m zu "Zoomen"  !
Tja dumm nur das die Anlage in der die Rohrleitung geplant wird so groß ist!
Aber komplexität bei ca. 400 Röhrchen und Armaturen?!?
Naja vielleicht kommen ja noch andere anmerkungen, tue das erstmal in die 80 % Schublade legen
Bei 2 Schnitten von 12 macht die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV ja keine Probleme.
Aber jetzt muß dafür auch wieder ein Arbeitsanweisung für die anderen erstellt werden.
Tritt bei uns auch auch in anderen Modellen auf in dennen mehrere Schnitte gemacht werden, hab das gerade mal von nem Kollegen auf einem anderen rechner mit einem anderen modell probieren lassen. Gleiche Resultat ab einer bestimmten anzahl geometrie und Schnitte geht die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV in die Knie.
Danke trotzdem für eure Hilfe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch so eine Anlage hier, ca. 80x60m, ein paar hundert BT (alles dummies, etliche Importteile).
Mal geht eine Zeichnungsansicht, mal geht sie nicht.
Genaugenommen, die letzten Monate ging sie nie, ausser genau das eine mal, als unser CAD-Berater hier war und ich Ihm entrüstet den Mist vorführen wollte <G>
Es muss rein seine Aura sein dass sich die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV da plötzlich zu benehmen wusste (und die ihn auch seit Jahren in der Hitliste hier oben hält <G> )
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jan. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McFly!
Von selbst wird kein Teil Referenz, das ist mir in über 7 Jahren IV noch nie untergekommen. Aber dafür des öfteren, daß jemand sich nicht ganz im Klaren war, was er getan hat  .
Die Größe ist bei Deinen Abmessungen noch kein Problem. Erst jenseits der 100m (der Abstand vom Ursprung ist dabei maßgeblich) beginnen die ersten (mir bekannten) Gespenster; und da auch nur innerhalb eines  Bauteils.
Ich würde die Pumpe aus dem Assembly löschen ...
Und dann schaumamal!
Außer Du hättest migrierte Zeichnungsvorlagen  .
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ma(h)lzeit,
darum die frage
Habe bis jetzt noch in keiner Schulung (hatte aber auch erst Zwei  ) etwas von auf "Referenz setzten" gehört, demnach also auch nicht (bewußt) selber eingestellt, da nicht gewußt wie!!!!
Mit den migrierten Zeichnungsvorlagen, war ein guter Hinweis, hat aber nichts gebracht! Habe jetzt den Zusammenbau (ohne Pumpe oder sonstige migrierte Teile) in eine Original Inventor Vorlage abgeleitet, aber das Problem der fehlenden senkrechten Linien besteht immernoch.
Gruß MacFly
