Autor Thema:   No RTTI-Data (4002 mal gelesen)
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot
Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless
Win10Pro
Fusion, Z88v6
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Liebhaber der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV!
Ich arbeite mit IV 2008 an einer BG mit momentan 32 Bauteilen. Daran,dass die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV beim Vergeben von Abhängigkeiten (besonders EINFÜGEN mag sie gar nicht) und Bewegen als Kontaktsatz abschmiert, habe ich mich schon fast gewöhnt. Gestern machte es dann beim Arbeiten mit dem Notebook "PAFF" und ich bekam einen nette Fehlermeldung "Acees violation - no RTTI-Data!". Hier gab es mal nen Thread wo jemand mit IV11 dieses Problem hatte, aber nicht wirklich ein Lösung herauskam.
Weiß jemand woher dieser Fehler kommt? Ich habe momentan reichlich Termindruck und möchte eigentlich kein System neu aufsetzen wollen.
Torsten
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuallererst hätte ich mal die mangelhafte Hardware deines Notebooks in Verdacht. Und die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV fügt am allerliebsten ein.   Auch ein Abschmieren bei Kontaktsatz ist nicht normal
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
ChristianBeiter
Azubi zum Techn. Zeichner Masch-Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von ChristianBeiter an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianBeiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianBeiter
Hallo Torsten,
ich kenne diesen Fehler zwar nicht aber hab den mal in google eingegeben und habe folgenden link gefunden:
Code:
http://forums.augi.com/archive/index.php/t-60529.html
Hoffe das hilft dir weiter
Christian
Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden!
[Diese Nachricht wurde von ChristianBeiter am 19. Nov. 2007 editiert.]
TStein
Win10Pro
Fusion, Z88v6
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Big-Biker
Ja, das NB ist hemdsärmlig, hat es aber die letzten 3 Jahre fast problemlos getan. Und 30 BT in einer BG sind ja wohl nix.
@Christian
Danke für die schnelle Antwort. Das Temp-Verzeichnis ist entrümpelt und die Wiederherstellungsdatei ist jetzt 1 GB groß. 256 MB waren schon wenig.
Schaun mer mal, wie es weitergeht.
Torsten
P.S. Jetzt erstmal nen
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe:
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=8819130
BB
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
werden verknüfte (Bauteilübergreifende) Parameter zur Steuerung einzelner Modelle verwendet?
Gruss Andreas
TStein
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Nein, so "komplizier" arbeite ich gar nicht. Es ist eine simple BG, wo einfach nur standardmäßige Abhängigkeiten vergeben sind, sowie eine Verbindung über Kontaktlöser, wo eine Rolle in einer Kurve läuft.
Ich habe IV2008 im Verdacht, denn die Installation auf meinem PC, welcher nicht so hemdsärmlig ist schmiert beim Vergeben von Abhängigkeiten noch schneller ab. Erst dachte ich, die Datei hat evtl. einen Sockenschuß abbekommen. Aber auch eine neu aufgesetzte BG nutzte nix. Momentan bekommt der PC nach einer gründlichen Deinstallation 2008 neu drauf.
Torsten
TStein
Win10Pro
Fusion, Z88v6
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die, dies jetzt noch wissen wollen:
Die Datei war irgendwie zerschossen. Nachdem ich die BG komplett neu aufgebaut hatte läuft es problemlos. 700 BT sogar auf dem "mangelhaften" NB.
So, jetzt nen    und Pro/E üben!
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann danke für das Feedback
BB
