Autor Thema:   Inhaltscenter Material (5369 mal gelesen)
ducati916
Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ducati916 an!   Senden Sie eine Private Message an ducati916  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati916
Windows xp SP2
Inventor 2008 SP1
2G Speicher
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Schrauben .... Im Inhaltscenter so ändern das ich nicht nur Stahl weich sondern auch V2A habe?????
gruss
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ducati916!
Bitte schreibe in der Systeminfo, bei Profil bearbeiten, deine Sys-Info hinein.
z.B.: Inv-Version, Welches Service-Packe, Sys-Daten vom PC,...
Es ist nicht muß, aber wir tun uns bei den Antworten leichter, weil wir danach gezielte Antworten, passend zu deiner Inv-Version geben können.
Christian
Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest du die Schrauben in der DIN-Norm danach nur mehr in V2A oder brauchtst du diese Schrauben auch in anderen Materialien?
Christian
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich gehe mal von IV > 10 aus:
1. Möglichkeit: Die CC-Teile Benutzerdefiniert abspeichern und nachträglich ändern (Haken im Auswahldialog)
2. Möglichkeit (wenn generell umgestellt werden soll (wer baut schon Schrauben aus "Steel, mild" ein), also Pflicht):
- Familie in eigene Bib kopieren => Damit wird der Schreibschutz aufgehoben
- Im "Inhaltscenterbearbeiter" die Familientabelle bearbeiten und ein neues Material zuweisen
3. Möglichkeit (wenn mehrere Schraubenmaterialien dauernd gebraucht werden):
- Schritte unter 2 ausführen
- neuen Schlüssel (Material) definieren
- Die Tabellenzeilen vervielfertigen und die neuen Materialien einpflegen. Dafür hat der Igor mal ein Tool geschrieben
BTW: Bei IV2008 scheint bei solchen Teilen sogar "Auto-Drops" zu funktionieren. Nur das Material muß später richtig eingestellt werden    => wertlos
Wie´s mit dem Schraubenverbindungsassistenten aussieht ? Keine Ahnung. Hab´s nicht probiert. Ich halte das Ding für hyperflüssig.
cu
ducati916
Windows xp SP2
Inventor 2008 SP1
2G Speicher
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ducati916:
gruss
Inventor 2008 SP1 Windows XP
ich möchte die Normteile in Stahl und auch in V2A verwenden können.
gruss
Charly Setter
erstellt am: 08. Okt. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht gelesen ? Variante 1 oder 3
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
mensch Mathias,
ne Duc 916 ist soooo sauschnell, da kann man sich doch nicht mit lesen beschäftigen ...
Grüße Stefan
Charly Setter
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
mensch Mathias,
Grüße Stefan
dann braucht er ja auch keine Schrauben mehr, wenn die Karre schon feddich is.....
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Daher wahrscheinlich die Verwirrung
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja Ihr vergesst das ne Duc immer noch n Italienerin ist und somit nicht wirklich fertig wenn sie das Werk verlässt Da muss man schon nochmal mit nem Satz VA Schrauben nacharbeiten
Gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter!
ducati916
Windows xp SP2
Inventor 2008 SP1
2G Speicher
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche die Normteile zb Schrauben in Stahl und in VA
gruss
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Das haben wir jetzt schon verstanden !!!
Und der Charly hat auch ein paar gute Optionen aufgezeigt.
Jetzt hätte ich eher noch detailierte Fragen zur Vorgehensweise erwartet??
Zumal es für Variante 3 sogar ein Tool gibt, hast Du Dir das schon mal angeschaut?
Ein fertig geschnürtes Paket mit einer geänderten Bib, wirst Du wohl hier nicht bekommen.
Da muß man sich schon ein wenig in die Materie reinarbeiten und schauen wie man das hinbekommt. Oder den netten Händler mal fragen !!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017563.shtml
das gleiche Thema in  anderem Gewand.
Lesen mußt du selber
Grüße stefan
ducati916
Windows xp SP2
Inventor 2008 SP1
2G Speicher
erstellt am: 01. Dez. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian01,
ich brauche diese Normteile in mindestens 4 verschiedene  Materialien. Wie muss ich dann Vorgehen ?
Gruß Ralf
Charly Setter
erstellt am: 01. Dez. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Einpflegen oder jemanden bezahlen, der´s Dir erledigt....
Ob 1 Material oder 4 Materiaien neu eigepflegt werden ist wucht. Ist nur etwas mehr Arbeisaufwand.
Aber da es Dir ja schon zu mühsam ist diesen Thread durchzulesen....
Wobei ich unter "Lesen" mehr verstehe als das bloße sequentielle Scannen von Buchstaben....
CUSee You
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Ich reagiere mit allergischem Hautausschlag, wenn man mich parallel zu Fagen im Forum mit PM bepflastert. Also bite unterlassen. Alle Info´s die Du brauchst findest Du in der Hilfe von IV oder via Forensuche.
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 02. Dez. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte dann auch die Anweisungen zur Benennung und den Dateinamen in den Benutzerbibliotheken entsprechend um den Verweis auf die Spalte Material erweitern.
Die Schrauben haben sonst zwar verschiedene Materialien, behalten aber den gleichen Einheitsnamen und die gleiche Einheitsbenennung.
Manfred
Charly Setter
erstellt am: 02. Dez. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Da meckert die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV schon beim Publizieren, wenn das nicht gemacht wird
ducati916
Windows xp SP2
Inventor 2008 SP1
2G Speicher
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Manfred Zirk:
Manfred
Ich habe mir zb. DIN125 A1 in Meinebibliotheken kopier und das Material 1.4301 eingefügt dann habe ich den Dateimane & Material ..
Und danach Publiziert.
Wenn ich nun
Und wenn ich jetzt  noch mal die DIN 125 A1 mit einen andern Material wieder in Meinebibliotheken kokieren möchte.
Bekomme ich folgene Meldung: siehe Dateianhang
Was mache ich falsch??
gruss Ralf
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst die Bib nicht ein 2. mal kopieren. Das ist (bisher) nicht vorgesehen. Du kannst nur in der schon vorhandenen neue Zeilen mit dem anderen Material anlegen.
CUSee You
ducati916
Windows xp SP2
Inventor 2008 SP1
2G Speicher
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meins Du denn das???
Ich brauche eine DIN125 A1 in drei Materialen
Kunstoff
VA
Stahl feuerverzinkt
gruss Ralf
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich´s gesagt habe: In der Familie die entsprechenden Zeile duplizieren und das andere Material zuweisen....
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Dez. 2007 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meins Du denn das??? ...
In Jürgens Blog ist das hier per Video beschrieben.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
ducati916
Windows xp SP2
Inventor 2008 SP1
2G Speicher
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man den Viedeo auch größer anzeigen
gruss Ralf
ducati916
Windows xp SP2
Inventor 2008 SP1
2G Speicher
erstellt am: 08. Dez. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir gehts nicht so richtig mit einen normteil zb. DIN125 und drei Materialien zum aussuchen.
grus Ralf
Charly Setter
erstellt am: 08. Dez. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann warte einfach noch ´nen Jährchen....
HeikoS
Sehen Sie sich das Profil von HeikoS an!   Senden Sie eine Private Message an HeikoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikoS
Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM,
Inventor 2012 Professional
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry wenn ich den Alten Treadh nochmal hochhol..
ich hab das nun gemacht per Duplizieren und neuem hinzufügen von 8.8,10.9,12.9...
Jetzt aber, bekomm ich die Fehlermeldung, dass das Material nicht verfügbar ist ?! :*(
Bitte um Hilfe.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Werkstoffe in der Stilbib exakt so eingetragen?
HeikoS
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Öhm ne, sind nicht eingetragen ... ich habe die ganzen Werkstoffe nur in einer .ipt ... ... ich glaub ich hab was falsch gemacht
Wie kann ich denn, den Stil aus dem meiner .ipt die ich von inventor.cad.de geladen hab (Norm_X.ipt)für meine Normteile verwenden ?
EDITH SAGT:
Kann mir jemand seine "Materials.xml" geben ? Meine ist jetzt auf einmal beschädigt.. so ein ... Sch..
[Diese Nachricht wurde von HeikoS am 10. Jun. 2008 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HeikoS:
Nein, brauchst Du nur aus dem Bauteil in die Stilbibliothek raufschreiben (Pulldown Format/Stile in Stilbibliothek speichern)
Da hilft dir auch keine fremde Materials.xml, weil die verschiedenen XMLs untereinander vernetzt sind. Tausche eine aus und Du hast den jetzigen Zustand.
HeikoS
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe hier leider kein Smiley der sich verneigt
Großes Danke bis dahin!
Ich meld mich wenns Problemcher gibt
