Thema: ADMS kann nicht installiert werden.. (8712 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallö! Bin nicht feig und versuche gerade 2008 zu installieren... Nun ja, ich komme aber nicht weit; Der ADMS (und damit auch das Inhaltcenter) läßt sich nicht installieren und die Autodesk Inventor 2008 Setup.log gibt mir Folgendes aus: Code: 2007/5/8:15:12:30 Administrator CAD16 === Setup started on CAD16 by Administrator === 2007/5/8:15:15:19 Administrator CAD16 Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Succeeded 2007/5/8:15:15:23 Administrator CAD16 Install MSXML 6 Succeeded 2007/5/8:15:16:18 Administrator CAD16 Install ADMS-Systemprüfung Succeeded 2007/5/8:15:16:41 Administrator CAD16 Install Microsoft SQL Server 2005 Express(AUTODESKVAULT) Failed Installation aborted, Result=1603 2007/5/8:15:16:41 Administrator CAD16 === Setup ended ===
System ist XP, ganz frisch und mit allen Updates. Installation unter Admin Rechten.... Was könnte der Fehler sein? Siegi
------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
 Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hi einstein, willst du ihn lokal oder auf den Server installieren? Kann es sein, das du für die Installation .NET Framework 1.1 brauchst und nicht 2.0? Und mein "Inventor Certified Expert" hat mir letzte Woche davon abgeraten, sowas alleine zu installieren, wegen der richtigen Konfiguration! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Tag ! Da gibts schon einige threads zu dem Thema. Ich glaube ADMS in der Suchmaske sollte einies hervorbringen. Bis jetzt war das häufigste Problem dass ein altes ADMS noch installiert war. Das muss raus. Glaub ich zumindest. mfg, ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: * Die Installation soll lokal sein. * .Net 1.1, 2.0 und 3.0 ist installiert. * Dem "Inventor Certified Expert" alle Ehre, - aber es kann nicht angehen, dass ich für ne blöde lokale Installation einen Experten brauche! Wenn's so sein sollte, dann besteht da Handlungsbedarf! * einen alten ADMS kann es nicht geben?, weil sonst nur AIS9 auf der Maschine ist... Edit: und auch kein Vault! Danke schon mal Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering
[Diese Nachricht wurde von einstein_mc2 am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hi Siegi! Zitat: Original erstellt von einstein_mc2: * .Net 1.1, 2.0 und 3.0 ist installiert.
Ich fürchte, genau da ist das Problem. Der ADMS soll sich die erforderlichen .Net-Komponenten selbst installieren. Irgendwie gibts sonst nähmlich immer wieder Kompatibilitätsprobleme mit den unterschiedlichen Wartungsständen von .NET . Nochwas: den IIS hast Du installiert?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
Hallo Siegi Erstmal eine dumme Frage: Die Diagnose ist sauber durchgelaufen ? Keine Warnungen, Hinweise ? Ich habe den ADMS schon 1 / 2x auf einer neuen MAschine installiert. Bisher keine Probleme. (Auf einem Rechner allerdings massive, aber da ist eine alte ADMS-Version drauf, bei der die Deinstallation in die Hose gegangen ist. Also außer Konkurenz ) .net 3.0 brauchts aber eigentlich garnicht. Wie kommt das auf die Maschine ? IIS installiert und Firewall Port 80 freigegeben ? Das hat zwar eigentlich nichts mit dem Fehler zu tun, aber der ADMS ist ohne IIS grottenlangsam. Nachtrag: http://support.microsoft.com/kb/933945/en-us habe ich noch gefunden. Aber so richtig erhellend ist das auch nicht.  Vielleicht zu viele neue Patches auf der Maschine ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, also: * Die verschiedenen .net Versionen brauch ich für andere Software zufällig (also war keine Absicht) * IIS hab ich auf Verdacht schon nachinstalliert, allerdings ohne Ergebnis * Diagnose ist sauber durchgelaufen; erst bei der eigentlichen Installation bricht er ab. * Firewall ist deaktiviert; (das MS Klumpert ist ja sicherheitstechnisch fast vollkommen sinnlos und behindert nur die Kommunikation von z.b. ANSYS auf den Lizenzserver...) SFSG, Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBP Mitglied Techniker
 Beiträge: 16 Registriert: 05.09.2006 Inventor 11 - SP2 P4, 3000MHZ, 1GB Arbeitsspeicher, GeForce FX5700,
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo! Hatte auch das Problem. Bei mir waren unter c:\programme\sql... und c:\dokumenteundeinstellungen\all Users\sql.... noch irgendwo "alte" datenbankfiles versteckt. Hab's einfach rausgelöscht und es hat funktioniert. lg TBP
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Zitat: IIS hab ich auf Verdacht schon nachinstalliert, allerdings ohne Ergebnis
Nachinstallieren bringt eigentlich nichts - in Deinem Falle schon, weil's ja nicht nach dem ADMS installiert wurde, der noch gar nicht installiert ist... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verflixt: * Netzwerk läuft brav und Datei und Druckerfreigabe ist installiert und funktioniert auch. * der Serverdienst läuft auch... * Microsoft SQL Server Verzeichnis habe ich auch gelöscht eigentlich bricht die installation schon beim SQL Server ab! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Datei und Druckerfreigabe, Port 80 und ggf. IIS werden bei der Diagnose überprüft und sind hier also wohl in Ordnung. Da die Installation des SQL-Server bereits in der ersten Sekunde abbricht ist vielleicht der Datenträger beschädigt. Kopier mal die DVD auf den Rechner und versuche es von da aus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die DVD ist es nicht Naja; Die Installation bricht nicht sofort beim MS SQl, sondern nachdem er 2x den grünen Balken unten vollgemacht hat. Vielleicht ist das auch der Übergang zum ADMS, wo es dann passiert!? Ich weiß nicht mehr was ich machen soll... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es hat funktioniert!!!! Schuld war die nicht funktionierende Installation des SQL Servers! Eine kurze Zusammenfassung:
Versuch den MS SQL 2005 Express extra zu installieren schlug fehl, - 1. Ursache Fehler in der WMI Konfiguration. Die WMI Konfiguration war also auf dem System hinüber; WMI Konfiguration neu installieren mit:
Code: rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection WBEM 132 %windir%\inf\wbemoc.inf
unbedingt für die Files eine SP2 CD oder ein entsprechendes i386 Verzeichnis verwenden; neu starten danach. SQL Server Installation fast erfolgreich, SQL Serverdienste konnten nicht installiert werden... Auf Verdacht die durch das Windows Update von Microsoft für .NET 2 zur Verfügung gestellte Patches deinstalliert. SQL Server Installation erfolgreich ADMS Server ebenfalls erfolgreich.... Bier aufmachen und sich freun! Die Quintessenz aus der Aktion: Wenn es bei der Installation unter 2008 beim MS SQL 2005 Express hakt, dann mal versuchen den SQL standalone zu installieren (ist ja bei MSDN frei verfügbar). Erst wann dieser ohne Fehlermeldung drauf ist, dann gehts auch mit 2008 weitert.
Weitere Erkenntnis: MS hat nicht mal seine eigenen Servicepacks soweit im Griff, dass sie eigene Software nicht behindern. Anbei die Screenshots der Fehlermeldungen... HTHAL, , SIegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hi Siegi! Zitat: Original erstellt von einstein_mc2: Auf Verdacht die durch das Windows Update von Microsoft für .NET 2 zur Verfügung gestellte Patches deinstalliert
darum auch das: Zitat: Original erstellt von thomas109: Irgendwie gibts sonst nähmlich immer wieder Kompatibilitätsprobleme mit den unterschiedlichen Wartungsständen von .NET .
Gut, daß es jetzt geklappt hat und Danke für die Rückmeldung!
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hatte gerade exakt dieselbe Fehlermeldung wie Siegi ganz oben bei der Installation von ADMS2008 auf einem Win2003 Server. Es lag daran, daß das sa-Paßwort nicht den Paßwortrichtlinien des Servers genügte. Also im Installationsdialog ein passendes sa-Paßwort eingetragen und die SQL-Installation lief durch. Wie ich das sehe entspricht die Paßwortrichtlinie genau den Vorgaben von M$. Da könnte sich AutoDesk eigentlich nach richten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
