Autor Thema:   IV11 - Punkte verbinden und Kontur erzeugen (4334 mal gelesen)
TitzschkauMax
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TitzschkauMax an!   Senden Sie eine Private Message an TitzschkauMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TitzschkauMax
Inventor 11
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Punkte, die aus Excel importiert wurden, automatisch zu einer Linie (Spline) zu verbinden? Ich habe nämlich recht komplexe Funktionen und es ist recht aufwändig, 1000 Punkte zu verbinden.
Wie kann ich aus z.B. aus einer Parabel ein Paraboloid erzeugen? Sowohl beim sweeping als auch bei der Erhebung kommt der Fehler, dass sich die Kontur selbst überschneidet.
Danke schonmal,
Max
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
einen elliptischen oder einen hyperbolischen Paraboloiden ?
Die Punkte kannst du meines Wissens nur per Hand verbinden, aber möglich das da jemand was genaueres weiß.
Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
TitzschkauMax
Inventor 11
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
prinzipiell beides, das grrosse Problem ist, dass ich sie nicht durch Rotatin erzeugen kann da dies aus konstruktionstechnischen Gründen nicht geht:-(
Ich bin also aufs sweeping bzw. die Erhebung angewiesen. Oder gibt es noch was besseres, um mit Leitkurven zu konstruieren?
Gruss, Max
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Editor ein Script.scr
_line
X,Y
erstellen
und in ACAD oder MDTMechanical Desktop ausführen!
Richard
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, gibt es. Alles schon mal gepostet. Suche. Z.B: >Spline Excel<
Sich selbst schneidende Konturen gibt es immer dann, wenn in Kurven der innere Bereich des Profils "rückläufig wird", das kann nur durch den User vermieden werden, und das muss "streng" geschehen, d.h. auch Null ist nicht erlaubt (oder gibt zumindest gelegentlich Probleme, z.B. später auf der Zeichnung).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rAist
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein solches Formteil über Erhebung erstellen.
Grüße, Marcus
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Grrrr, danke Roland. Das nächste Mal bitte ein wenig schneller
Naja, wenn du die Punkte schon hast, kannst du damit ein Spline erstellen:
Code:
Sub CreateSpline()
    If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then
        MsgBox "Das Bauteil öffnen.", vbExclamation, "Kein Bauteil"
        Exit Sub
    End If
    If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then
        Exit Sub
    End If
    Dim oPart As PartDocument
    Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oPoints As ObjectCollection
    Set oPoints = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
    For i = 2 To oPart.ComponentDefinition.WorkPoints.Count
        oPoints.Add oPart.ComponentDefinition.WorkPoints(i).Point
    Next
    Dim oSketch As Sketch3D
    Set oSketch = oPart.ComponentDefinition.Sketches3D.Add
    Dim oSpline3D As SketchSpline3D
    Set oSpline3 = oSketch.SketchSplines3D.Add(oPoints)
End Sub
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob das noch wen interessiert aber da ist die "ACAD Umweg Methode beschrieben http://blog.inventor-faq.de/2007/02/12/kann-ich-ex celkoordinaten-in-eine-skizze-einlesen-um-daraus-zb-eine-spline-zu-machen/
Zudem wollt ich einfach auch mal wieder was posten
Grüsse
Jürgen
Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 16. Mrz. 2007 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Stimmt. Machst Dich ziemlich rar in letzter Zeit
Sehen wir uns in 10 Tagen im schönen Salzburg ?
CUSee You
invhp
erstellt am: 16. Mrz. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Viel Arbeit - wenig Brot  "Neue" FAQ Seite, Programmieren wollte ich auch noch lernen (aber bei mir hat schon das erste VB.NET Bsp. nicht funktioniert, seitdem ruht das Projekt wieder )
Und natürlich sehen wir uns in Salzburg. Mal schauen, was es dieses Jahr spannendes gibt
Grüsse
Jürgen
www.dressler-ds.de
TitzschkauMax
Inventor 11
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps. Mit der Kontur habe ich keine Probleme mehr, allerdings klappt das mit dem Spline nur über AutoCAD. Der o.g. Code funktioniert bei mir nicht und bei den anderen Links kommt die Fehlermeldung "62", Einlesen hinter Dateiende.
Wenn mir da nochmal jemand helfen könnte wärs super;-)
Grüsse,
Max
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
und was funktioniert mit dem Code nicht? Deine Punkte sind schon Arbeitspunkte?
Grüße Igor
TitzschkauMax
Inventor 11
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
seltsam, jetzt funktioniert es gut. Das waren vorher schon Arbeitspunkte.
Kann ich die Punkte auch direkt als Spline importieren, also, ohne vorher als Arbeitspunkte festlegen zu müssen?
Gruss, Max
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, geht das. Nur momentan habe ich keine Möglichkeit das zu schreiben. Vielleicht morgen. Aber eigentlich gibt es so etwas schon mehrmals. Funktioniert keines von den Programmen?
Grüße Igor
TitzschkauMax
Inventor 11
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
ich hab hier was gefunden: http://www.xanadu.cz/en/download.asp
Die Sachen, die hier im Forum stehen, gingen alle nicht (liegt vielleicht an IV11??).
Der Link bietet aber einen guten Code, klappt soweit.
Merci vielmals!
