Thema: in mehrer ipt iptoperties ändern (1404 mal gelesen)
Tanne Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 20.08.2006 Win7 64bit Inventor 2011 Vault standart
erstellt am: 04. Mrz. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte in verschiedenen ipt's die Materialeingenschaft(iproperties) ändern. Gibt es ein Tool wo ich mehrere ipt anwählen kann und bei alles gleichtzeitig die Materialeigenschaft ändern kann. Mein englisch ist nicht besonders, und komme ich nicht weiter . Welches Tool muss ich verwenden, oder wie soll ich dies anstellen. Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 04. Mrz. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanne
Tanne Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Tom es sind ipt.s die in verschiedenen Baugruppen verbaut sind. Viele Baugruppen mit wenig ipt,s. Ich stelle mir was einfacheres vor. So Windows Explorer mässiges handling. Nett wäre es z.b. wenn dies im Design Assistent gehen würde. Alle ipt in den Design Assistent ziehen und dann alle markieren ........... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 04. Mrz. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanne
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Mrz. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von Tanne: danke Tomes sind ipt.s die in verschiedenen Baugruppen verbaut sind. Viele Baugruppen mit wenig ipt,s. Ich stelle mir was einfacheres vor. So Windows Explorer mässiges handling. Nett wäre es z.b. wenn dies im Design Assistent gehen würde. Alle ipt in den Design Assistent ziehen und dann alle markieren ........... Gruss
Hallo Tanne,
ähnlich würde folgendes gehen: neu Baugruppe machen => alle Teile, bei denen das Material geändert werden soll einfügen => über Stückliste Material ändern => alles speichern und Hilfsbaugruppe löschen. [edit] Der Doc zieht viel schneller!! [/edit] ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 04. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von Tanne: ... alle makieren und dann mit einem Schlag ändern, dies kriege ich nicht hin.
Dann mußt Du üben  , denn es geht und das haben auch schon viele zusammengebracht. Zitat: Original erstellt von Tanne: Und Stückliste=Teileliste oder?
Ja. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rewigl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2004 Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ PNY Quadro FX 3700 Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066 Windows Vista Ultimate 64 bit Inventor Suite 2009
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanne
Hallo Tom, dies funktioniert aber erst ab dem 11er, oder? Ich hab's beim 10er versucht, da geht's nicht. MfG Reinhold ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von rewigl: dies funktioniert aber erst ab dem 11er, oder?
Es muß sich ja mit den Updates auch was verbessern  , im 10er war die Teleliste/Stückliste nur zum Schauen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Teleliste/Stückliste nur zum Schauen.
Eigentlich war ich drüber weg, aber wo Du's jetzt wieder erwähnst: Ich hab teilweise schon sehr böse dreinge"schaut". Ich finde das nicht lustig, immer so halbgares Zeugs vorgesetzt zu bekommen. Und es erzähle mir niemand, dass das nicht besser ginge. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
