Autor Thema:   Blech - Modul IV10 (1737 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M100
Windchill PDMLink 11.0 M030
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im IV10 mit den "Standardbefehlen in der Blechteilumgebung" ein solches Blech (siehe Bild) modellieren und eine Abwicklung erstellen?
Gruß Martin
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Kürze - Nein.
Gruss, Robert
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
das ist eine klare Aussage.
Danke!
Gruß Martin
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
hm würde ich auf den ersten kurzen blick widersprechen, was ist mit sweeping entlag pfad und dann konvertieren in blech ? evtl ne dumme idee, aber im mom fällt mir nicht ein wieso das nicht gehen sollte.
kann man konturlaschen entlag einem 3D Pfad erstellen`?
Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht.
Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist
Lukipela
Sehen Sie sich das Profil von Lukipela an!   Senden Sie eine Private Message an Lukipela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukipela
WinXP Pro SP2
Intel P4 3GHz
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 1300
IV11 Series SP2
Vault 5.0 SP1
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwickeln kann ichs ja trotzdem nicht ...
Da wären mal wieder gerade Segmente gefragt ...
He not busy being born is busy dying!
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
Sweepen und konvertieren geht. Aber was hast Du davon ? Du kannst nicht abwickeln.
Konturlasche an 3D-Pfad ? Nein. Das Blechmodul kann nur gerade Kanten.
CUSee You
rAist
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
hmjo gerade getestet ... modellieren : ja , abwickeln : nein
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Kannte die Möglichkeit aus Pro/E , Flanschlaschen bzw. Konturlaschen an nicht geraden (bogenförmigen) Kanten zu erzeugen und auch abzuwickeln.
Gruß Martin
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich nun aber gern mal sehen ..
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann schau dir das mal an.
Gruß Martin
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin!
Abgewickelt ist also auch in Pro/E nicht.
Hätte mich auch gewundert, denn sowas ist so abwickelbar wie ein Globus  .
Und ob der Zuschnitt in Bild2 fürs Tiefziehen wirklich stimmt  , tja, da fehlen mir die Fischbäuche an den radialen Seitenkanten ...
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das meine ich auch, Fritz.
Auch beim Umformen ist ja darauf zu achten, daß das Material nur wenig fließen sollte. Und da ist im etwas dunkler oliv gefärbten Bereich oben und unten die gleiche Bogenlänge.
In der "Abwicklung" sieht man davon aber nix.
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, mir ist klar, dass das nicht gerade ein gutes Beispiel für ein Blechteil war. Ich habe es auch nur mal so schnell erstellt , um das mit den Laschen an nicht geraden Kanten zu zeigen.
Bei diesem Teil konnten wir mit dem Zuschnitt sehr gut leben.
Martin
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das läßt sich nun schlecht beurteilen, weil keine Maße dranstehen, Martin.
Wenn es aber ohne irgendeine Korrektur abgewickelt wird, dann werden die beiden äußeren Winkelstücke der Abwicklung später ganz schön zammgestaucht.
