Autor Thema:   Bauteil Verwendung in welchen BG (229 mal gelesen)
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, manche Bauteile werden in verschiedenen BG verwand. Kann man irgendwie in IV einen Verwendungsnachweis heraus kitzeln?
Grüße, Martin
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault/PS/Compass nutzen oder
s. http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg6.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Ja, mit dem DesignAssistenten.
Im Öffnen-Dialog, oder im Explorer, per RMK auf den Bauteil starten.
Links auf Eigenschaften wechseln, und dann im Pulldownmenü Extras/Suchen/Verwendungsnachweis  .
Dialogfeld ausfüllen und los ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Entweder mit dem Design-Assistenten, der schaut in alle im Projekt geführten Dateien vom gewählten Typ und prüft ob die gewählte Komponente(n) darin eingefügt sind (das dauert dann natürlich so lange wie Dateien da sind).
Oder mit Vault, der führt für die registrierten Dateien eine Liste, die auch deren Bezüge zueinander enthält. Das geht dann natürlich schneller.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
