Autor Thema:   ral-farben (11767 mal gelesen)
braindead
Sehen Sie sich das Profil von braindead an!   Senden Sie eine Private Message an braindead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für braindead
Inventor 10 AIS
Pentium 4 3.2 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 540
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RAL-Farben.zip
hallo forum,
ich möchte in meinem inv 10 mit ral-farben arbeiten. hier im forum habe ich einiges darüber gelesen und auch folgende datei gefunden (siehe anhang).
michael puschner hatte in einem thread mal folgendes dazu gesagt:
zitat:
1.) ohne Stilbibliothek: Die RAL-Datei öffnen, die gewünschten Farben in eine STYXML exportieren und bei Bedarf in eine aktuelle Datei importieren. Eventuell auch in die Vorlagendatei importieren.
2.) mit Stilbibliothek: Die RAL-Datei öffnen, und die gewünschten Farben in die Stilbibliothek übertragen.
leider werde ich daraus nicht schlau... wie erstelle ich so eine *.styxml-datei?
danke für eure hilfe!
gruß christoph
fsandten
Sehen Sie sich das Profil von fsandten an!   Senden Sie eine Private Message an fsandten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fsandten
WIN XP Pro SP2
AIP 2009 SP2
Productstream Professional 2009
Core 2 Q6600/ 3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das der Datei wo die RAL-Farben drin sind folgendes tun.
Im Menü unter Format den Stil-Editor öffnen.
Dann "Farben" anklicken und den gewünschten RAL-Ton mit einem rechten Mausklick exportieren.
Zum Importieren von RAL-Tönen in eine Vorlage geht man fast den gleichen Weg. Man muss im Stil-Editor nur links unten den Button "Importieren" drücken.
braindead
Inventor 10 AIS
Pentium 4 3.2 GHz
2 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bestens!!! danke, das hat geklappt. auf die idee mit dem rechtsklick bin ich natürlich nicht gekommen... naja, wie es halt manchmal so ist...
gruß christoph
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
Die rechte Maustaste hilft übrigens in solchen Fällen zu 80% aus der Patsche...
Womit wir wieder bei den üblichen 80% wären
Grüße aus Bärlin
Sebastian
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit den restlichen 20%?
Viele Grüße,
Olaf.
braindead
Inventor 10 AIS
Pentium 4 3.2 GHz
2 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, in zukunft werde ich mutiger im umgang mit der rechten maustaste sein
was die restlichen 20 % angeht, werde ich mich wohl an euch wenden.
cooles forum!!
medea
Inselbewohner
Sehen Sie sich das Profil von medea an!   Senden Sie eine Private Message an medea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medea
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
Farben
Wir arbeiten mit Farben nach AS 2700. Dieser Standard kennt nur Munsell. Und Munsell bezeichnet den Farbton als „Hue", den Sättigungsgrad als „Chroma" und die Helligkeit als „Value". Keine Ahnung, wie ich die Farben in IV auch nur annaehernd richtig bekomme.
Wisst Ihr wie das geht
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Jul. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem AS 2700 zu RAL Konverter?
Ok, ich hab ... keine Ahnung ...
Ich wusst bis gerade eben nicht mal was/wer Munsell war
Wem es gleich geht: http://www.munsell.de/html/henry_munsell.html
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Jul. 2006 02:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von medea:
Farben in IV auch nur annaehernd richtig...
Das ist gar nicht so schwer, Du musst nur ein bisschen Fachvokabeln deuten und mit der Farbpalette von Inventor spielen, dann zeigt sich das fast von selber.
Diese Munsell Werte sind in der Windows-Farbtafel (...-3.jpg), die auch Inventor benutzt, alle drei (wie RGB auch) für den Bereich von 0 bis 255 definiert und können so auch direkt eingegeben werden, und zwar in den drei Eingabefeldern links. Die Farbe wird dann sofort nach Eingabe vom Munsell-System in RGB umgerechnet (drei Eingabefelder rechts), und auch umgekehrt. Gleichzeitig wird sie auch als uni-Farbfeld dargestellt (links neben den Eingabefeldern) und der Farbort (quadratisches Koordinatenfeld darüber) und die Helligkeit (Skala ganz rechts daneben) angezeigt. Auch das geht umgekehrt: Man kann da mit der Maus rummachen und erhält die Zahlenwerte angezeigt. Windows ist schon gar nicht so schlecht, gell?
Hue oder (auf Deutsch) Farbton ist einfach die Skala des Regenbogens. Hier ist das [ein Wert von 0 bis 255] auf der X-Achse (waagerecht) in dem quadratischen Feld.
Chroma oder Sättigung sagt "wie sehr die Farbe farbig ist". Null ist grau, alles gleich (wie alle Katzen bei Nacht), und 255 [hier] ist knallig, halt die voll ausgeprägte Farbe. In dem Feld ist das die senkrechte Achse.
Value oder Helligkeit ist die Skala rechts, das kann man sich wie die Belichtung beim Fotografieren vorstellen. 0 = ganz schwarz, 255 = ganz Weiß; an diesen Extrempunkten sind alle Farben gleich, da gibt es sozusagen keine Farbe mehr.
Eigentlich ist es alles noch viel einfacher:
Trage Deine drei Werte in die drei Felder links ein und gut is. [Eventuell musst Du sie erst skalieren. Wenn die nur von 0 bis 10 gehen, mit 25,5 multiplizieren.] Und natürlich dann noch unten Farbe übernehmen klicken, und dann hast Du ein Töpfchen mehr in Deinem Farbkasten.
Das Ganze ist allerdings nur grob und gibt keine absolute Genauigkeit, denn jeder Farbmonitor leuchtet anders und jeder Farbdrucker druckt anders. Leute aus dem Farbphoto- und Druckgewerbe und der optisch-elektronischen Qualitätskontrolle (für die ich zufällig seit vielen Jahren Maschinen entwickle) sehen das alles sehr viel enger und benutzen noch ganz andere Skalen, aber für unsere CAD-Zwecke reicht das so allemal.
Wie die vier von der Inventor-Beleuchungsdarstellung benutzten Farben (...-1.jpg) wirken, weißt Du aber, oder?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jul. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Wenn Du das uns Dumpfbacken  nochmal genauso detailiert und fundiert erklärst, gibt´s ausnahmsweise auch mal die Höchststrafe
CUSee You
medea
Inselbewohner
erstellt am: 15. Jul. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland
Zuerst einmal Danke, ich probier das mit dem multiplizieren Montag mal aus.
Der Grund, warum ich frage - Bei uns hat sich ein Lieferant gemeldet mit : "Was meint Ihr mit 'Palm Green G44 nach AS 2700' (kommt mit Munsell equivalent), Munsell sagt mir auch nichts, ich brauch das in Pantone". Internet sagt mir, dass man das nicht einfach so uebersetzen kann. Ich dachte mir, wenn ich diese Munsell Farbe irgendwie in RGB darstellen kann, dann kann ich die RGB Werte vielleicht in der ekelhaften 2d software eingeben, denn die kommt mit Pantone Charts.
Mit den Beleuchtungsdarstellungen in IV kenne ich mich ueberhaupt nicht aus. Bis letzte Woche war das auch nicht wichtig, die existierenden Farben waren gut genug. Ich wuerde das aber gerne lernen. Wenn Du dabei helfen kannst, ich wuerde mich freuen.
Aber danke schon mal fuer den Tip mit multiplizieren.
Schoenes Wochenende
Birgit
