Autor Thema:   MSDE: Was steckt jetzt wirklich dahinter? (1663 mal gelesen)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Hoffnung, das das einer liest der sich *wirklich* mit der MSDE auskennt bzw. mal was prüfen kann
So wie ich das gelesen habe, ist nicht der Zugriff der Benutzer*zahl* beschränkt, sondern die beschränkung beruht auf "Target Benchmark Users" (TBU). Es gibt IMO *keine* Beschränkung bzgl. Userzugriffe sondern "nur" wieviele Threads/Aufgaben auf den Server abgesetzt werden. Diese Anzahl scheint 8 + 6 = 14 zu sein. 8 User threads + 6 Systemthreads.  Jetzt wirds aber spannend: Inventor/Vault greift IMO ja nicht direkt auf den SQL-Server zu sondern über eine "connectifity.EDWMS.Server.exe". da ich gerade das ganze nur lokal installiert habe mal eine Frage an die unter euch, die den SQL Server/MSDE im Netz betreiben: läuft diese connectifity.EDWMS.Server.exe bei euch lokal oder auf dem Server? Wenn Sie auf dem Server läuft und mehrere greifen auf diesen Server zu erzeugt dann die EXE mehrere Threads auf den SQL-Server?
Das findet ihr raus, wenn ihr den Enterprise Manager starten und auf die master-Datenbank folgenden Abfrage absetzt:
(Bei MSDE macht folgendes um das zu prüfen:
1. http://www.inventor-faq.de/vault/vault15.htm
2. kostenlosen Tool DbaMgr2k runterladen http://www.asql.biz/DbaMgr.shtm
installieren, auf die MSDE verbinden (s. http://www.inventor-faq.de/vault/vault17.htm) und dann unter dem Menüpunkt "Analyze" Query ausführen.
SELECT COUNT (*) FROM SYSPROCESSES WHERE STATUS <> 'sleeping'
Wie hoch ist die Zahl, die die Abfrage zurückgibt wenn mehrere Benutzer auf den Server zugreifen (=Ist die Anzahl der Threads auf diesen Server).
Was ich rausfinden will:
Welcher Prozess greift in welcher Form auf den SQL-Server zu.
Erzeugt der Zugriff mehrere Inhaltscenter oder Vault Explorer überhaupt soviele Threads das ich über 14 komme? Wenn nicht dann kann ich mir einen echten SQL-Server schenken.
Könnte das mal bitte einer probieren.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Mai. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
sprichst du vom SQL 2005 express oder dem kleinen SQL 2000 ?
für den 2000er habe ich nur die Angabe der gleichzeitigen Benutzer gefunden ( 10) nichts über Threads.
Beim 2005er kann ich dir nicht helfen da noch nicht installiert
Grüße Stefan
invhp
erstellt am: 02. Mai. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
SQL 2000
Mit User kann nicht sein, den stell dir vor du machst eine Applikation, z.B. einen Data Management Server  , der über einen User Daten abruft und an die Clients weiter gibt. Dann hast du die selbe Performance wie bei einem großen SQL Server da ja nur ein User auf den SQl Server zugreift. Ich brauch eben zahlen die man wie oben ermitteln kann...
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Mai. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
für den 2000er kann ich versuchen dir das für meine Situation zu ermitteln ...
dauert aber etwas
Grüße Stefan
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Mai. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
... Erzeugt der Zugriff mehrere Inhaltscenter oder Vault Explorer überhaupt soviele Threads das ich über 14 komme? Wenn nicht dann kann ich mir einen echten SQL-Server schenken. ...
Hallo Jürgen,
Zahlen kann ich dir keine nennen, aber ich hatte mal eine Schulungsinstallation mit 8 IV10 und Vault4-Clients an einem MSDE ADMS. So lange nur die IVs liefen konnten alle problemlos ein- und auschecken und auch das CC benutzen. Wenn parallel dazu noch der Vault-Explorer gestartet wurde, gab es beim ein- und auschecken erhebliche Zeitverzögerungen. IMHO ist die Anzahl der Benutzer auch nicht endlich, sondern die Zugriffe werden ab einer gewissen Anzahl von Benutzern verzögert bedient. Testen kann ich das aber leider nicht mehr, da ich diese MSDE Umgebung nicht mehr installiert habe.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
so richtig Erfahrung mit grossen Installationen und MSDE habe ich auch nicht. Was ich bisher mitbekommen habe, ist schon so wie beschriebnen. Ich denke das grösste Problem ist nicht die Anzahl der Zugriffe, sondern die unterstützte Datenbankgrösse von 2GB. Das ist auch der Grund warum bei grösseren Installationen der Volle SQL eingestezt wird.
Gruß Jürgen
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Jürgen
Hombach
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hombach an!   Senden Sie eine Private Message an Hombach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2 PC-400
PNY Quadro FX1400
3D Mäusle und was man sonst noch so braucht.
Windows XP SP2
IV 10
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde da meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber nach allem was ich bis jetzt an unserer SQL-Server 2000 Installation rausgefunden habe wird nur mit einem User bzw. Prozess auf die Datenbank zugegriffen. Kann sein dass das beim Vault 5 anders ist, da hab ich das noch nicht so genau beobachtet. Bisher kann der 5er aber durch deutlich bessere Performance punkten. Und durch nicht mehr funktionierende API nerven...
MfG,
Christian H.
