Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Vault verschoben worden.
Autor Thema:   Inventor Arbeitsteam einrichten (1088 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Johannes Trumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Johannes Trumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Johannes Trumpf
INV X Series, English Version
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorgemeinde,
ich bitte Euch um Ratschläge zum Aufbau einer sinnvollen Arbeitsumgebung mit Inventor X und Vault 4.
Zur bisherige Arbeitsprozedur: Bisher wird hier an nur zwei Rechnern mit Inventor gearbeitet, da das ganze eine Art Pilotprojekt für den Umstieg von 2D auf 3D ist. Auf diesen beiden Workstations ist jeweils Inventor installiert und das gemeinsame Arbeiten wird jeweils durch "Absprache" über die temporäre lokale Kopie der entsprechenden Baugruppe aus einer Ordnerhirarchie der Inventorprojekte auf dem Firmenserver realisiert. Ist die Bearbeitung abgeschlossen wird der entsprechende Ordner wieder "händisch" zurück auf der Server kopiert. Das Arbeiten direkt auf dem Server ist durch die Netzwerkverbindung realitv langsam, da die Baugruppe inzwischen schon relativ groß sind. Das Gesamtprojekt hat bisher eine Größe von 4,9GB.
Nun sollte dem ganzen der Vault aufgesetzt werden, damit das gemeinsame Arbeiten etwas besser von der Hand geht. Dabei sollte eben unter keinen Umständen die Performance der beiden Inventorworkstations merkbar leiden, weshalb ich denke, dass ein separater Server eingesetzt werden sollte. Evtl. muss auch über ein separates Inventornetzwerk mit 1000Mbit nachgedacht werden, damit das restliche Firmennetzwerk nicht darunter leidet. Aber genau hierzu bitte ich Euch um Anregungen...
Vielen Dank schon im Voraus!
Martin
Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich denke folgende Punkte solltet ihr vorher klären :
- wieviele IV-Arbeitsstationen sollen es werden
- wie viele Daten wollt ihr an den Vault übergeben
davon abhängig ist ob ihr einen echten SQL-Server benötigt oder mit der kleinen Lösung auskommt.
ob 100Mbit oder 1000Mbit ist heute bei den Preisen auch kein thema mehr.
der nächste wichtige Punkt ist eure Datenstruktur. Zentrale Bibleothek ? usw.
Die 4,9GB Datenmenge sind kein Thema für den kleinen SQL-Server eher wie groß daraus die Datenbank wird, das hängt von der Anzahl der Dateien und der verwendeten iProberties ab.
Um deine Planung zu unterstützen würde ich dir das Buch Vault4 von Jürgen Kronas empfehlen
Grüße Stefan
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau dazu ist der Vault ja da:
1. Steuerung der Zugriffsrechte (Schluß mit "Wer zuletzt speichert hat gewonnen"  )
2. Datenhaltung im Netz ohen Performanceverluste.
Dazu wird Vault auf einem externen Server installiert. Die benötigten Daten werden dann (automatisch) lokal geschrieben und dort bearbeitet. Beim Einchecken werden die Daten wieder in denVault zurüchgeschrieben. Parallel wird gesheckt ob sich die Daten im Vault geändertt haben (von nicht ausgecheckten Dateien) und auf Wunsch aktualisiert.
D.h.: Das Nezt wird nur beim Öffnen der Baugruppe belastet (wenn die Daten in den lokalen Workspace geschrieben werden), später arbeitest Du lokal. Das lästige, fehlerträchtige hin und herkopiere entfällt.
D.h.:
- Server mit Vault und Contentcenter, evtl. auch Stilbibliotheken etc.
- Workstations mit schnelle HD´s (Raid 0) und schneller Netzwerkanbindung. 100 MBit reicht meist, 1000 MBit ist aber sicher nicht schädlich und nicht mehr soooo teuer.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
Ansonsten verschiebe ich den Thread ins Fachforum (Vault)
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also unser bisheriges Pilotprojekt im Inventor hat wie bereits gesagt 4,9GB in 5171 Dateien und 413 Ordnern. Verständlich, dass man da selbst so langsam den Überblick verliert. Da es nichts ungewöhnliches ist, dass Inventor beim Laden einer komplizierten Zeichnung (idw) mal gut und gerne 5 Minuten Ladezeit benötigt, sollten eben zusätzlich Einbußen in der Performance vermieden werden.
Nun, das ist unser erstes Projekt und die ganze Sache soll ausgebaut werden, weitere Mitarbeiter sollen in Inventor geschult werden und kommende Projekt sollen zumindest teilweise auch mit Inventor umgesetzt werden. Von daher ist es evtl. sinnvoll ein separates Inventornetzwerk und einen Server einzusetzen...
