Autor Thema:   Stückliste - Inventor 9 (677 mal gelesen)
aplusg
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von aplusg an!   Senden Sie eine Private Message an aplusg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aplusg
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im Inv. 9 die Positionen der einzelnen Teile bz.w Baugruppen manuell zu verändern????
z.B.
Meine Stückliste sieht momentan so aus:
Pos.  Menge  Bennenung
1      2      Teil 1
2      1      Baugruppe 1
3      2      Teil 2
Neu sollte es so aussehen:
1      1      Baugruppe 1
2      2      Teil 1
3      2      Teil 2
ich kann zwar die Nummern umschreiben aber er behält sie nicht und nummeriert Sie nach seinem.....
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aplusg,
es müsste so funktionieren:
- RMK auf die zu ändernde Positionsnummer (Positionsnummer bearbeiten)und Nummer des Objektes ändern
- Alle gewünschten Positionsnummern so ändern
- RMK auf die Stückliste und neu sortieren lassen
  Fg Mario
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Zum Verständnis ist folgendes wichtig:
Die Positionsnummer wird in der iam festgelegt, entsprechend der Reihung der Teile im Browser.
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Erstansicht wird diese Reihung für dei idw übernommen.
Ein Umschreiben der Positionsnummern an der Ansicht bewirkt nur eine Änderung für diese Anasicht und die Stückliste von dieser Ansicht. In einer neune Erstansicht schauts wieer anders aus.
Also zuerst in der iam sauber sortieren, und dann mit der Zeichnung anfangen.
Im 11er schauts für nachträgliches Ändern schon besser aus. Da kann in der Teieleliste (=iam) nach Belieben umsortiert werden und es greift auch auf die bereits erstellten Zeichnungen durch ...
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
und kuckst du noch hier...
http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw128.htm
(Positionsnummernreihenfolge ändern)
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zum einen Die Stückliste sortieren, sei es nach der ID oder POS oder oder.
Dann kann die Positionierung neu durch nummeriert werden.
Weiter kann jede Positionsnummer einzeln verändert werden.
Dann nach POS sortieren und gut.
Gruss Bernd
Das CAD.DE Team zur WM
