Thema: IDW-Schnitte bleiben unvollständig (1157 mal gelesen)
ChrisGa Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 17.11.2004 I9,AM2005 Xeon3GHz,2GB quadroFX1400 WinXPprof
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konstrukteure, ich habe folgendes Problem. Wenn ich meine IAM in einer IDW ableite, werden manche Körperkanten nicht gezeigt. Es ist in der IDW egal, ob ich in den Ansichts-Optionen den Punkt ‚tang. Kanten anzeigen’ aktiviere oder nicht. Ich verwende den Ansichtstyp für ohne versteckte Kanten (links). Meine IAM ist eine rel. große Konstruktion, bestehend aus div. Sub-IAMS. Abgeleitete Bauteile habe ich versucht zu vermeiden. Es wurden aber Spiegelungen und Anordnungen von ident. IPTs, sowie IPARTS in den Sub-IAMs verwendet. Wenn ich nun Schnitte in der IDW erzeuge, werden die Kanten vieler IPTs in manchen Sub-IAMs einfach NICHT angezeigt! ..übrigens: INV9 Gibt es bestimmte Einschränkungen (Anordnungen, IPARTS o.ä.) beim schneiden in der IDW? Grüße Christof
------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisGa
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisGa
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisGa
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisGa
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rege Anteilnahme, es sind rel. einfache Geometrien, welche nicht angezeigt werden, keine Importteile. Es sind keine Kanten (in den Sub-IAMs), die direkt geschnitten werden. Vielmehr bilden sie den Hintergrund für die volle Schnittansicht. Ich schicke morgen mal ein Bild hoch.
Grüße Christof ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisGa
Hallo Christof, aus deiner Antwort kann ich leider nicht erkennen, ob Importteile im Zusammenbau vorhanden sind, deshalb frage ich extra nochmal nach: Sind Importteile im Zusammenbau vorhanden? Fehlerhafte Importteile wirken sich meist so aus, dass ganz was anderes im Schnitt nicht richtig dargestellt wird. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisGa
Dieser Fehler tritt in Inventor 9.x auch (selten) auf ohne daß Importteile, schleifende oder außermittige Schnitte etc. auftreten. Es kann auch in Erstansichten auftreten, nicht nur in Schnittansichten. Wahrscheinlich funktionierender Workaround: Fehlerhafte Ansicht auf ein anderes Blatt ziehen (nur der Ordnung halber). Dateilansicht von der fehlerhaften Ansicht erstellen, welche die gesamte Ansicht umfaßt und auf dem Hauptblatt ablegen. Aus irgendeinem Grund scheinen Detailansichten nicht von dem Bug betroffen zu sein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe lediglich original Bibliothek-Teile aus der INV-Bib verwendet. Wenn das schon Probleme macht.. ? Die Vorgehensweise, diesem mgl. Bug entgegen zu wirken werde ich morgen gleich ausprobieren und sofort berichten! Danke für die Anteilnahme. Grüße ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe den Workaround mal ausprobiert. Wenn ich dann in der neuen Ansicht tang. Kanten aktiviere wirds deutlich besser (siehe Bild)! Ein paar kleine Fehler bleiben aber immer noch. Aber das war ein Schritt in die richtige Richtung. Danke! Grüße Christof ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
