Autor Thema:   Erstellung eines Reuleaux-Dreieck's mit Inventor 9 (3229 mal gelesen)
compy
Sehen Sie sich das Profil von compy an!   Senden Sie eine Private Message an compy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compy
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie ich eine Reuleaux-Dreieck (im Skizzenmodus) bei Inventor 9 erstellen kann, so das die Fläche dieses Dreiecks als Extrusionsfläche genutzt werden kann?
Vielen Dank für eure Atworten!
gruß, compy
compy
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal ein Bild:
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen hier im Inventorforum compy
also wenn ich die Beschreibung hir http://de.wikipedia.org/wiki/Reuleaux-Dreieck
richtig verstanden haben ist es ja nur ein gleichseitiges Dreieck wo um jede Ecke ein Kreis gezeichnet wird der durch die gegenüberliegenden Ecken geht. kreise noch stutzen und fertig ist die Laube.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
compy
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, so hab ich es schon versucht, aber er fängt immer nur den ganzen Kreis als Fläche. wenn ich die Kreise stutze und es dann versuche kommt ne Fehlermeldung???
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo compi,
Das geht doch ganz einfach wie im Lehrbuch beschrieben.
Ein paar Tips:
- Ursprungspunkt reinprojizieren
- in Linienart Konstruktion schalten
- "Polygon 3-Seitig" draufsetzen
- eine Seite "Waagrecht" setzen
- in normaler Linienart die Bogenstücke dransetzen
- mit Bemassungs-Blitz fehlende Masse/Verknüpfung prüfen/setzen
- ev. mit SketchDoktor auf nicht geschlossene Konturen prüfen
Beim Drücken der Taste "E" muss die richtige Kontur automatisch erkannt werden...
mfg - Leo
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9; Inventor 11;
SWX 2007
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funzt es auch unter IV 9    Dreick (abhängigkeit gleich), dann Kreise drum und dann alles unnötige wegstutzen. Extrusion funktioniert dann auch
compy
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Danke!!!
Der Doktor hat die offene Kontur geschlossen, jetzt gehts!
Theoretisch dürfte da aber doch gar keine sein oder?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir war auch eine offene Stelle, ob's wegen unsauberer Zeichnerei oder aus Schwäche im programm war weiß ich nicht.
Ich hab' mir angewöhnt, den Skizzendoktor lieber zu oft als zu selten aufzusuchen.
Und auch immer den Bemassungs-Blitz drüberfahren lassen.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compy 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleichdick_IV7.zip
Original erstellt von compy:
... Theoretisch dürfte da aber doch gar keine sein oder?
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Geometrische Geschlossenheit reicht nicht, die Konturlinien müssen vor allem koinzident verbunden sein. Daher braucht auch nicht gestutzt zu werden. Punkte, die jeweils zu beiden Kreisen koinzident sind, bestimmen schon eine extrudierbare Region (siehe Beispiel IV7).
Auch ohne Blitz und Doktor.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Jan. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
...[i]Auch ohne Blitz und Doktor....[/i]
Das mit Blitz und Doktor zeigt sich halt als essentiell bei allen Fällen, wo mich User fragen hier in der Gegend, darum betone ich es so sehr.
Es ist weniger wichtig wenn man wirklich intime Kenntnisse hat.
mfg - Leo
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compy 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber grade das Stutzen erstellt doch eine Koinzidenz mit den beiden endpunkten der gestutzen Linien... damit hab ich dann doch genau was Ich will.
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
