Autor Thema:   Inventor Speicherwarnung… (1765 mal gelesen)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe gerade diese Meldung bekommen:
Das kann aber nicht stimmen, denn laut meinem TaskManager habe ich viel mehr frei:
Dabei anzumerken ist, dass ich nur ein Bauteil (aus dem Forum, zu Testzwecken) offen habe (siehe Anlage)?!?! Gut, da sind zwar ein paar Hundert Arbeitspunkte wegen der Visualisierung, aber das kann es doch nicht sein? Oder doch? Ähnliche Erfahrungen, bzw. die Tipps wie so was zu umgehen ist? Und nein ich habe keinen 3GB Switch, schließlich habe ich noch 1GB frei, und große Baugruppen habe ich so gut wie nie, also was soll das?
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Igor,
das hatte ich auch schon oft. Da hilft nur Inventor neu starten.
Und besser geworden ist das übrigens mit dem Zurücksetzten der Objektreferenzen in VBA. Da ich viele Dinge über VBA ablaufen lasse, waren überall wieder Objekte referenziert. Und das hat dann den Speicher zugemüllt.
Aber das weißt Du sowieso sicher schon.
Sonst habe ich auch keine Idee.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa,
Dir was über Windows zu erklären hiesse ja Wasser zum Meer zu bringen.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist mit der Fehlermeldung eben nicht der RAM gemeint, sondern die Windows-Resourcen, und die in Klammer angeführten 2048MB sind irreführend.
Entweder beansprucht IV für die vielen Arbeitspunkte tatsächlich soviel Adressenspeicher, oder es läuft noch irgendwas im Hintergrund (ev. eine zweite inventor.exe).
Wenn die Meldung auch bei frisch gebooteten Rechner bei diesem Bauteil sofort wiederkommt, wäre das auf jeden Fall ein gefundenes Fressen für die Spezialisten bei Adesk.
mfg - Leo
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Igor,
ich habe bisher folgende Erfahrungen gemacht:
- nicht mehr dereferenzierte Objekt in VBA benötigen sehr viel Platz (s. Lothar)
- diese Objekte bleiben auch am Leben, wenn das Dokument wieder geschlossen wird
- Auto-Makros: gleiches Problem wie zu oberst, nur dass diese oftmals immer wieder ablaufen (z.B. bei jedem Speichern) und wiederum einen Haufen Objekte erzeugen
- 'ein paar hundert Arbeitspunkte': Bei Arbeitselementen und Features werden immer alle übergeordneten Collections mitgeschleppt. Bei Hole-Features z.B.: Features(), HoleFeatures(), Faces(), SideFaces(), usw.
Ich hatte bei einem Projekt enorme Schwierigkeiten damit, die performance ging massiv runter und der Speicherbedarf immer weiter rauf. Ich vermute, dass diese Collections - abgesehen vom enormen Speicherbedarf - auch Speicherlecks haben.
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin daywa1k3r,
Hab den Speicher auf 99% gesetzt, seitdem hab ich die Meldung nie
wieder gesehen.Vorher kam sie bei großen Zeichnungsableitungen ständig.
Gruß Vollmer
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten… Es wird wohl doch irgend etwas mit den Objekten zu tun haben. Allerdings habe ich keine AutoMakros, bzw. programmiere ich nicht mit VBA. Das Programm mit welchem ich zur Zeit meine Diva penetriere (  ) hat sehr viele, sehr aufwendige Operationen, und das bekommt ihr nicht auf Dauer. Da werde ich wohl während der Entwicklung um regelmäßige Neustarts nicht rum kommen.
Grüße daywa1k3r
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
... Da werde ich wohl während der Entwicklung um regelmäßige Neustarts nicht rum kommen...
Hi Igor,
getreu der alten Windows-Weisheit: Ein reboot tut immer gut...
Grüsse,
Paul
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zwischendurch sollte so viel Zeil bleiben, das man das mit Fug und Recht "Arbeit" nennen kann ...
Gruß Lothar
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
...meine Diva penetriere (  ) ....
Du meinst sicher "malträtiere".
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) "Reboot": Arbeite doch mit 2 Rechnern: Während der Eine neu bootet, kannst Du den anderen abschießen  . Es soll da so nette Tastatur / Monitorumschalter geben. Hab nur noch keinen für USB gesehen (Space Pilot)
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Nein, das wiederum macht sie mit mir
Grüße daywa1k3r
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Aug. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja
Hi Igor
ich weiss Paul und du glauben es ja nicht, aber gerade bei einer
DLL bringt eine GARBAGE COLLECTION (DOT.NET) oftmals
(keine Ahnung obs bei dir hilft) den gewünschten Effekt.
PS:
Paul
das Thema mit dem verbleibenden IV Prozess ist unter IV10 bei korrekter vorgehensweise gelöst.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frank_Schalla:
Wusste nicht, dass wir uns darüber ausgetauscht haben
However... Die Garbage Collection hilft mir in dem Moment nicht, denn mein AddIn wurde ja nicht entladen, so dass die Garbage Collection eingreiffen könnte. Es passiert einfach mittendrinn. Und apropo Garbage Collection und Inventor und .NET siehe hier, und hier
Grüße daywa1k3r
moppel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von moppel an!   Senden Sie eine Private Message an moppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppel
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volmer,
da ich ja anscheind nicht der einzige bin bei dem die oben beschriebe Fehlermeldung ständig erscheind, wäre ich dankbar wenn du mir sagen könntest wo Du den Speicher auf 99% gesetzt hast.
Lothar
Vollmer
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lothar,
In der Registrierung folgenden Eintrag suchen und ändern:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\File
dort
Address Space Trigger
Dezimal auf Wert 99 setzen
Gruß Vollmer
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 24. Aug. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Igor,
jetz mach nicht auf Unschuldig!!!! Wir hatten letztes Jahr auf der CAT.pro darüber gesprochen (nach etwa dem 27. Bier...) - hatten aber vereinbart, dass wir es geheim halten ! Also erzähl's bloss nicht weiter...
BTW: aber was hat das alles mit dem Preis von Tee in China zu tun ?
Grüsse,
Paul
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 24. Aug. 2005 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 24. Aug. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PaulSchuepbach:
  Hi Igor,
Grüsse,
Paul
Ah ja, die Verschwörungs Theorien und die Reissäcke... Jetzt weiss ich es wieder...
Grüße daywa1k3r
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Aug. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine große Ahnung von Speicherwarnungen.
Aber die Preise in China werden uns wohl noch ordentlich beschäftigen, in Zukunft.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Aug. 2005 editiert.]
moppel
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, moin
danke für deine Antwort. hat geholfen. für DIVA10 heißt das jetzt
Memory Trigger, hat aber die gleiche wirkung. nochmals danke
gruß lothar
