Autor Thema:   8er idws lassen sich nicht nach 10 migrieren (295 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir wollen von 8 auf 10 updaten, haben aber das Problem das sich die idws nicht migrieren lassen bzw. ein Öffnen einer 8er im 10er einen Absturz zur Folge hat. Bei den Modellen funktioniert dies bis jetzt einwandfrei. Öffne ich die idw mit dem 9er , speicher diese im 9er und öffne diese anschließend im 10er so funktioniert dies. Muß ich alle idws erst nach 9 migrieren? Kommt migrieren von Migräne?
SEHER
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SEHER:
Hallo Forum,
... Kommt migrieren von Migräne? ...
Hi Andreas,
für diese Feststellung gibt's 10 U's ....
Ich habe bei einem Kunden hier in der Schweiz dieselbe Feststellung gemacht, allerdings von 7 auf 10, da hat's einige Zeichnungen ganz schön durcheinandergewickelt. Allerdings von 7 auf 9 und dann erst auf 10, das ging dann.
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 01. Aug. 2005 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Aug. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Da is' was mit den Stilen.
Stile vor IV9 hat IV10 zuerst überhaupt nicht gut vertragen, nach SP1 wurde das bessser.
Eines ist aber wichtig: beim Migrieren im Projekt die Einstellung "Stilbibliothek verwenden" auf keinen Fall auf "nein" stehen lassen.
War das vielleicht der Fall?
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul hallo nightsta1k3r,
Sp1 hat nichts gebracht und Stilbibliothek auf ja hat auch nichts gebracht. Werde weiter tüfteln.
Merci vielmals
Seher
