Autor Thema:   gewinde.xls und thread.xls (3204 mal gelesen)
markusthiel
Sehen Sie sich das Profil von markusthiel an!   Senden Sie eine Private Message an markusthiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusthiel
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich bin noch neu hier und befasse mich auch noch nicht so lange mit Inventor 9.
Ich hab folgende Frage:
Wie kann ich aus der amerikanischen thread.xls das NPT Datenblatt in die gewinde.xls einfügen, ohne das Fehlermeldungen kommen?
Ich wär euch für jede Hilfe dankbar!!!
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusthiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo markusthiel,
wenn du Excel hast, kannst du ja die benötigte Tabelle von einer Mappe in eine andere kopieren; hast du kein Excel: ??.
Ich frage mich, wofür du diese brauchst; in der original Gewinde.xls ist eine Tabelle NPT bereits vorhanden (hätte eigentlich gedacht, dass die Daten in allen Sprachen die gleichen sind und sich nur beim Namen der Tabellen und der Mappe unterscheiden).
Kappi
Serfus
Flächenfanatiker
Sehen Sie sich das Profil von Serfus an!   Senden Sie eine Private Message an Serfus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serfus
IV 10
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusthiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Markus ,
geh mal unter Extra-Inhaltscenter-Option-Sprachoption....
Juhu..... .....funzt...!!!
geht net, gibts net
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusthiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesmal seit Ihr unhöflich
@Markus: Herzlich willkommen im weltbesten (IV-)Forum
Kappi
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusthiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde.zip
Hallo markusthiel,
wie unhöflich von mir: Herzlich willkommen im weltbesten (IV)Forum.
Habe mir mal die Datei DesignDate.exe ausgeführt und die darin befindliche Gewinde.xls angeschaut, da steht nichts von NPT drinnen. Habe anscheinend die original Gewinde.xls mehr bearbeitet als ich in Erinnerung habe. Deshalb hänge ich mal meine Gewinde.xls als Beispiel an.
Viele interessante und nützliche Sachen findest du auch in unserer Bibliothek oder bei invhp.
Kappi
markusthiel
erstellt am: 07. Jul. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich danke euch für die Hilfe.
War ja eigentlich ganz einfach.
Serfus
Flächenfanatiker
IV 10
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusthiel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Charly: Wenn du meinst
Manchmal steht man länger Zeit auf einer Leitung.......
Z: Einfach mal den Stuhl einen Meter nach links oder rechts rücken
Serfus sagt serfus
geht net, gibts net
Charly Setter
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusthiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau...
Aber macht nix, wem passiert das nicht.
Serfus
Flächenfanatiker
IV 10
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusthiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja....
geht net, gibts net
markusthiel
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich hab nun das npt in der gewinde.xls kann aber kein gewinde über bohrung erzeugen. sondern nur über gewinde.
was mach ich falsch?
Ich denk, ich werd mir mal ne Brille kaufen müssen!
Markus
