Thema: Große Baugruppen (756 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine komplette Maschine in Inventor darstellen. Teile davon gibt es schon in Inventor, z.B. 2 Baugruppen, die alleine schon je ca. 3 min Ladezeit haben. gibt es eine Möglichkeit, Baugruppen in einer abgespeckten Version zu laden(weniger Daten im Speicher), da man ja in einer kompletten Maschine nicht jedes Schräubchen darzustellen braucht? Kann man sich irgendwie eine abgespeckte Konfiguration einer Baugruppe speichern, in der Bauteile unterdrückt werden können? Oder reicht es die Sichtbarkeit auszuschalten? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage war dahin gerichtet, ob man generell eine Möglichkeit hat Daten nicht zu laden, die für eine Gesamtansicht einer Oberbaugruppe (Z.B. gesamtze Maschine) nicht von Bedeutung sind ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
Du kannst eine benutzerdef. Ansicht deiner BG erstellen und diese beim laden aktivieren. Es gibt in dem Sinne keine vereinfachte Dartellung. Das steht aber auch in dem PDF Dokument: "16. Take advantage of using design views in which the visibility of several parts and/or sub assemblies is turned off. Show only the sub system(s) which you are working on." Was auch noch interessant sein könnte sind Ersatzmodelle. s. dazu: http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg51.htm Vorallem Thema "Baumraum" Darum hab ich ja daurf verlinkt, das du es liest
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
