Autor Thema:   Hilfe!!! Inhaltsbibiliothek ist verschwunden! (357 mal gelesen)
CATIAFragen
Sehen Sie sich das Profil von CATIAFragen an!   Senden Sie eine Private Message an CATIAFragen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIAFragen
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner Inhaltsbibliothek in IV9 Pro. Auf etlichen Stationen läuft die Normteilbibliothek einwandfrei. Nur bei einigen Stationen sind die Normteile aus dem Browser verschwunden.
Ich habe das Problem einengen können, aber jetzt komme ich nicht weiter. Im angehängten Bild ist das eingekreiste "bearbeiten" auf "schreibgeschützt". Gibt es eine Möglichkeit dieses umzschalten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Frank
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Schreibschutzstatus auf Windows-Ebene überprüft?
Grüße von Harry
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Jun. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht: http://www.inventor-faq.de/fehler/fehler23.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Jun. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CATIAFragen:
Hi Frank!
Wenn auf Betriebssystemebene alles OK ist, dann
IMHO nur durch Neuinstallation.
Das ist eine Option im Installationsdialog.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt's doch bestimmt einen Registryhack dafür...?
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Maybe.
Ich habe aber noch nie danach gesucht ...
lg
Tom
CATIAFragen
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mein Problem ist gelöst! Das Problem muss wie in der FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) von Jürgen beschieben, in den DLLs liegen.
Diese zu überschreiben war nicht so einfach. Ich musste sie im DOS-Modus ersetzen. Das bedeutet für mich noch ein bischen Aufwand.
Nochmals vielen Dank
Gruss Frank
