Autor Thema:   Fehlermeldung und Absturz Inv9/10 (534 mal gelesen)
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
PC:
HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot
Notebook:
M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof.
CAD:
Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile
SolidWorks 2009 SP5.1
VisiCAD 19
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Treffler,
solbald ich eine Datei öffnen, oder neue machen will
bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang) und Inventor schmiert weg.
Liegt das am Speicher ??? Alles andere läuft.
Liegts am Virenscanner von Microtrend ??
(war bei der Insatllation aktiv,ich weiß das das nicht gut ist, er
hat aber auch nicht gemeckert das der Scanner ausgeschaltet werden
soll. Desweiteren behauptet mein EDVler das der immer eingeschaltet
bleiben kann, egal welche Warnhinweise kommen.)
Für jede HILFE schon mal ein DANKESCHÖN vorab.
ECKHARD
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard,
bis wann hat es denn funktioniert?
Was wurde geändert, bzw. woran hast Du gearbeitet?
Teste mal, ob sich in Deinen persönlichen Einstellungen ein Fehler eingeschlichen hat, indem Du Dich auf dem PC als neuer User anmeldest.
Auf den hier auch immer laufenden Virenscanner (Norton) habe ich bisher kein einziges mal Probleme zurückführen können.
Roland
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eckhard,
nach der Erfahrung der letzten Wochen (2x 1GB sind über den Jordan gegeangen, Garantie ) würd' ich mal den Speicher "reduzieren" um hier den Fehler einzugrenzen.
Oder Du lässt das ganze MEM drin und lädst Dir von M$ das Speicherdiagnose-Tool runter. Damit machst Du dann 'ne Boot-Disk/CD.
Have a nice Day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 04. Mai. 2005 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard,
Grafiktreiber auf dem neuesten Stand?
Da das alles beachten?
http://www.inventor-faq.de/fehler/fehler21.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
ELuehmann
PC:
Notebook:
CAD:
VisiCAD 19
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Roland
bin immer als Adminstrator drin, es gibt nur einen USER (Dummen der arbeiten muß) ich.
Aufgetreten ist der Fehler nachdem das Microtrend aktuallisiert wurde, dann machte In9 die gleichen Zicken.
Aber wieviel später kann ich nicht mehr genau sagen, da ich mich z.Z. täglich mit Freiformflächen rumärgern muß ist Inv leider nur die zweite Wahl.
Hab dann eben den Inv den Inv sein lassen und auf den Inv10 gehofft.
Diesen nun heut morgen installiert und.....  der selbe Sch....
@Peter
Nutzt Inv den Speicherbereiche die sonst kein Programm auf dem Recgner benutzt ??
(alles andere läuft ja. OSD(30 Tage Test),PTC-Express, SW2004/SW2005, MDTMechanical Desktop, Word,Excel, Outlook,....)
@Jürgen
ist auf dem neusten Stand ...6.7.2.2.
ECKHARD
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ELuehmann:
...immer als Adminstrator drin, es gibt nur einen USER...
Lege einen neuen User an, dann bekommt der die jungfräulichen Standard-Einstellungen, und genau darum geht es. Auch der Admin hat seine current-user-settings, in denen irgendwo ein Fehler stecken kann. Ich finde, 1x kurz versuchen sollte man es, es ist doch wenig Aufwand.
Roland
ELuehmann
PC:
Notebook:
CAD:
VisiCAD 19
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
hab nen neuen User angelegt, und Inv stürzt nicht mehr ab.
Aber jetzt kommts, bin dann wieder zurück in den Standard User
und dort gehts jetzt auch ohne das der Inv abstürzt.
Nix geändert !
Aber egal, verstehen du ich das nicht, Hauptsache läuft.
DANKE
ECKHARD
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Mai. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix geändert !
Da hat´s wohl klammheimlich im Hintergrund die Registry oder sonstnochwas repariert  Gut zu wissen
