Thema: Stanzwerkzeug zum tiefziehen (kanten, pressen) (4266 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir gehen von einem Blech geradem Zuschnittes, ohne Kantungen aus und wollen mit einem Befehl diese Kantungen reindrücken. Das müsste doch irgendwie mit einem Stanzwerkzeug gehen? ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 P.S. Gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
Hallo knowhow, Warum Du keine Konturlasche verwenden willst hab ich noch nicht ganz verstanden. Welche nachfolgenden Extrusionen ergeben Fehlermeldungen? Wenn Du Ausklinkungen meinst, so mußt Du in der Skizze die Abwicklung projizieren und dann die Ausklinkung skizzieren. Bei der Ausklinkung selbst, dann "über Biegung hinweg.." anhaken, fertig. Oder hab ich dich falsch verstanden. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das Blech als Konturlasche erzeuge und anschließend die Bohrungen und Ausklinkungen hinzufüge, bekomme ich Fehlermeldungen wenn ich später die Konturlasche (Kantungen) nochmal ändern muss. Mein primäres Ziel ist es jedoch ein Stanzwerkzeug zu finden, wo ich eine Linie zeichne und ihm so sage, er soll mir an dieser Stelle diese "Sicke" (das Kantbild) in mein Blech modellieren. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 P.S. Gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
Hallo knowhow1984, - Du hast zuerst einen geraden Zuschnitt. - Darauf plazierts Du eine Skizze mit den Positionen, wo die tiefgezogenen Stellen sein sollen. In dieser Skizze hast Du die Stellen mit einem "Punkt" markiert. Die Lage des Punktes orientiert sich an der Definition im Stanzwerkzeug. - Dann rufst Du das Stanzwerkzeug auf und dengelst diese Vertiefungen da hinein Anschließend wird die Kante umsäumt usw. so - wie kommt man zu dem passenden Stanzwerkzeug? - Du nimmst ein Blech und stanzt einen vierkeckigen Ausschnitt hinein. - Dann modellierst Du die Vertiefung wie Du sie benötigst. - In diesem Modell benötigst Du jetzt noch eine freie Skizze, in der der Einfügepunkt definiert ist. - Bei dieser Modellierung solltest Du dich ein wenig an die Erfordernisse für später orientieren. z.B. daß Du auch Parameter benutzt, die Du später variieren möchtest. - Jetzt noch das iFeature extrahieren und die "richtigen" Parameter anwählen, damit diese später vom eigentlichen Zielmodell belegt werden können (z.B. "Blechdicke"). - Ja und jetzt nach belieben anwenden  ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@lbcad Haben Sie die Möglichkeit es in einem ipt zu demonstrieren? Ist schwer sich das vorzustellen. Wenn das klappt dann hätten wir eine Fehlerquelle weniger, weniger Arbeitsschritte zum fertigem Blech und somit eine Zeitersparnis von 15% ! Vielen vielen Dank! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 P.S. Gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
