Autor Thema:   Wie erstelle ich eine Bohrung auf eine runde Fläche (899 mal gelesen)
Timmay
CNC-Dreher (aktuell: Weiterbildung zum Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Timmay an!   Senden Sie eine Private Message an Timmay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmay
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute. Ich muss euch jetzt mal als "Super-Inventor-Neuling" qualen.
Ich habe z.b. eine Stange wie sie im Anhang zu sehen ist. Ich möchte nun eine querbohrung erstellen.
Auf runden Flächen kann ich jetzt ja nun keine neue Skizze erstellen. Wie gehe ich vor.
PS: Sorry für die dumme Frage, aber ich kenne nun Inventor seit genau 3 Tagen.
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Timmay
ich würds so machen:
1.) Tangentiale Ebene an deinen Stab. Skizze + Skizzenpunkt auf diese Ebene und Bohrungstool anwenden, fertig.
Gruß, Lars
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmay 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit 1:
Wenn sauber auf dem Ursprung modelliert, dann Längsachse und eine Querebene einschalten (im Browser bei Ursprung). Dann Arbeitsebene, die eine Ursprungsebene und die Mantelfläche klicken. Skizze auf diese Arbeitsebene, die Achse projizieren und mindestens eine Umlaufende Kante, damit Sie was zum Bemaßen haben. Nun Bohrungsmittelpunkt drauf, bemaßen und Skizze verlassen, durchbohren.
Möglichkeit 2:
Nicht sauber auf dem Ursprung modelliert. Dann auch eine Arbeitsachse längs durch, eine Arbeitsebene erstellen durch Klicken auf diese Achse und im Ursprung (Browser) auf eine der längs durchgehenden Ebenen. Nun nochmal Arbeitsebene durch klicken auf die grade erstellte und auf die Mantelfläche, dann haben Sie wieder eine Arbeitsebene wie vor und können die Skizze drauflegen.
Möglichkeit 3, nur Achse erstellen und eine Ebene durch, Skizze gleich drauf, Grafik kappen, Achse projizieren und einen Kreis skizzieren und bemaßen, Skizze Exit Extrusion nach beiden Seiten, Option Durch alle.
Bitte einfach nochmal sagen, wenn nicht klar, dann gibt's Beispiele.
Bin im Stress, daher ausnahmsweise so knapp.
Mathias Ziegler
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
Matrox Pharphelia 128MB
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmay 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder vereinfacht ausgedrückt.
Arbeitsebene - XY-Ebene wählen - Arbeitsebene versetzten - Skizze erzeugen - Punkt machen - gewinde machen - fertig.
USP murhpy war schneller !
[Diese Nachricht wurde von Mathias Ziegler am 24. Jan. 2005 editiert.]
Walker
Sehen Sie sich das Profil von Walker an!   Senden Sie eine Private Message an Walker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walker
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmay 10 Unities + Antwort hilfreich
tangentialeBohrung.zip
Willkommen im Forum,
um eine Bohrung wie gewünscht zu erstellen solltest Du Dir eine Hilfsgeometrie schaffen. Damit kannst Du die Bohrung dann auch gut steuern.
1. neue Skizze auf Querschnitt
2. Querschnitt und eine Basisarbeitsachse projezieren, Geometrie projezieren
3. dann eine Linie vom Mittelpunkt zum Umfang zeichnen und bemaßen
4. tangentiale Arbeitsebene erstellen, dafür als Spezifikationsgeometrie die Linie und den Endpunkt der Linie auf dem Umfang nutzen
5. Skizze auf diese AE
6. Bohrungsmittelpunkt setzen und bemaßen
7. Bohrung mit Option Skizze wie gewünscht ausführen
Anbei ein Beispiel für eventuelle Verständnisschwierigkeiten
Hoffe geholfen zu haben.
Da war ich wohl zu langsam
Grüsse Walker
[Diese Nachricht wurde von Walker am 24. Jan. 2005 editiert.]
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmay 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick'n'dirty?
Sauber auf Ursprung aufgebaut?
=> xy ebene runde Extrusion in beide Richtungen, durch alle
Fättich!
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Sebastian Vogt
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Vogt an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Vogt
erstellt am: 24. Jan. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timmay,
und schon nen paar ordentliche Antworten bekommen?
MfG Vogt
Timmay
erstellt am: 24. Jan. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute. Also erstmal DANKE für die netten und schnellen Antworten.
So, ich habe jetzt eine Achse erstellt siehe Bild
Habe auch einen Punkt erstellt, aber wie bemaße ich den. Bei der bemaßung fängt der keine linie und nur den punkt.
was mache ich falsch?
Danke schonmal für eure antworten
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timmay:
Habe auch einen Punkt erstellt, aber wie bemaße ich den.[/B]
Mittelpunkt oder andere Geometrie in die Skizze projezieren und daran bemaßen oder abhängig machen.
Das ist aber alles Anfang vom Beginn vom Grundkurs!
Schulung schändet nicht, ist aber per www doch etwas zu aufwändig, finde ich.
Roland
Timmay
erstellt am: 24. Jan. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, weiss ich. wir machen das ja in der Schule. habe nur keine Lust so alnge zu warten. Ich sag mal, das ist jetzt was was mich interressiert!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Jan. 2005 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmay 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü von IV unter dem Fragezeichen gibt es unter "Lernprogramme" ein Tuturium und das Buch mit dem Titel "Erste Schritte", das dabei ist, schadet auch nicht zu lesen. Das verkürzt sicherlich die Wartezeit ein wenig, bis es in der Schule los geht.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Jeorsch
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Jeorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Jeorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeorsch
Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
Arbeitsspeicher: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
CPU Typ: Intel Pentium 4A, 2000 MHz (20 x 100)
Motherboard Chipsatz: Intel Brookdale i845D
Grafikkarte: NVIDIA GeForce4 MX 460 (64 MB)
IV10
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmay 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo erstmal,
habe ja hier auch nur gute und verstaendliche info / hilfe bekommen.
daher mal ne frage von mir......wir nehmen den rundstab in welchem in der mitte ein durchgehendes loch ist.......soweit.....so gut........nun sollen am umfang so wie hier angesprochen nicht ein loch sondern drei loecher in einem winkel von 120° angebracht werden........und mit meinem latein / wissen ist es vorbei.
weiss jemand rat ?
lg leorsch
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jeorsch:
... drei loecher in einem winkel von 120° angebracht werden ...
Das geht am einfachsten mit einer polaren Elementanordnung. Als Rotationsachse kann die Mantelfläche des Rundstabs verwendet werden.
Michael Puschner
