Autor Thema:   Stückliste: Anzahl mit Einzelgewichten verknüpfen??? (3358 mal gelesen)
Nadine K.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nadine K. an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine K.
AutoCad Mechanical 2010 & 2013
Inventor 2013
Vault Workgroup 2013
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da noch eine Frage so kurz vorm Wochenende!
Also wir wollen gerade eine neue Vorlage für idw´s erstellen. Nun wollen wir in der Stückliste nur noch die Einzelgewichte der Teile eingeben und Inventor soll uns dann anhand einer Formel, dass Gesamtgewicht errechnen. Geht das? Wenn ja wie und wo! Wir tragen unsere Einzelgewichte immer in den Bauteilen unter Benutzerdefiniert ein. Die Anzahl errechnet er sich ja selber und wie bekomm ich jetzt diese Verknüpfung hin? HILFE!
Vielen Dank schon mal im Voraus
Nadine
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nadine!
Gewicht eintragen? Brrrr, eklig. Wozu gibts die iPropertyCollection?
In der StüLi wird das Gewicht außerdem direkt vom Bauteil angezogen.
In der Stücklistendefinition der idw-Vorlage:
Du fügst der StüLi eine weitere Spalte hinzu, ebenfalls mit dem Bauteil-Gewicht und machst einen rechten Mausklick auf die Spalte. Dann kannst Du Ersetzungen definieren, und da kann man dann auch das Summengewicht wählen.
Wenn Du damit noch nicht klar kommst, mache ich Dir am Abend ein paar Screenshots.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Jan. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
Hallo Nadine, bei richtiger Materialzuuordnung rechnet der Inventor das Gewicht des Bauteils sebständig richtig aus.
Die aktuellen Inventor-Versionen 8,9 ff. können das Gewicht gleich in der Stückliste mit der Anzahl der Bauteile multiplizieren.
Dazu bearbeitet man die Stückliste, fügt in Spaltenauswahl ggf. eine Neue Eigenschaft z. B. Gesamtgewicht hinzu.
Dann wählt man die Spalte Gesamtgewicht und ruft über RMK "Spalte formatieren" auf. Dort die Registerkarte ersetzen
Wert ersetzen -> MASSE ->Summe der Werte - das war's
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Jan. 2005 editiert.]
Nadine K.
Inventor 2013
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Hat geklappt! Mit dem Ersetzen soweit war ich nämlich auch schon, hatte dann nur die Falsche Spalte angegeben, statt der Masse habe ich unser selbst gebasteltes Einzelgewicht einegesetzt!
Naja auf jeden Fall gehts jetzt und alle sind glücklich!
Ein schönes Wochenende an Alle!
Nadine
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleich mal eine Frage an die Glaskugelgucker:
wird die Diva in naher Zukunft die Masse endlich auch ohne Hilfe von außen ins Schriftfeld kriegen? Ich beschäftige mich nämlich gerade mit der Definition von Datenbankmasken..
(PM wird auch gerne genommen)
Grüße von Harry
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
... schaut nicht danach aus ...
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
Martin4you
QM
Sehen Sie sich das Profil von Martin4you an!   Senden Sie eine Private Message an Martin4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin4you
IV9
erstellt am: 08. Mai. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit Anzahl x Masse funktioniert wunderbar.
Aber gibt es auch eine Möglichkeit in der letzte Zeile der Stückliste die (Summe von Anzahl x Masse) also das Gesamtgewicht aller in der Stückliste vorkommenden Teile zu addieren?
  LG
Martin
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn in der IDW, die Du meinst eine IAM dargestellt ist, dann kannst Du auch direkt die Masse aus der Baugruppe in die IAM übernehmen. In den Einzelteilzeichnungen steht deren Masse ja dann auch schon drin.
Ergo: Alles da
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Hanne Munk
Sehen Sie sich das Profil von Hanne Munk an!   Senden Sie eine Private Message an Hanne Munk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanne Munk
erstellt am: 17. Nov. 2020 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
aus eurer Konversation geht leider nicht hervor, wie man zunächst die ANZAHL mit dem Einzelwerten (z.B. das benutzerdefinierte Parameter FLÄCHE) multipliziert bevor man dann in bekannter Art die Splate aufsummiert. Was nützt die Summe von Einzelwerten (Masse, Fläche) wenn mehrere gleiche Bauteile in der Baugruppe verbaut sind. Kann mir da einer den entscheidenden Tip dafür geben?
Danke....
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die fragliche Konversation ist jetzt über 15 Jahre alt. Die Software ist in den diskutierten Aspekten (und nicht nur da) weiterentwickelt worden. Vielleicht bietet sie das, was Du benötigst, schon lange als fertige Funktion an.
Was benötigst Du?
Und welche Softwareversion hast Du? (Trag das mal in Deiner System-Info ein!)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
