Autor Thema:   Radien bei Rohren ausschalten? (817 mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei Rohrleitungen wird immer der Biegeradius an Krümmungen angezeigt. Kann man das irgendwo ein- und ausschalten?
Danke im voraus
H-HK
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du im Pipingmodul oder Sweeping mit 3D Skizze?
Sweeping mit 3D Skizze: Extras > Anwendungsoptionen > Skizze: Haken bei "Beim Erstellen von 3D-Linien autom. biegen" weg.
jew
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
servus..
oder meinst du das dich die bemaßung der radien in der skizzenumgebung stöhrt? also das z.b. überall eine radiusvermaßung mit 30mm etc. steht..?... (find ich nämlich auch oft gacke *G*)
skizzenbemaßung kann man IMHO nicht wegblenden.
wenns um demonstrationszwecke geht kannst du ja eine neue 3D-skizze erstellen - die alten teile der ersten 3D-skizze mit "geometrie einschließen" in die neue hohlen und am schluss die alte skizze unsichtbar schalten. würd ich aber nur für presentationszwecke machen!!
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 3D-Skizze oder bei AIP 7-9 Rohrleitungsmodul?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter.
h-hk
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich meine: im Rohrleitungsmodul!
Das muß doch irgendwie abschaltbar sein, es sieht furchtbar aus.
HHK
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang.venhoff an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang.venhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang.venhoff
erstellt am: 15. Dez. 2004 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHK,
drückst du Taste F10 Skizzen sind aus, drückst du noch mal F10 "sichtbare" Skizze wieder an.
Grüße Wolfgang
h-hk
INV 2025 prof / WIN 10-64 prof
Intel Core i5-6500T
32 GB RAM, 256 GB SSD + 8 TB FP
AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich glaube, so bringt das nichts. Ich habe mal ein Bild angehängt.
Ein Bild sagt ja mehr als 1.000 Worte. Die Radien werden immer angezeigt und auch nie verdeckt. Da sie ziemlich unwichtig sind, hätte ich sie gerne ausgeblendet.
Weiß jemand Rat?
HHK
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 16. Dez. 2004 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 16. Dez. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi h!
Das sieht mir nach unbefüllten Routen aus.
Sobald die Route befüllt ist, ist die Skizze unsichtbar und alles paßt.
F10 (Hallo Wolfgang  )sollte den Effekt unterstreichen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
h-hk
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomas109,
...leider trifft das nicht zu (siehe Bild)
Da muß noch was anderes sein.
HHK
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi H!
Was passiert bei F10 ?
Da sollten die Skizzen finster werden ...
lg
Tom
h-hk
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomas109,
...nix passiert bei F10, es sind ja auch keine Skizzen offen. Es sind von allen Rohren, oder Routen die Radien zu sehen.
Was passiert bei euch, wenn ihr ein Rohr zeichnet?
HHK
jew
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHK,
in den Leitungen gibt es Leitungsrouten und in den 3D Skizzen.
Die machst du unsichtbar und dann sind sie weg.
Mit F10 geht das nicht weil da nur Skizzen aber keine 3D Skizzen unsichtbar geschalten werden.
jew
[Diese Nachricht wurde von jew am 17. Dez. 2004 editiert.]
h-hk
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jew,
jetzt sind wir einen Schritt weiter, aber es trifft noch nicht des Pudels Kern: Ich lasse die Route gerne stehen, ohne sie auszufüllen, das geht mir sonst nämlich alles zu langsam. Über das Ausblenden der 3D-Skizze kriege ich also nur bei fertigen Rohren die Radien weg. Vielleicht kann man da noch was einstellen.
HHK
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 30. Dez. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassungen in der Skizze (2D und 3D) auszublenden wird leider erst in R10 gehen.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
