Autor Thema:   geschützte inventor zeichnung?!? (614 mal gelesen)
cad-drawer12
schueler
Sehen Sie sich das Profil von cad-drawer12 an!   Senden Sie eine Private Message an cad-drawer12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-drawer12
erstellt am: 08. Nov. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
hab folgendes problem:
brauche für eine projektarbeit eine zeichnung von einem zahnrad.
di habe ich auch gefunfden nämlich auf www.firstcadlibary.com
problem war nur das die abmessungen nicht gepasst haben und ich bin nicht im stande die abmessungen des zahnrades zu ändern.
kann mir da jemand weiterhelfen??
Zeichnungslink: http://www.firstcadlibrary.com/drawings/inventor/gss-2014.zip
schon mal danke!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Nov. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-drawer12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-drawer12,
Willkommen hier im Forum!
Dein Zahnrad ist einfach ein dummer Klotz ohne Features (ausser der Nabe und der Bohrung), da kann man kaum was Ändern, die Länge vielleicht.
Parametrische Teile findest Du hier in Bernhard Ruf's Bibliothek oder auf www.cbliss.com
Und dann darf ich noch auf ein sehr gutes Inventor-Lernbuch hinweisen, für das ebenfalls hier im Forum (am rechten Bildschirmrand) geworben wird.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-drawer12 10 Unities + Antwort hilfreich
zahnrad:
http://www.inventor-faq.de/teile/dateien/ide/Zahnrad.zip
http://www.inventor-faq.de/teile/dateien/iparts/zahnrad.zip
=>Parameter (fx) öffnen nach unten scrollen, den Benutzerparameter „m1“ Modul beliebig ändern und die gewünschte Zähnezahl „z1“ eingeben. Als Extra habe ich noch das Kopfspiel eingebaut.
In der Extrusion1 die Zahnraddicke einstellen. Schon ist alles fertig.
Das sind alle Angaben die man im Zahnradbau benötigt.
http://www.inventor-faq.de/programme/down12.htm
da wird schon was dabei sein
jew
