Autor Thema:   Ärger mit Ansichten (1050 mal gelesen)
kryegu
Sehen Sie sich das Profil von kryegu an!   Senden Sie eine Private Message an kryegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kryegu
Inventor7, WinXP
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich weiss ja nicht ob wir was falsch machen, aber so kanns ja nicht weitergehen.
Schon des öfteren hatten wir Fälle, bei denen Ansichten plötzlich völlig falsch dargestellt wurden, obwohl an der Ansicht überhaupt rein gar nichts modifiziert wurde. So fehlte z.B. an einem Ring plötzlich die Darstellung der inneren Kreislinie...das heisst das Bauteil sieht nun wie eine Scheibe aus statt wie ein Ring. Ebenso fehlen bei Gewindedarstellungen plötzlich die Kreislinien der Durchgangslöcher. Es wird nur noch der 3/4 Kreis des Gewindes dargestellt.
Das kann fatale Folgen für die Produktion unserer Teile haben, denn solche Fehler sind nur sehr schwer zu entdecken, da man eigentlich davon ausgeht, dass sich nichts mehr ändert wenn's mal richtig dargestellt wurde.
Hat auch sonstwer Probleme dieser Art? Was kann man da tun?
gruss kryegu
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kryegu,
derartige Probleme mit falschen Darstellungen der Ansichten kenn ich nur von Migrationen, und da es ab einer bestimmten Datenmenge nicht zumutbar ist jeweils eine Sichtkontrolle zu machen (kann ja auch nur vom Ersteller der Zeichnung durchgeführt werden) hab ich folgende Vorgehensweise gewählt: Alle Zeichnungen die freigegeben sind und in die Fertigung wandern werden in einem Neutralformat abgespeichert. Dadurch verhindere ich ungewünschte Veränderungen die zum Teil katastrophale Folgen haben können.
Gulliver
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kryegu,
fehlen die Elemente von Anfang an oder "verschwinden" sie nach einer gewissen Zeit?
Mal auf den Microsoft Open GL Modus umgeschaltet? (Extras > Anwendungsoptionen > Hardware > 4ter Punkt)
Mach einen DWG export der IDW. Sind die Kreise in der IDW? Wenn ja hast du ein darstellungsproblem und das liegt an der GraKa bzw. es ist ein Regupdate notwendig.
s. http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards/
Sind die Ansichtsymbole im Baum rot oder blau?
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Inventor Quiz
kryegu
Inventor7, WinXP
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gulliver und Jürgen,
Danke für Eure Antworten. Es sieht folgendermassen aus:
Wir verwalten unsere zeichnungen und modelle mit Automanager Teamwork. Der ganze Workflow mit Freigaben usw. wird da verwaltet. Wir mussten eine fertige und freigegebene Zeichnung ändern weil ein Mass fehlte. Wir fügten das entsprechende Masse in der Ansicht hinzu und gaben die Zeichnung frei. Doch nach dem Ausdruck stellten wir mit schrecken fest, dass in einer ganz anderen Ansicht die besagten Probleme auftauchten.
Ich hab die Datei auch mal nach dwg exportiert. Auch da fehlen die entsprechenden linien. Ist für mich n schwerwiegender bug. wie seht ihr das?
grüsse
kryegu
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierzu habe ich zwar keine Lösung, aber von so einem Problem (Linien in einer Ansicht verschwinden von selbst) habe ich auch noch nie gehört, daher interessiert es mich.
Kann man das Problem näher beschreiben? Sind die Kanten nur ausgeblendet und lassen sich wieder einblenden? Kommen die Kanten wieder, wenn man eine Änderung am Modell vornimmt? Sind die Kanten in einer neu hinzugefügten Ansicht sichtbar? Wurde die Datei in IV7 erstellt oder in einer älteren Version? Ist es eine Ansicht von einer IPT oder einer IAM? Welchen Versionsstand haben die Modelldaten (IPT, IAM)?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 31. Mrz. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
@kryegu:
Kleine Zwischenfrage:
Sind da irgendwo importierte Teile dabei?
Step, SAT oder sonstiger Herkunft?
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
kryegu
Inventor7, WinXP
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bild1.PDF
bild2.PDF
Ich hab mal zwei pdf's erzeugt um das problem etwas genauer zu umschreiben. Es ist die Ansicht an der eigentlich nichts geändert wurde. Allerdings hat trotzdem was geändert.
Das Bauteil ist ein Einzelteil also kein IAM. Das Bauteil wurde kpl. in Inventor7 erzeugt (also kein STEP usw.). An den Modellen wurden bei den Änderungen der Zeichnung nichts geändert. In einer neu hinzugefügten Ansicht erscheinen die verlorenen Kanten wieder.
Ich denke es ist durchaus möglich das die Kanten "automatisch" auf unsichtbar geschaltet werden. Nur leider völlig unkoordiniert. Wie finde ich ausgeblendete Kanten wieder, kann man die irgendwo wieder einzeln einschalten?
Ich schliesse z.Zt. nicht aus, dass wir einen Bedienungsfehler machen. Nur finde ich das ganze schon etwas merkwürdig...gar gespenstisch :-)
gruss und danke
kryegu
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kryegu
Das sind ja nicht sonderlich anspruchsvolle und geheimhaltungswüdrige teile. Kannst du nicht die ipt und die idw ins forum stellen. Ich schaue mir das teil an und sehe wie sich die beiden dateien bei mir verhalten. (ob der fehler reproduzierbar ist)
Hanspeter
Inventor is great - it deserves to be perfect
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kryegu!
An den pdfs sehen wir, daß Du ein Problem hast.
Aber zum Lösen brauchen wir zumindest die ipt, besser ipt und idw.
Sonst bleibts wahrscheinlich beim zustimmenden Nicken  ...
lg
Tom
kryegu
Inventor7, WinXP
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, mit den ipt's und idw's wirds problematisch. der ausschnitt den ich euch gezeigt habe ist tatsächlich nichts besonderes und auch nicht geheim. Wenn man aber die anderen Ansichten zuschaltet wirds für uns kritischer. (man sieht das in den pdf's nicht, da die unsichtbaren ausgeblendet sind).
Deshalb darf ich die files nicht hier im forum veröffentlichen.
Vieleicht kann ich den Fehler an einem anderen Teil reproduzieren. Falls ja sende ich gerne mal die files.
vielen dank trotzdem.
gruss
kryegu
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kryegu!
Dann schmeiß die anderen Ansichten (die auch nur die Datei aufblasen) weg, "Kopie speichern unter" und das dann hochladen.
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. Apr. 2004 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Apr. 2004 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kryegu:
RMT auf Ansicht, "Verdeckte Kanten anzeigen", die ausgeblendeten Kanten werden temporär eingeblendet, RMT "Alles anzeigen", oder mit dem Cursor einzel anpicken und RMT "Fertig".
(Wenn es ausgeblendete Kanten sind ...)
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 02. Apr. 2004 editiert.]
