Autor Thema:   Bemaßung an Rundungen (14754 mal gelesen)
Florian W.
Sehen Sie sich das Profil von Florian W. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian W.
Inventor 11
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute !
ich will eine abgerundete Kante wie angehängt bemaßen, allerdings nicht immer extra eine Skizze auf die Ansicht legen um die Kante vorm Abrunden zu bekommen.
Das geht doch bestimmt auch anders, oder?
Ich hab die Kante schon einmal bekommen als ich die beiden Linien mit der Maus nachgegangen bin, allerdings ist das eine
ziemliche Fummellei.
Ich denke irgendein Superbrain aus dem Forum wird das schon wissen.
Florian
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian W. 10 Unities + Antwort hilfreich
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
1. Bemaßung anwählen
2. 1. Linie anklicken
3. 2. Linie mit rechter Maustaste (Schnittlinie anwählen)
4. Linie mit linker Maustaste auswählen
5. Bezugslinie wählen oder Bezugspunkt als Schnittpunkt wie 2...4
6. Maß absetzen fertig
  Gruß Lothar
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder guckst Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004093.shtml
Olaf
Florian W.
Inventor 11
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute !
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits !
Ich hab grad ein ganz ähnliches Problem, allerdings brauche ich für die Bemassung den Schnittpunkt zweier MITTELLINIEN. Bei mir funktioniert dann das mit der rechten Maustaste und Schnittlinie nicht, d. h. ich kann Schnittlinie nicht mal wählen!
Gibt es noch eine andere Lösung oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Michael
invhp
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
vermaße das Maß zu einer anderen Kante und ziehe es dann auf den Schnittpunkt der beiden Mittellinie.
s. Bildabfolge
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen !
Vielen Dank für Deine Antwort !
Ist für einen Punkt eine praktikable Lösung, wenn auch etwas umständlich. Ich muss das aber 32x in der Zeichnung machen.
Hab's jetzt so gelöst:
Arbeitspunkte im Modell erstellt und dann die Arbeitsgeometrie in die Zeichnung geholt. Ging in diesem Fall wohl schneller, weil die Skizze mit der Mittellinie im Modell schon vorhanden ist.
Mich wundert nur eins:
Wieso in aller Welt kann man den Schnittpunkt nicht SOFORT fangen sondern erst beim Editieren der Masse ? Hier ist es ziemlich blöd, weil man oft größte Schwierigkeiten hat genau dieses Mass zu erwischen, wenn auch andere Masse ab diesem Punkt vermasst sind.
Manchmal lassen sich dafür beim Editieren Masse gar nicht mehr absetzen, obwohl es bei einer Neuerstellung dann plötzlich wieder geht.
Das sind so die Sachen, die mich immer noch von der vollständigen Überzeugung, dass Inventor ein gutes Programm ist, abhalten.
Michael
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das mit der Schnittlinie funktioniert anscheinend nur zur Hälfte.
Wenn man bei der Bemassung zuerst eine Bauteilkante auswählt, hat man für den zweiten Maßpunkt mit RMT auf eine Mittellinie die Funktion Schnittlinie wieder zur Verfügung.
Warum nicht auch beim ersten?!
mfg Robert
