Thema: Skizze kopieren, nur wie (6842 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, eine Skizze auf einem Körper möchte ich in eine neue Ebene kopieren und ebenso extrudieren. Ich komme nicht dahin, daß die Skizze in dieser neuen Ebene zu sehen ist. Habe in der Suche nichts passendes gefunden. Bitteum einekurze Hilfe
------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobertB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo holli, versuch einfach mal im Browser die Skizze zu kopieren und dann auf die gewünschte Fläche oder ebene einzufügen. Eigentlich ganz einfach. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
hallo holligo. skizzenbearbeitung beenden RMK auf die skizze im brower Kopieren gewünschte fläche anklicken RMK -> einfügen - fertisch.... aber darauf achten das die skizze in sich bestimmt ist. denn die skizze wird sicher nicht an der genau richtigen stelle sein...
[EDIT] ich werd wohl zu laaaaaangsam für den job  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 27. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo nochmal, also eigentlich müsstest du die Skizze mit noch zwei fehlenden Abhängigkeiten haben. Wenn nicht dann schau dir mal die 2D-Abhängigkeiten an. Vielleicht hat da IV noch welche vergeben!
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
achte darauf das die skizze vor dem kopieren in sich bestimmt ist - bedeutet das du keine linien mehr verschieben kannst etc. bei einem rechteck wäre das z.b. schon ,it länge und breite gegeben. nach dem kopieren die neue skizze editieren und eine kante oder ähnliches vom körper projezieren um die skizze richtig durch 2 zusätliche maße (x und y richtung) zu positionieren. die skizzenform selber bleibt dann ja auch erhalten da die elemente in der skizze untereinander schon fertig vermaßt sind  ich persönlich hefte eine skizze immer an z.b. den ursprungsmittelpunt oder andere geometrieen. sobald sich die linien schwarz verfärben sind sie durch die gegebenen maße fertig bestimmt. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hi Holli, Skizze bearbeiten. Benötigte Körperkanten in die Skizze kopieren. Maße und Abhängigkeiten vergeben. Eventuell nach automatisch vergebenen Abhängigkeiten suchen und diese, wenn stören löschen.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Du hast da mehrere Möglichkeiten: 1. Skizze im Browser kopieren und am Model Flächen anwählen und RMT > einfügen. Diese Skizze wird auf die neue Fläche so gelegt, das die X/Y Ausrichtung der Ausrichtung der Achsen in Skizze 1 entspricht. Die Skizze 2 aktivieren und dort mit dem Drehen Befehl die Skizzengeo ggf. in die richtige Lage bringen und wenn sie nicht in sich bestimmt ist auch per schieben auf einen bestimmt Punkt schieben. oder 2. Du aktivierst die "Quellskizze", prüfst du lage der Achsen (letzes Icon im Skizzen-WKZ (Koordiantensystem bearbeiten) und markierst und kopierst nun die Geo. aus der Skizze nun eine neue Skizze auf die Zielfläche legen und dort das Koordinatensytem so legen, wie in SKizze 1 (wieder Knopf Koordiantensystem bearbeiten) und die kopierte Geo. mit RMT > Einfügen in die Skizze bringen. Nun liegt sie nicht mehr verdreht aber evtl. nicht in der richtigen Lage auf der Fläche. Nun die Geo mit Abhängigkeiten oder schieben in Pos. bringen und los gehts. ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, welche Einstellung in den Optionen zur Skizze sollte dann gesetzt sein, denn momentan kann ich nichts an eine Stelle sachieben (auch nicht ins Koordinatenkreuz). .. Modellkanten bei Erstellen .... .. Kanten für neue Skizzen auto... ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, jetzt gelingt es wieder. Danke. Tatsächlich sollte man die Skizzen sauber halten, denn man könnte sie ja einmal wieder brauchen, sei es nur zum Kopieren. ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo Leute, kann man eigentlich Skizzen abspeichern und später an anderen Bauteilen einfügen ? (Oder ein Tool mit Skizzenverwaltung) Das wäre bei komplizierten Bohrbildern interessant, weil ifeatures keine Bohrungsinfos enthalten.
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
hallo koto, ein tool dazu oder ähnliches kenn ich nicht - aber auf jedenfall kann man skizzen so auch zw. verschiedenen bauteilen kopieren. also die gewünschte skizze z.b. in ein leeres bauteil auf eine ursprungsebene kopieren - diese nur mit ner skizze gefüllten bauteile zentral ablegen und schon kann sie jeder kopieren... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
ja - genau so wie du es innerhalb eines bauteiles auch machst, nur mit dem unterschied das du zw. "RMK kopieren" und "RMK einfügen" das bauteil wechselst. (fläche - auf die die skizzen eingefügt werden soll - markieren nicht vergessen) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schachinger: guckst du dort!... einfach mit dem pfeil aufklappen.oder hab ich dich falsch verstanden?
prima.. so schnell geholfen Danke (U´s kommen) ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hi Siegfried, nur bei einer großen Anzahl von Skizzen wird´s unübersichtlich,- Aber besser als nichts. Man müsste die Skizzen, wie bei ACad, einfach als Block einfügen können, dass wäre der Hit. Oder einfacher, von einer Skizze ein ifeature generiert. Gruß Koto
erstellt am: 28. Jan. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
