Autor Thema:   Wanted: Diesel-Sternmotor (3137 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 03. Jan. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi folks,
bin auf der Suche nach Infos über Zweitakt-Diesel-Sternmotore.
Ausbeute im Web war bis jetzt noch sehr mager.
Bitte alles anbieten!
Merce im voraus
Bernie
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Jan. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernie!
Das glaube ich, daß Dir das Internet nicht viel angeboten hat.
Ich habe in meiner Literatursammlung für Luftfahrtgeschichte gestöbert und folgende Informationen zusammengekratzt.
Möglicherweise gibt es auf anderen Anwendungsgebieten noch Quellen, aber der Sternmotor fand hauptsächlich in der Luftfahrt Verwendung. Spätere Verwendungen in Schnellbooten etc. waren i.a. weiterentwickelte Flugmotoren.
Zu 2-Takt-Diesel-Stern habe ich nur den Deutz GHD von 1937 gefunden. Ein 8-Zyl. mit 105 PS, der aber nur als Prototyp existierte.
Diesel-Sternmotore, 4-Takt, in Serie verwendet:
Packard, 1930, 9-Zyl. 225 PS USA
ZOD-260, 1931, 9-Zyl. 260 PS CZ
Clerget 9F/14F 9/14-Zyl. 100/500PS Frankreich
Salmson SH18 1936 18-Zyl.(Doppelstern) 600PS Frankreich
Dieselmotore, 2-Takt:
Als Reihenmotoren oder Gegenkolbenmotoren in den 20er/30er Jahren in Deutschland bei mehreren Motorenherstellern entwickelt.
Siemens R12(sh26) 1929 4-Zyl. X-Motor 80 PS
MAN 1927 R6-Zyl. 500 PS
In Serie wurde aber IMHO nur die JUMO-Reihe bei Junkers als Gegenkolbenmotor gebaut.
Ein interessanter Prototyp (2-Takt, Diesel) war dann noch ein 12-Zyl. Rhomboid-Motor von Saurer (CH) mit ca. 1000PS, dessen Entwicklung ca.1942 eingestellt wurde.
P.S.: Gibst Du mir die Links, die Du gefunden hast?
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 03. Jan. 2004 editiert.]
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 03. Jan. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Tom,
gab vor langer Zeit nen' Beitrag in 'ner Autozeitschrift:
-Zweitakt-Dreizylinder-Stern-Dieselmotor mit Sacklochzylinder (luftgekühlt)
-Direkteinspritzer mit Rootsgebläse f. Gasaustausch
Bernie
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Jan. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernie!
Das hat mir das Web ausgespuckt (wobei ca. jeder 5.Treffer den Zoche-Motor zitiert):
http://www.zoche.de/
http://www.prime-mover.com/Engines/Pictures.html (zu Sulzer durchscrollen)
http://www.oldengine.org/members/diesel/Duxford/Aviat8.htm
http://www.tpub.com/engine3/en3-10.htm
lg
Tom
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 04. Jan. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie!
Da gibts dann noch so einiges zum Nachlesen:
Newsletter zum Thema Dieselmotoren in der Luftfahrt: http://www.dieselair.com/
Diesen Artikel weiter nach unten scrollen: http://www.prime-mover.org/Engines/GArticles/article2.html
Ein Artikel über den Zoche-Motor: http://www.unicopter.com/0577.html
Prinziperklärung des aufgeladenen 2-Takt-Diesels: http://auto.howstuffworks.com/diesel-two-stroke1.htm
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jan. 2004 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die richtigen Sternmotoren gibt´s bei den Russen  .
Wurden (werden ?) in russischen Patrouillenbooten eingesetzt. Die Motoren der in der DDR stationierten Boote wurden im Motorenwerk Wurzen instandgesetzt. Habe leider keines von den Teilen komplett gesehen, aber die Einspritzpumpen  . Und die waren schon bemerkenswert. (Jede Bank hatte eine 8-Zyl. Blockeinspritzpumpe, d.h.: 7 Pumpen / Motor. Und das mußte dann korrekt eingestellt werden. Herzlichen Glühstrumpf   ).
Ist übrigens die Weiterentwicklung eines deutschen Flugaggregates aus dem 2. Weltkrieg (Beutestück   ).
Gruß Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 06. Jan. 2004 editiert.]
fetzerman
erstellt am: 06. Jan. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@ bernie ( von auch einem Bernie)
ich habe auch gerade einen Sternmotor montiert. In eine "Sopwith Camel"
Spaß bei Seite.
Schau mal hier nach: http://www.inventor-faq.de/index.htm
auf der seite Galerie 5
Gruß, fetzerman
Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
max2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von max2 an!   Senden Sie eine Private Message an max2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max2
AIS 8
erstellt am: 06. Jan. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fetzerman,
der sieht aber klasse aus !
Gibt es den auch zum download?
ops...Nachtrag...
da steht von Ernst Eyer
max
[Diese Nachricht wurde von max2 am 06. Jan. 2004 editiert.]
