Autor Thema:   Netzwerkinstallation INV 5 (511 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Inventor 2011
erstellt am: 16. Dez. 2001 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben eine Inventor5 Netzwerkversion!!
Nur gibt es nirgendwo eine entsprechende Beschreibung zu einer ordnungsgemäßen Installation in einem Netzwerk!! Es liegen leider keine Unterlagen beim Softwarepaket bei.
Kann mir jemand weiterhelfen oder mit Tips versorgen, wo ich entsprechende Unterlagen finde?
Besten Dank
Manfred
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 17. Dez. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
vielleicht hilft die das weiter:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000712.shtml
Gruß JB
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 17. Dez. 2001 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ist doch erstaunlich wie MCAD+ Händler Ihre Kunden betreuen.
Also wie erstelle ich eine Netzwerkinstallation Inventor:
1. Starten des Programmes WINADMIN.EXE auf dem zukünfigen
   Lizenzserver, kann Win (98, nur wer sich auskennt),
   NT4/SP6, W2000 sein.
   Beantragung der Lizenz per E-Mail bei authcodes.neu@autodesk.com
   Im Betreff bitte NLS ... eintragen und im Text
   a) Servercode
   b) Rechnername
   c) alle Lizenzen (bei Update auch die Vorgängerlizenzen)
2. Kopieren der CD in ein freigebenes Verzeichnis + Servicepacks
Bevor Schritt 3 kommt:
Kontrolliere ob alle Clients die richtige Betriebssystemumgebung
haben: NT4 SP6/W2000Sp2, IE 5.5/6.0, Grafiktreiber für IV5
http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards
3. Installation als Netzwerklizenz von diesem Verzeichnis aus
Hat jemand mit dem msiexec.exe schon Erfahrung gesammelt:
msiexec.exe /a URL (z. B. \\IhrServer\Inventor\Installation\setup.msi)
gruß
robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 17. Dezember 2001 editiert.]
Manfred1
Win 7
Inventor 2011
erstellt am: 17. Dez. 2001 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Danke für dir rasche Antwort!!
Die Installation werde ich in den nächsten Tagen durchführen.
Nochmals zu deinem Buchtip. Ich hätte vielleicht Interesse.
Finde ich dieses Buch auch im Internet (Kurzbeschreibung) oder gibt es irgendwo eine Leseprobe dazu?
Wie siehts mit einer Vorgängerversion (Inventor 4) aus.
Möcht mir das kurz mal ansehen, bevor ich das Buch bestelle.
Gruß Manfred
R. Liese
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von R. Liese an!   Senden Sie eine Private Message an R. Liese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Liese
erstellt am: 30. Dez. 2001 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robbi!
Ich habe die Installation über msiexe wie in deinen Betrag beschrieben (Option /a) durchgeführt. War zwar ein bißchen fummelig - hat aber geklappt.
Wichtig hierbei ist, daß man die ServicePacks auf die Installationsdaten anwenden kann und dann Neuinstallationen des IV sofort mit den ServicePacks machen kann.
