 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Material und Darstellungsüberschreibung vieler Teile ändern? (83 / mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1830 Registriert: 14.03.2002 i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2026 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir haben über einen Stepimport größere Baugruppen erhalten, Größer im Sinne von vielen Bauteilen. Natürlich stehen die Materialien auf "Generisch" und die Farbe (Darstellung) auf "Vorgabe", ein schönes Einheitsgrau. Wir müssen die Modelle ordentlich weiter verarbeiten, sprich den Bauteilen ein ordentliches Material und die dazugehörige Farbe zuweisen. Wie kann ich den vielen Bauteilen "auf einen Rutsch" ein Material vergeben und die "Darstellungsüberschreibung" löschen? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RP4711 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 115 Registriert: 01.03.2024 Inventor 2027
erstellt am: 26. Nov. 2026 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Moin, ich mache das per iLogic was die Farben angeht. Wenn die Step sauber ist, ist das Originalmaterial ja in der Step drin. Sonst beim Import der Step die Verknüpfung setzen. Importfenster beim Step öffnen >> Eigenschaftszuordnung >> Step im Dropdown auswählen und die Eigenschaften setzen. Bei Material muss Material drin stehen. Zu den Farben: Beide Regeln iLogic als externe Regeln angelegt: 1. Regel "Reset_AllAppearances"
Code: If ThisDoc.Document.DocumentType <> DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject And ThisDoc.Document.DocumentType <> DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then i = MessageBox.Show("Regel kann nur in Baugruppen/Bauteilen ausgeführt werden.", "Reset Appearances", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand, MessageBoxDefaultButton.Button1) Exit Sub End If'für Baugruppen If ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then 'Alle Exemplare in Haupt-Baugruppe auf 'Wie Bauteil' zurücksetzen Dim oAsmDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oAsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences oOcc.AppearanceSourceType=AppearanceSourceTypeEnum.kPartAppearance Next 'Alle referenzierten Dateien bearbeiten Dim oSubDoc As Document For Each oSubDoc In oAsmDoc.AllReferencedDocuments 'Alle Exemplare in Unter-Baugruppe auf 'Wie Bauteil' zurücksetzen If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oSubAsmDoc As AssemblyDocument = oSubDoc For Each oOcc In oSubAsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences oOcc.AppearanceSourceType=AppearanceSourceTypeEnum.kPartAppearance Next End If 'Einzelteile zurücksetzen If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartdoc As PartDocument = oSubDoc 'Bauteil-Farbe auf 'Wie Material' oPartdoc.AppearanceSourceType = AppearanceSourceTypeEnum.kMaterialAppearance Dim oBody As SurfaceBody Dim oFace As Face For Each oBody In oPartdoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies 'Körper-Farbe auf 'Wie Bauteil' oBody.AppearanceSourceType = AppearanceSourceTypeEnum.kPartAppearance For Each oFace In oBody.Faces 'Flächen-Farbe auf 'Wie Element' oFace.AppearanceSourceType=AppearanceSourceTypeEnum.kFeatureAppearance Next Next Dim oFeature As PartFeature For Each oFeature In oPartdoc.ComponentDefinition.Features 'Element-Farbe auf 'Wie Körper' oFeature.AppearanceSourceType=AppearanceSourceTypeEnum.kBodyAppearance Next End If Next End If 'für Bauteile If ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartdoc As PartDocument = ThisDoc.Document 'Bauteil-Farbe auf 'Wie Material' oPartdoc.AppearanceSourceType = AppearanceSourceTypeEnum.kMaterialAppearance Dim oBody As SurfaceBody Dim oFace As Face For Each oBody In oPartdoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies 'Körper-Farbe auf 'Wie Bauteil' oBody.AppearanceSourceType = AppearanceSourceTypeEnum.kPartAppearance For Each oFace In oBody.Faces 'Flächen-Farbe auf 'Wie Element' oFace.AppearanceSourceType=AppearanceSourceTypeEnum.kFeatureAppearance Next Next Dim oFeature As PartFeature For Each oFeature In oPartdoc.ComponentDefinition.Features 'Element-Farbe auf 'Wie Körper' oFeature.AppearanceSourceType=AppearanceSourceTypeEnum.kBodyAppearance Next End If
2. Regel "SetAppearanceToAllParts" Farbe kann geändert werden und kommt aus der Bibliothek Code: iLogicVb.RunExternalRule("Reset_AllAppearances")'Löscht alle FarbüberschreibungenIf ThisDoc.Document.DocumentType <> DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then i = MessageBox.Show("Regel kann nur in Baugruppen ausgeführt werden.", "Set Appearance", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand, MessageBoxDefaultButton.Button1) Exit Sub End If Dim oAsmDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document 'Darstellung in Bibliothek suchen sLibName = "Darstellung XYZ" 'Name anpassen sAppName = "RAL 7005 Mausgrau" 'Farbe je nach Wunsch ändern Dim AppLib As AssetLibrary = Nothing Try AppLib = ThisApplication.AssetLibraries.Item(sLibName) Catch MsgBox(sLibName , , "Bibliothek nicht gefunden") Exit Sub End Try Dim LibApp As Asset = Nothing For Each TmpApp As Asset In AppLib.AppearanceAssets If TmpApp.DisplayName = sAppName Then LibApp = TmpApp Exit For End If Next If LibApp is Nothing Then MsgBox(sAppName, , "Darstellung nicht gefunden") Exit Sub End If 'Alle referenzierten Dateien bearbeiten Dim oSubDoc As Document For Each oSubDoc In oAsmDoc.AllReferencedDocuments 'nur Einzelteile berücksichtigen If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartdoc As PartDocument = oSubDoc Dim DocApp As Asset = Nothing For Each TmpApp As Asset In oPartdoc.AppearanceAssets If TmpApp.DisplayName = sAppName Then DocApp = TmpApp Exit For End If Next If DocApp Is Nothing Then 'Darstellung in Bauteil kopieren DocApp = LibApp.CopyTo(oPartdoc, True) End If oPartdoc.ActiveAppearance = DocApp End If Next
Die Regeln habe ich mir aus VBA Macros gebastelt. Die einzelnen Quellen/Links habe ich nicht mehr. Trage ich sonst noch nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2026 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo, Material ändern wenn es nur ein Paar Bauteile sind, geht auch in der BOM (Bill of Material). Bei geöffneter Baugruppe Registerkarte Verwalten >> oder Registerkarte Zusammenfügen >> Stückliste. Dann auf das gewählte Bauteil navigieren und Doppelklick auf das Material dann erscheint ein Pfeil vom Dropdown Menü. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2157 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Nov. 2026 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
und wenn du dir die Spalte Darstellung auch in die Stückliste holst kannst du auch das in der Stückliste ändern... P.S. wenn du eins ausgefüllt hast kannst du das dann mit Copy Paste, in einem Rutsch auf alle Bauteile übertragen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 26. Nov. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
