 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Flächen per Sweeping oder Erhebung erstellen (123 / mal gelesen)
Onkel-Tom Mitglied Arbeitsvorbereiter
 Beiträge: 13 Registriert: 14.11.2025 Inventor Professional 2026 Fusion 360
erstellt am: 24. Nov. 2026 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche schon seit ein paar Tagen, eine Sicke zu erstellen, aber es will mir einfach nicht gelingen. Eigentlich möchte ich nur ein Viertel davon konstruieren und dann die Ecke zweimal spiegeln, aber ich kann die Flächen nicht oder nicht richtig erstellen. Das lange Stück folgt an der Schnittkante nicht richtig dem Blech und das mittlere Stück bekomme ich nicht erstellt, oder es ist beim Radius R10 ein Loch. Der Abschluss mit dem letzten Stück sieht aber ganz gut aus. Leider habe ich nirgends eine Anleitung gefunden, die eine solche Form behandelt. Es waren immer einfachere Formen. Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache und wie ich es ändern kann, damit die Flächen richtig erzeugt werden? Danke im Voraus für die Bemühungen. :-) Gruß Tom
[Diese Nachricht wurde von Onkel-Tom am 24. Nov. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2026 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3948 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2026 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel-Tom
Hallo, bezogen auf dein Bild "Sickke.jpg". auf dem Bild sehe ich niergends ein "... oder es ist beim Radius R10 ein Loch." EDIT: Und oben auf dem Bild fehlt meiner Meinung nach der große Radius des Teils. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Nov. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 798 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 24. Nov. 2026 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel-Tom
Servus, leider habe ich mich zu doof angestellt und konnte die .ipt nicht öffnen (mit meinem IV2025). Könnte also durchaus komplett an Deinen Fragen vorbeigehen. Die Maße passen auch nicht im Detail. Evtl. hilft es trotzdem als Denkanstoß... ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2026 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für deine Antwort. Sorry für die schlechte Beschreibung des Problems. Der Außenradius vom Blech in das die Sicke kommt hat 270mm Im Anhang hane ich mal ein Bild mit dem Loch angehängt. Ich bekomme es nicht hin, dass die Kante mit dem R10 als Verlaufsführung verwendet wird. Er erstellt die Fläche entweder so wie auf dem Bild, oder wenn ich den R10 als Führungslinie nehme gar nicht Gruß Onkel-Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2026 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KraBBy, dein Modell sieht ja schon mal richtig gut aus. Danke für deine Arbeit!!! Leider habe ich dir ein paar wichtige Informationen unterschlage. Die Kontur in der die Sicke in den Mantel ausläuft wäre natürlich wichtig gewesen Mir ist leider keine Möglichkeit bekannt eine .ipt in einer älteren Version zu speichern und wir haben die 2026 installiert. Ich habe das Modell mal als step angehängt, wenn dann auch die meisten Informationen verloren gehen. Vielleich bekommst du das so auch noch hin und kannst mir sagen wo mein Fehler war Gruß Onkel-Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2026 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel-Tom
Moin, neuer Versuch ... gebastelt als Fläche, zu den Mittelebenen senkrecht (deshalb die Hilfsflächen und dazu tangential) etwas verdächtig, dass erst aufdicken und dann Volumen spiegeln nicht möglich war. Deshalb habe ich die Fläche gespiegelt, geheftet, aufgedickt. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2026 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genial !!! ich habe mir die Entstehung Schritt für Sritt angeschaut und noch nicht ganz verstanden wie du das gemacht hast, aber es ist Super. Mit Flächen habe ich noch nie gearbeitet da solche Formen bei uns eigentlich nicht vorkommen. Vielen vielen Dank für das Modell. So kann ich den Aufbau genau nachvollziehen und etwas lernen :-) LG Onkel-Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2026 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel-Tom
gern geschehen. Zur Erklärung evtl. hilfreich: Der Gag liegt mE in der Umgrenzungsfläche. Ist auch schwer zu sehen, weil die Symbole für die verschiedenen Bedingungen recht ähnlich sind. Siehe Bild. Damit tangential überhaupt erst zur Auswahl steht, sind die Hilfsflächen nötig (dort wo im Bild die roten Pfeile sind). Außerdem müssen die Kanten dieser Flächen ausgewählt werden (nicht die Linien der Skizze). ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2026 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KraBBy, noch mal vielen vielen Dank für den Support. Ich werde das ganze Modell noch einmal selbst nach deiner Vorgabe in einer neuen Datei erstellen. So denke ich lernt man es am besten und ich hoffe ich kann es mir dann merken. Wie gesagt, so abgefahrene Formen haben wir normalerweise nicht Gruß Onkel-Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
