  Eieruhr beim Start von Inventor Professional (2023)
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Eieruhr beim Start von Inventor Professional (2023) (81 mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2023
erstellt am: 20. Nov. 2026 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin in die Runde der Allwissenden,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, daß ich den Inventor nicht zum starten kriege...
Anfänglich begann das damit, daß ich eine neue Baugruppe oder neues Bauteil nicht öffnen konnte und eine Eieruhr bekam und in der Titelleiste angezeigt wurde, daß das System ausgelastet ist und das Bild  "weißlich" wurde. Nach Ewigkeiten kam dann das System oder eben nicht und man mußte den Task abschießen. Dies konnte ich anfänglich umgehen, indem ich einfach aus dem Explorer irgendeine IPT gestartet habe. Dies geht nun mittlerweile auch nicht mehr... Stattdessen entsteht im selben Verzeichnis eine Datei des gleichen Namens mit Namen.newVer.ipt! Diese Datei kann ich aber mit Windowsmitteln nicht löschen bis ich die Hütte komplett neu gestartet habe! Vielleicht noch die Zusatzinformation zur Lizenz: unser Konzern hat hat eine (mehrere) Netzlizenz(en) die "durch die Welt rolliert". Aber daran sollte es eigentlich nicht liegen, denn ich bekomme dazu keinen Hinweis!
Any ideas???
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Nov. 2026 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ganz oft ist die Ursache ein nicht mehr erreichbarer Netzwerkpfad in der Projektdatei oder einer der Pfade zu einem Normteilkatalog. Ruf mal über ddas Startmenü den Projekteditor auf und kontrolliere das akive Projekt. Alternativ kann man auch schnell ein neues Projekt erstellen, das aktiv schalten und testen.
Danach könnte man sich auch die Liste der Zusatzmodule im Zusatzmodulmanager ansehen und testweise alles aus was geht. Ebenfalls über das Startmenü erreichbar.
Eine fehlende Lizenz sollte eine entsprechende Meldung erzeugen. Wenn der Lizenzserver nicht erreichbar ist sollte es eine Meldung dazu geben. Läuft die Anfrage in einen Timeout, sollte nach etwa 30 Sekunden eine Meldung kommen. Das der Inventor deswegen Amok läuft halte ich für unwahrscheinlich. Auch das die newVer schon angelegt wird, spricht mM gegen Lizenzfehler.
Ralf
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Nov. 2026 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
danke für die Tipps! Habe beides kontrolliert und probiert, aber das bringt keine wirkliche Verbesserung: Es kommt das Fenster "Neue Datei erstellen (Keine Rückmeldung)" und nun hängt er da. Ein Zurücksetzten auf vorherigen Stand bringt leider auch nix...
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Nov. 2026 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Morten:
das ist die neue Datei beim Sichern
danach wird sie auf konsistenz geprüft
wenn OK wird die Vorgängerdatei nach OldVersions verschoben und die NewVer auf den Originalnamen umbenannt
Inventor überschreibt nicht, sondern speichert immer neu, prüft und benennt dann um
d.h. Inventor bleibt bei dir beim Zugriff auf das Dateisystem des Arbeitsbereichs irgendwo hängen
in die Richtung solltest du nachforschen ...
ohne Ingenieure wäre Wissenschaft nur Philosophie
