  Übergangsstück rund auf eckig Summe Facettenabstände
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Übergangsstück rund auf eckig Summe Facettenabstände (302 / mal gelesen)
RP4711
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von RP4711 an!   Senden Sie eine Private Message an RP4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RP4711
Inventor 2027
erstellt am: 09. Nov. 2026 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, folgendes zum Thema Übergangsstück Summe der Facettenabstände (vielleicht gibt es das schon).
Rechteck AxB 120x90mm, Ø=50mm, H=100mm t=3mm. Ich möchte mir da eine Vorlage programmieren, mit diesem Wert als Vergleich.
Den folgenden Code hat mir die KI gemäß meiner google Suche angezeigt/zusammen gesucht (getestet mit aller Vorsicht):
Ich möchte quasi die Länge der Facetten als Summe haben, die der Inventor ausgeführt hat. Damit ich dann den Kreisumfang
als Kontrolle vergleichen kann. Je nach Einstellung K-Faktor etc. kommt da eine Differenz Theorie und Praxis zustande.
Das Ergebnis habe ich im Angang angehängt.
Code:
Dim oDoc As PartDocument = ThisDoc.Document
If oDoc.SubType <> "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then
    MessageBox.Show("Das Dokument ist kein Blechteil.", "Fehler")
    Return
End If
Dim oSMDef As SheetMetalComponentDefinition = oDoc.ComponentDefinition
Dim oUOM As UnitsOfMeasure = oDoc.UnitsOfMeasure
' Prüfen, ob eine Übergangslasche vorhanden ist
If oSMDef.Features.LoftedFlangeFeatures.Count = 0 Then
    MessageBox.Show("Keine Übergangslasche (Lofted Flange) gefunden.", "Info")
    Return
End If
Dim oLoftFlange As LoftedFlangeFeature = oSMDef.Features.LoftedFlangeFeatures.Item(1)
Dim sb As New System.Text.StringBuilder()
Dim facetIndex As Integer = 0
' Alle Flächen der Übergangslasche durchlaufen
For Each oFace As Face In oLoftFlange.Faces
    ' Nur ebene Flächen berücksichtigen (Facetten sind planar, Biegungen sind gekrümmt)
    If oFace.SurfaceType = SurfaceTypeEnum.kPlaneSurface Then
        facetIndex += 1
        sb.AppendLine("--- Facette " & facetIndex & " ---")
        Dim edgeIndex As Integer = 0
        For Each oEdge As Edge In oFace.Edges
            edgeIndex += 1
            Dim minParam As Double, maxParam As Double, curveLength As Double
            oEdge.Evaluator.GetParamExtents(minParam, maxParam)
            oEdge.Evaluator.GetLengthAtParam(minParam, maxParam, curveLength)
            ' Umrechnung von internen cm in mm
            Dim lengthMM As Double = oUOM.ConvertUnits(curveLength, UnitsTypeEnum.kDatabaseLengthUnits, UnitsTypeEnum.kMillimeterLengthUnits)
            sb.AppendLine("  Kante " & edgeIndex & ": " & Math.Round(lengthMM, 2) & " mm")
        Next
    End If
Next
MessageBox.Show(sb.ToString(), "Facetten-Längen (3D-Modell)")
Vielleicht hat da jemand eine Lösung. Ein generelles Anzeigen vom Ergebnis wäre vom Inventor wünschenswert.
Vorab schon mal danke.
batun
Leiter Projekte/Mitinhaber
Sehen Sie sich das Profil von batun an!   Senden Sie eine Private Message an batun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batun
Inventor Professional 2027 · Civil 3D 2027 · Navisworks Manage 2027 · AutoCAD 2027
Automatisierung: COM-API / iLogic / Python, MCP-Server für Claude
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2026 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Facettensumme_Uebergangslasche.zip
der Code im Eröffnungsbeitrag zählt alle Kanten aller ebenen Flächen. Damit kommen Rechteckseiten, Mantellinien sowie Innen- und Aussenseite doppelt rein. Die Biegebögen fehlen ganz, weil die Biegezonen keine Ebenen sind. Deshalb kommt keine sinnvolle Summe heraus.
Ich habe das Beispiel mit Claude (KI von Anthropic) nachgebaut. Claude ist bei uns über einen eigenen MCP-Server direkt an Inventor angebunden. Es hat das Blechteil selbst modelliert, die Geometrie ausgewertet und die Regel geschrieben, ausgeführt und mit einer unabhängigen Rechnung gegengeprüft. Ich habe das Ergebnis kontrolliert.
Die Regel nimmt nur die Kanten in der Ebene des runden Profils, getrennt nach geraden Facetten und Biegebögen. Zusätzlich misst sie in der Abwicklung die Länge der runden Kante und vergleicht sie mit π·(D ± 2·K·t).
Ergebnis bei 120×90 / Ø50 / H100 / t=3, Facettenwinkel 15°, K=0,44:
  • 3D (Skizzenseite): Facetten 135,68 + Bögen 19,02 = 154,69 mm, Soll 156,58 mm → −1,21 %
  • Abwicklung: 162,44 mm, Soll 164,85 mm → −1,46 %
Wichtig dabei:
  1. Die Summe der geraden Facetten allein (135,7) ist kein sinnvoller Vergleich zum Kreisumfang. Die Biegungen gehören dazu.
  2. Die restliche Differenz kommt vom Sehnenfehler der Facetten. Ein feinerer Facettenwinkel oder eine kleinere Sehnentoleranz verkleinert sie.
  3. Für die Abwicklung braucht die Übergangslasche einen Stoss (Bogen 359,x° und Rechteck mit kleinem Spalt). Mit geschlossenem Kreis ist die Abwicklung unbrauchbar.
Im Anhang (ZIP) liegen das Testteil und die Regel. Getestet mit Inventor 2027. Die Regel kann als lokale oder externe Regel eingefügt werden, sie wertet die erste Übergangslasche im Teil aus.
Gruss Tuncay
Tuncay Bay
BayTech GmbH, Luzern – Fahrleitungsplanung Tram/Trolleybus · CAD-Automatisierung
baytech.ch · LYNTRX – digitale Fahrleitung: Bestandsplan → geprüftes 3D-Modell (Civil 3D, IFC 4.3)
RP4711
Inventor 2027
erstellt am: 10. Nov. 2026 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für Ihre Antwort und den umfangreichen Code.
Können die Berechnungen nur mit dem Facettenwinkel erfolgen?
Ist hier "C Facettenabstand" auch möglich?
batun
Windows 11 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2026 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht. Die Regel liest nur die fertige Geometrie aus und ist deshalb unabhängig davon, wie die Facetten erzeugt werden. Ich habe dasselbe Teil (120×90 / Ø50 / H100 / t=3, K=0,44) mit allen Ausgabearten nachgerechnet, ohne die Regel anzupassen:
Code:
Ausgabe                Facetten  3D-Summe  Diff.    Abwicklung  Diff.
Facettenwinkel 15°        17    154,69 mm  -1,21 %  162,44 mm  -1,46 %
Facettenabstand 10 mm    21    155,54 mm  -0,67 %  163,29 mm  -0,95 %
Facettenabstand 5 mm      37    156,35 mm  -0,15 %  164,11 mm  -0,45 %
Sehnentoleranz 0,1 mm    41    156,41 mm  -0,11 %  164,15 mm  -0,43 %
Formgepresst              –    156,64 mm  +0,04 %  165,36 mm  +0,31 %
Soll: Profil 156,58 mm, Abwicklung π·(D+2·K·t) = 164,85 mm
Man sieht gut: Je mehr Facetten, desto kleiner der Sehnenfehler und desto näher an der Theorie.
Mit Facettenabstand 2 mm und 3 mm liess sich die Übergangslasche in meinem Test nicht erzeugen (Biegeradius = Blechdicke = 3 mm). Die Facetten sind dann vermutlich schmaler als die Biegezonen.
Gruss Tuncay
Tuncay Bay
RP4711
Inventor 2027
erstellt am: 11. Nov. 2026 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die Anpassung ist super. Danke dafür.
