  Abgeleitetes Ersatzobjekt
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abgeleitetes Ersatzobjekt (337 / mal gelesen)
RP4711
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von RP4711 an!   Senden Sie eine Private Message an RP4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RP4711
Inventor 2027
erstellt am: 13. Okt. 2026 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, eine Frage zum oben genannten Thema.
Der Inventor liefert ja ilogic Codes als Standard im Paket mit.
Unter Hilfe >> Programmierung/API >> Sample programs >> General >> Shrink wrap substitute in assembly (der ist ans sich super).
Ich habe versucht, diesen anzupassen funktioniert aber nicht mehr.
Meine Hauptbaugruppe ist ein Step Import bestehend wiederum aus 20 Unterbaugruppen, die sich über 7 bis 8 Ebenen ziehen.
Daher ist die Speicherung als Basiskörper im Step Import eher schlecht.
Geändert habe ich die Zeilen mit '*** markiert
Fehler in Zeile 35 in Regel Abgeleitetes Ersatzbauteil _Standard_ MVK, in Dokument 12324853_iam_000.iam
Unbekannter Fehler (0x80004005 (E_FAIL))
Code:
Sub Main()
iLogicVb.MemberEditScope = MemberEditScopeEnum.kEditActiveMember
    ' Set a reference to the active assembly document
    Dim oDoc As AssemblyDocument
        oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oDef As AssemblyComponentDefinition
        oDef = oDoc.ComponentDefinition
    ' Create a new part document that will be the shrinkwrap substitute
    Dim oPartDoc As PartDocument
        oPartDoc = ThisApplication.Documents.Add(kPartDocumentObject, , False)
    Dim oPartDef As PartComponentDefinition
        oPartDef = oPartDoc.ComponentDefinition
    Dim oDerivedAssemblyDef As DerivedAssemblyDefinition
        oDerivedAssemblyDef = oPartDef.ReferenceComponents.DerivedAssemblyComponents.CreateDefinition(oDoc.FullDocumentName)
    ' Set various shrinkwrap related options
    oDerivedAssemblyDef.DeriveStyle = 80642 '"kDeriveAsSingleBodyNoSeams"
    oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLevelWorkFeatures = kDerivedIncludeAll
    oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLevelSketches = kDerivedIncludeAll
    oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLeveliMateDefinitions = kDerivedExcludeAll
    oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLevelParameters = kDerivedExcludeAll
    oDerivedAssemblyDef.ReducedMemoryMode = True
    Call oDerivedAssemblyDef.SetHolePatchingOptions(kDerivedPatchNone)
    Call oDerivedAssemblyDef.SetRemoveByVisibilityOptions(kDerivedRemovePartsAndFaces, 1)
    'Zeile 32
    ' Create the shrinkwrap component
    Dim oDerivedAssembly As DerivedAssemblyComponent
        oDerivedAssembly = oPartDef.ReferenceComponents.DerivedAssemblyComponents.Add(oDerivedAssemblyDef)
'Zeile 36
    ' Save the part
    'Dim strSubstituteFileName As String
    'strSubstituteFileName = Left$(oDoc.FullFileName, Len(oDoc.FullFileName) - 4)
    'strSubstituteFileName = strSubstituteFileName & "_ShrinkwrapSubstitute.ipt"
    Dim oDate As String = DateTime.Now.ToString("yyyy.MM.dd")
Dim AssDoc As Inventor.AssemblyDocument = TryCast(ThisDoc.Document, AssemblyDocument)
    Dim Directory As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(AssDoc.FullFileName)
    Dim FolderName As String = "abgeleitet & vereinfacht"
    Directory = System.IO.Path.Combine(Directory, FolderName)
    If Not System.IO.Directory.Exists(Directory)
System.IO.Directory.CreateDirectory(Directory)
    End If
    Dim strSubstituteFileName As String = "vb_" & System.IO.Path.Combine(Directory, System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(AssDoc.FullFileName)& " Rev." & iProperties.Value("Project", "Revision Number") &"  Stand "  & oDate & ".ipt")
    ThisApplication.SilentOperation = True
    Call oPartDoc.SaveAs(strSubstituteFileName, False)
    ThisApplication.SilentOperation = False
    ' Create a substitute level of detail using the shrinkwrap part.
    Dim oSubstituteMS As ModelState
        oSubstituteMS = oDef.ModelStates.AddSubstitute(strSubstituteFileName)
    ' Release reference of the invisibly opened part document.
    oPartDoc.ReleaseReference
End Sub
Ich möchte quasi die ipt vom abgeleiteten Ersatzobjekt in einen Unterordner "abgeleitet & vereinfacht"
mit Dateiname _eb + der Benennung der Baugruppe + Revision + Stand + Datum ablegen.
1. Was muss hier angepasst werden Zeile 35 oder in meinem Zeilen?
2. Die Benennung Ersatzobjekt1 kann im Modellbaum nicht ersetzt werden?
3. Können Baugruppen, die ich transparent gesetzt habe auch so im Ersatzobjekt übernommen werden?
Dank im Voraus.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Okt. 2026 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Code:
Die Zeile ist wofür gut? Einfach weiter oDoc verwenden, da es schon deklariert ist. Das nur am Rande.
Zeile 35 ist welche? Ich bin mit nicht mehr sicher, ob iLogic Leer- und Kommentarzeilen mitzählt. Notfalls einfach eine MessageBox stückweise nach unten schieben, bis sie nicht mehr vor dem Fehler erscheint.
Wenn das Erstellen der DerivedAssemblyComponent fehlschlägt, stimmt etwas mit der DerivedAssemblyDefinition nicht. Als erstes mal prüfen, ob die DerivedAssemblyDefinition überhaupt erstellt wurde und nicht zufällig Nothing ist.
Wurde die Ausgangsbaugruppe vorher mal gespeichert? Ansonsten könnte FullDocumentName leer sein.
Generell empfehle ich, entweder solche Fehler in VBA zu debuggen. Oder sich alternativ z.B. VisualStudio zu installieren und den Debugger dort zu nutzen. Damit kann iLogic direkt debuggt werden.
Ralf
RP4711
Inventor 2027
erstellt am: 14. Okt. 2026 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dank für die Rückmeldung. Die Zeile 32 bis Zeile 36 habe ich händisch eingetragen. Jede Zeile wird anscheinend gezählt.
Ich teste mal Ihren Vorschlag. Danke dafür.
RP4711
Inventor 2027
erstellt am: 15. Okt. 2026 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe Ihre Anmerkung zu oDoc umgesetzt. Jetzt läuft der Code Stand jetzt mit dem Inventor 2027.
Eine Frage habe ich doch noch. Der Code wird ein einer Baugruppe angewendet. Wenn nun Unterbaugruppen transparent sind, kann das irgendwie auch noch übernommen werden? Die Farbüberschreibung aus der Baugruppe wird schon mal übernommen.
Nochmals vielen Dank.
Code:
Sub Main()
    'Zeile 32
'Zeile 36
    ' Save the part
    Dim aktuellerPfad As String = ThisDoc.WorkspacePath()
    Dim zielOrdner As String = aktuellerPfad & "\Bauteile"
Dim fullPath As String = System.IO.Path.Combine(zielOrdner, FolderName)
If Not System.IO.Directory.Exists(fullPath)
System.IO.Directory.CreateDirectory(fullPath)
    End If
'Dim AssDoc As Inventor.AssemblyDocument = TryCast(ThisDoc.Document, AssemblyDocument)
    Dim Directory As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(oDoc.FullFileName)
    Dim finalFileAndPath As String = System.IO.Path.Combine(fullPath, Directory)
    Dim strSubstituteFileName As String = System.IO.Path.Combine(fullPath, "eb_"& System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName) & " Rev." & iProperties.Value("Project", "Revision Number") &"  Stand "  & oDate & ".ipt")
End Sub
rkauskh
erstellt am: 17. Okt. 2026 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich glaube nicht, dass das geht. Du könntest es mal händisch versuchen. Wenn es dort geht, sollte es auch über die API machbar sein.
Ralf
