  IPT/IAM über iProperties oder Status gegen Bearbeitung sperren?
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  IPT/IAM über iProperties oder Status gegen Bearbeitung sperren? (428 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 07. Sep. 2026 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Inventor eine Möglichkeit, eine IPT- oder IAM-Datei gegen nachträgliche Änderungen zu sperren?
Meine Vorstellung wäre z. B. über die iProperties einen Status wie „Freigegeben“ zu setzen. Ab diesem Zeitpunkt soll die Datei weiterhin geöffnet, betrachtet und vermessen werden können, aber Änderungen dürfen nicht mehr gespeichert werden.
Mir geht es nicht um den normalen Windows-Schreibschutz, sondern um eine Inventor-interne Lösung – möglichst ohne Vault.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Mücke
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Sep. 2026 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
das ging früher mit den Mehrbenutzerprojekten, abgelöst von Vault ...
der gratis dabei ist
Ich bleibe gelassen – es wird sowieso schlimmer
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 07. Sep. 2026 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich weiß es nicht genau, weil ich diesen Bedarf nie hatte, aber war es nicht so, dass Dateien in Bibliothekspfaden gegen Änderungen gesperrt sind?
Und wenn, wie im Vorlauf hierzu besprochen, bei von Content-Center-(CC)-Teilen kopierten Dateien das Ändern von iProperties gesperrt bleibt, dies aber abgeschaltet werden kann, lässt sich das vielleicht auch gewollt einschalten?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Sep. 2026 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
es gibt schon lange VBA-Schnipsel die den Subtype auf Normteil hin und zurück schalten
aber da ist Vault die bessere Lösung
verschiebt man eine Datei in einen Bibliotheksordner, kann es zu Zwischenrufen beim Öffnen der Baugrupe oder Zeichnung kommen
und ist die aufrufende Datei auch im Bibliotheksordner, kann die Änderung in der Dateiauflösung nicht gespeichert werden
Muecke.1982
erstellt am: 12. Sep. 2026 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
also das mit dem VBA-Schnipsel hört sich interessant an, ist jedoch wieder eine Lösung, die bei einem Update, einer Neuinstallation etc. wieder neu eingerichtet werden muss. So etwas nervt mich inzwischen gewaltig und ich versuche es wenn möglich zu vermeiden.
Das mit dem Vault müsste ich mir dann doch mal anschauen. Ich hatte das immer etwas weggeschoben, da ich der Einzige bin, der auf die Daten zugreifen muss/tut. Ich teile meine Daten nicht mit anderen Kollegen.
Doch jetzt hatte ich das Problem, dass ein Teil, der schon fertig war und so verbaut wird, nicht mehr geändert werden sollte, denn ich muss exakt diese Version ja wiederfinden, wenn etwas ist. Und ich habe es versehentlich abgeändert. Es ist mir rechtzeitig aufgefallen, doch das hat mir gezeigt, dass es Quatsch ist, wie ich es mache, und dass ich eine Lösung brauche, mit der ich mich selbst kontrollieren/überwachen kann.
Dann schaue ich mal, dass ich das Vault installiert bekomme.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Sep. 2026 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
den Vault  , auf Deutsch der Tresor ...
wobei Gruft, die, auch eine mögliche Übersetzung ist und man könnte ätzen
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Sep. 2026 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm, so wie das Inventor.
So wie kürzlich Kollege Manfred noch mal betont hat: Keine Personifizierung!
Roland
Muecke.1982
erstellt am: 14. Sep. 2026 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach deiner Logik von Roland müsste es dann aber eigentlich das Vault heißen – Vault ist schließlich auch ein Programm. 😉
Was ist denn nun richtig? Der Vault, das Vault, der Inventor oder das Inventor? 😂
Oder machen wir es einfach wie Manfred und sagen: Keine Personifizierung!
Wobei mir das echt schwerfällt. Dann lebe ich lieber mit der falschen Personifizierung. 😜
Muecke.1982
erstellt am: 15. Sep. 2026 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ich bekomme der/die/das Vault leider nicht zum Laufen, da ich „nur” ein Windows 11 Home habe und dafür scheinbar eine Windows 11 Pro-Version nötig ist.
Das ärgert mich jetzt.
