  Speichern einer Inventor Zeichnung als DWG datei
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern einer Inventor Zeichnung als DWG datei (288 / mal gelesen)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 02. Sep. 2026 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I versuche eine Inventor Zeichnung als Inventor-DWG mit iLogic zu speichern.
es wird aber immer nur die Zeichnung als normale DWG exportiert und das als mehrfache Dateien, eine fuer jedes Blatt.
Ich habe schon KI benutzt aber das brachte auch nichts.
Hat jemand eine loesung fuer das Problem?
Danke schon mal im voraus
Ray
aus Canada
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 02. Sep. 2026 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
an der Oberfläche muß man Speichern als Kopie  statt dwg Inventor dwg wählen
ist da beim iLogic SaveCopyAs eventuell irgendwas anzugeben?
Die Gesellschaft ist ein Multiplayer-Spiel voller Leute ohne Tutorial
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 02. Sep. 2026 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer deinen Tip.
Durch den hab ich die loesung gefunden.
ich probierte es aus und zufaelling habe ich gesehen das es das command .SaveAsInventorDWG gibt.
Das war nun die loesung die noch mal KI gefunden hat.
Danke nochmal
Ray
