 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Drehbuch: Pausen einbauen (339 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 30. Aug. 2026 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe meine Baugruppe nun in einer IPT (Drehbuch) rückwärts zerlegt und so einen kleinen Zusammenbaufilm erstellt. Ich speichere diesen dann in umgekehrter Reihenfolge. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass im Video eventuell noch ein paar Sekunden die gesamte Baugruppe angezeigt werden soll, wenn diese vollständig zusammengesetzt ist. Das ist etwas doof gelaufen. Die Baugruppe besteht aus über 40 Einzelteilen. Um alle um 2–5 Sekunden zu verschieben, muss ich jeden einzelnen „Block” in der Zeitleiste markieren und dann verschieben. Gibt es eine Möglichkeit, nachträglich eine Pause einzubauen oder alle auf einmal in der Zeitleiste des Drehbuchs zu markieren, damit man diese verschieben kann? Es ist echt viel. Und bei mir passt auch nicht mehr alles auf den Monitor. Aktuell habe ich das Problem durch Markieren und Verschieben gelöst. Doch ich habe noch eine Baugruppe mit ähnlich vielen Teilen und eine Pause an der einen oder anderen Stelle wäre eventuell dann auch wieder ganz gut. :-) Gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2026] - [WIN 11] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Aug. 2026 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: ich habe meine Baugruppe nun in einer IPT (Drehbuch) rückwärts zerlegt
du meinst IP N? Weil Drehbuch gibts in der Präsentation (ipn) und in der Baugruppe (iam) ...
 ------------------ Die Gesellschaft ist ein Multiplayer-Spiel voller Leute ohne Tutorial Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2026 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2026 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
nein, da läßt sich IMHO keine Pause einfügen aber mit Ctrl+Klick Blöcke sammeln und dann gemeinsam auf der Zeitleiste verschieben den Zoom-Knopf rechts oberhalb vom Story-Board kennst du? dass man die ganze Drehbuch-Leiste auf den zweiten Monitor ziehen kann, ist auch bekannt?
erstellt am: 31. Aug. 2026 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: nein, da läßt sich IMHO keine Pause einfügen aber mit Ctrl+Klick Blöcke sammeln und dann gemeinsam auf der Zeitleiste verschieben
Ja, so habe ich es aktuell auch gemacht. Ist nur doof, wenn man mal daneben klickt, dann ist die Markierung wieder weg :-( Da ich auch Bauteile ausblende und diese Elemente schon recht klein sind, kann das schon ziemlich aufwendig sein :-( Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: den Zoom-Knopf rechts oberhalb vom Story-Board kennst du? dass man die ganze Drehbuch-Leiste auf den zweiten Monitor ziehen kann, ist auch bekannt?
Ja, den hatte ich gefunden. Hmm, ich habe das Ganze über zwei Monitore gezogen :-) Damit ich nicht ständig daneben klicke. Ich finde es sehr schade, dass man nicht einfach die Maustaste gedrückt halten und damit einen größeren Bereich markieren kann oder an der aktuellen Stelle einfach alles nach rechts schieben kann. Nun ja, schade.
erstellt am: 01. Sep. 2026 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 01. Sep. 2026 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
