  Eigene Eigenschaften wie „Fertigungsart“ in der Stückliste anzeigen?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigene Eigenschaften wie „Fertigungsart“ in der Stückliste anzeigen? (489 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 20. Aug. 2026 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in Inventor bei Bauteilen eigene Eigenschaften/Felder anlegen, die anschließend als zusätzliche Spalten in der Stückliste einer Baugruppe angezeigt werden können?
Ich würde gerne bei jedem Bauteil zusätzliche Informationen hinterlegen, zum Beispiel:
  • Fertigungsart: CNC-Frästeil / Drehteil / 3D-Druck / Kaufteil
  • Sondertoleranzen: Ja / Nein
  • Gewinde: Ja / Nein bzw. zusätzliche Bearbeitung erforderlich
Die Angaben zu Sondertoleranzen und Gewinden könnte ich notfalls weiterhin in den Bemerkungen des Bauteils führen.
Mir ist bewusst, dass solche Angaben nicht unbedingt in eine klassische Stückliste gehören. Mir geht es hauptsächlich darum, diese Informationen direkt am jeweiligen Bauteil zu pflegen, damit ich mir später aus der gesamten Baugruppe eine Übersicht aller Teile inklusive Fertigungsart, Bezugsquelle usw. erstellen bzw. exportieren kann.
Aktuell schreibe ich solche Informationen teilweise in Kommentare/Beschreibung. Ich würde dafür aber lieber vorhandene bzw. eigene Felder verwenden und dabei so wenig wie möglich mit Sonderlösungen arbeiten.
Gibt es dafür in Inventor eine saubere bzw. übliche Lösung, z. B. über normale iProperties oder benutzerdefinierte iProperties, die sich anschließend als Spalten in der Stückliste einblenden lassen?
Vielen Dank!
Mücke
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Aug. 2026 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm ...
Wenn Intelligenz wirklich überlebenswichtig wäre, hätten Meetings nie existiert
Muecke.1982
erstellt am: 20. Aug. 2026 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das beantwortet meine Frage recht gut.
Eine Standardlösung in den iProperties ist dafür nicht vorhanden, es müssten somit benutzerdefinierte sein.
Das ist etwas, das ich nicht so sehr mag.
Frage: Wie haltet ihr so etwas fest? Außerhalb vom IV?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 20. Aug. 2026 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen dafür seit Jahren ohne Probleme benutzerdefinierte iProperties, die sind genau dafür gemacht. Du musst nur beachten, dass deren Name nicht einfach so geändert werden kann, denn er dient als Zuordnung.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Muecke.1982
erstellt am: 20. Aug. 2026 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, die muss ich dann in der Standarddatei erstellen, sodass sie auch immer mit erstellt werden, wenn ich ein neues Bauteil/eine neue Baugruppe erstelle.
Das muss ich gut dokumentieren, sonst weiß ich das später wieder nicht mehr.  Irgendwo hatte ich das aber schon mal gelesen, ich muss das mal schauen, dauert bei mir etwas.
Muecke.1982
erstellt am: 20. Aug. 2026 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey miteinander,
ich habe mir jetzt ein paar benutzerdefinierte iProperties in den Vorlagen angelegt.
* Sheet Metal.ipt
* Standard.ipt
Standard.iam
Weldment.iam.
Dazu habe ich in den Stücklisten auch gleich die entsprechenden Spalten eingefügt.
* Standard.iam
* Weldment.iam
Das hat soweit geklappt.
Da ich die Stücklisten aus den IAM jedoch nicht in Excel exportieren kann, sondern dies über die Zeichnung machen müsste, wollte ich auch in den Zeichnungen (IDW) die Stück-/Teile-Liste anpassen. Da man diese jedoch nur aufrufen kann, wenn man ein Teil oder eine Baugruppe in der IDW hat, habe ich mir ein Bauteil (ipt) in die Zeichnung geladen. Das hatte schon die entsprechenden iProperties.
Dann habe ich meine Bauteilliste entsprechend angepasst, die neuen iProperties mit aufgenommen und habe anschließend das Bauteil und die dargestellte Liste gelöscht und die Datei gespeichert – in der Hoffnung, dass er die Einstellungen übernommen hat. Doch dem ist leider nicht so.
Also habe ich das Ganze noch mal gemacht und habe diesmal die Bauteilliste am Schluss nicht gelöscht.
Jetzt möchte Inventor beim Öffnen der Standard.idw, dass ich „Komponente für die Ansicht auf Blatt auswählen: Blatt“ an.
Wenn ich das nicht mache, dann ist meine Stückliste wieder weg. Wenn ich es auswähle, dann ist zwar meine Stückliste gefüllt, doch das Bauteil nicht auf der Zeichnung.
Irgendwie ist das noch nicht das richtige Verhalten bei den Zeichnungen.
Kann mir jemand sagen, wo mein Denkfehler liegt?
Gruß Mücke
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 21. Aug. 2026 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ding auf der Zeichnung heißt Teileliste. Das ist etwas anderes als Stückliste. Deshalb bringt es für die Zg. nichts, in der Stückliste Spalten hinzuzufügen.
Für die Teileliste sind die Stile zuständig.
Ich hoffe, die Links helfen etwas weiter.
Wie erstelle ich einen benutzerdefinierten Stil für die Teileliste in Inventor?
Stil eines Bauteils festlegen
Gruß KraBBy
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Aug. 2026 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
doch  ,geht
der Knopf ganz links oben im Dialog der aktivierten Ansicht ..
Muecke.1982
erstellt am: 24. Aug. 2026 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@KraBBy: Danke, aber da der Hinweis von @nightsta1k3r direkt zu meinem Ziel führt, ohne den Umweg über die „Teileliste”, bleibe ich dabei und nehme keine Änderungen an der Zeichnung vor.
@nightsta1k3r: Danke, ich habe instinktiv den Knopf „Exportieren” unten links verwendet und da kann man nur XML exportieren, was ich auch merkwürdig finde. Egal, nicht drüber nachdenken, was sich da jemand bei gedacht hat, ist einfach so!
Danke für eure Unterstützung!
Mücke
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 24. Aug. 2026 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Aug. 2026 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
der exportiert Anpassungen, nicht Daten
Daten gibts in der jeweils aktivierten Stücklistenansicht und da spielt die Musik in den Knopfleiste oben
Die Gesellschaft ist ein Multiplayer-Spiel voller Leute ohne Tutorial
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 24. Aug. 2026 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
...in der Standarddatei erstellen, sodass sie auch immer mit erstellt werden, wenn ich ein neues Bauteil/eine neue Baugruppe erstelle.
Nein, musst Du nicht.
Es reicht, in der iam-Stückliste die gewünschte(n) Spalte(n) einzurichten. Was Du da einträgst, wird in den Komponentendateien gespeichert, einschließlich Anlegen des/der neuen iProps, also auch nachträglich.
Es ist sehr viel einfacher, die iProps aller Komponenten in der Übersicht in der iam-Stückliste zu pflegen.
Und diese Einstellungen der iam-Stückliste mit den zusätzlichen Spalten kannst Du exportieren und in andere iam importieren (natürlich auch in die Standard.iam).
Roland
Muecke.1982
erstellt am: 25. Aug. 2026 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
Zu spät. :-) Habe inzwischen in alle Standarddateien die Benutzer-iProps eingefügt.
Und dann schön sauber in alle meine Dateien, die ich bisher erstellt habe. :-(
Ja, dass, wenn ich in der Stückliste etwas eintrage, dies auch in der entsprechenden Datei gespeichert wird, habe ich schon herausgefunden. Das finde ich sehr bequem und echt mega erleichternd.
Dass aber auch ein iProp, das noch nicht existiert, dann automatisch in der Datei erstellt wird, davon bin ich nicht ausgegangen. Das hätte mir echt Arbeit erspart. Naja, so ist es nun, aber es ist gut zu wissen.
:-) :-) Haha, oh ja. Ich habe für zwei Baugruppen – die waren jetzt echt nicht groß, glaube ich – einen halben Tag daran gesessen, die iProps nachzupflegen. Naja, Versuch macht schlau. :-)
Ich teste das gleich mal, indem ich das iProp in der IAM-Stückliste eintrage und dann einen Wert bei einem Bauteil (IPT) eingebe. Danach schaue ich mir das Teil mal an. :-)
Danke für den Hinweis, das ist eine deutliche Arbeitserleichterung!
Okay, das ist dann der Export-Knopf unten links?
