 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Modellzustand in Anordnung möglich? (455 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 790 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2026.1 Vault Professional 2026.1 Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2026 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kurze Frage: Ist es nicht möglich, in einer Anordnung einer Baugruppe für ein beliebiges Element (außer dem Ursprungselement natürlich) einen anderen Modellzustand anzeigen zu lassen? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault erst seit 02/2025 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Jul. 2026 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Ich habe keinen 2026 in 2020 kann ich (weitere) Exemplare der Anordnung mit RMK selektieren und über Darstellung andere benutzerdefinierte Darstellungen (=Farben) zuweisen schau mal nach, was da bei dir möglich ist ------------------
 ------------------ Das Leben ist ein Beta-Test ohne Release-Datum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 20. Jul. 2026 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Ich hab's in IV2025 ausprobiert: In einer Anordnung lässt sich nur die Darstellung für einzelne Exemplare gesondert wählen, was aber ja nichts an der Stückliste ändert. Modellzustand geht dagegen nicht einzeln, sondern nur für alle Exemplare der Anordnung gleich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2026 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Schade, dass es nicht geht; das würde es einfacher machen. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault erst seit 02/2025 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jul. 2026 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: ... Ist es nicht möglich, in einer Anordnung einer Baugruppe für ein beliebiges Element (außer dem Ursprungselement natürlich) einen anderen Modellzustand anzeigen zu lassen?
Mal ehrlich: Wenn man die Modellzustände so benutzt, wie es eigentlich vorgesehen ist, dann erübrigt sich die Frage. Modellzustände sind Bearbeitungszustände ein und desselben Teils! Dass man für diese Zwischenzustände auch Teilenummern vergeben kann, ist schon notwendig. Das ermuntert aber (leider) auch, diese Funktionalität entgegen der Absicht der Programmentwickler zu benutzen. Das führt dann aber auch in einigen weiteren Schritten möglicherweise (nicht immer und überall) zu Einschränkungen.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2026 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmh, das sehe ich für den Ladenbau etwas anders. Zum Beispiel eine Blende, die immer gleich gefertigt wird, die aber vor Ort an die Räumlichkeiten angepasst/abgelängt wird. Für die Fertigungszeichnung und die Stückliste brauche ich den Originalzustand. Für die Darstellung auf der Freigabe- und Montagezeichnung brauche ich den angepassten Zustand. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault erst seit 02/2025 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2026 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 22. Jul. 2026 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hallo Roland, natürlich kann jeder mit seinem Inventor alles tun und machen, was ihm im Sinn steht. Das steht außer Frage. Natürlich auch du! Und ich mache ja auch so meine Erfahrungen damit. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
