  Bemassung (Zeichnung) globaler Skalierfaktor
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bemassung (Zeichnung) globaler Skalierfaktor (402 / mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2026 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich finde es nicht! Wenn ich alle Bemassungseinstellungen (Größe, Text, etc.) für die aktuelle Zng ändern möchte (damit es bei DIN-A0) gut lesbar ist, gibt es doch irgendwo auch so einen globalen Skalierfaktor, ähnlich bei AutoCad der "dimscale". Wo finde ich das?
Lutz
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Jul. 2026 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
RMK auf ein Maß \ "Bemaßungsstil ändern" \ Registerkarte "Text"
Dort einen anderen Textstil wählen oder gleich den Textstil für alle Texte auf der Zeichnung ändern; die Schaltfläche mit dem Bleistift-Icon führt zu dessen Einstellung.
Es gibt möglicherweise auch einen anderen Bemaßungsstil, wo alles größer ist, aber das hängt davon ab, was bei Dir an Stilen eingerichtet ist.
Von einem globale Faktor ist mir bei Inventor nichts bekannt.
BTW: Warum ist die Lesbarkeit bei A0 anders? Wird verkleinert gedruckt?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 15. Jul. 2026 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
nein gibts nicht
die Bemaßung hat die eingestellten mm-Größe, im Normalfall 3,5mm, auf dem Papier
wenn du A0 auf A3 ausdrucken willst brauchst du entweder eine Lupe    oder du stellst den Bemaßungsstil auf 5 oder 7 mm um
geht im Stileditor (wir hatten beide in der Vorlage, konnten per Fensterbefehl zugeordnet werden)
Das Leben ist ein Beta-Test ohne Release-Datum
LK36
erstellt am: 16. Jul. 2026 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay, gibts (doch) nicht. Dann werde ich mir einen neuen Stil basteln. Danke Euch!
Lutz
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 16. Jul. 2026 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, aber bitte noch mal die Frage: Warum ist die Lesbarkeit bei A0 anders?
Roland
LK36
erstellt am: 17. Jul. 2026 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es geht um die Lesbarkeit, in diesem Fall um Aufstellpläne. Die Zng enthällt dann 6-8 Bemassungen, die gleich "ins Auge stechen" sollen.
Für eine Zng eines normalen Bauteils ändern wir i.d.R. nichts. Die Norm lässt da allerdings Spielraum, also eine größere Bemassung ist auch normkonform.
Lutz
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 17. Jul. 2026 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, das verstehe ich. Dann wäre aber doch ein globaler, also auf alle Bemaßungen wirkender Faktor auch nicht das Richtige.
Roland
