  Erhebung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erhebung (393 / mal gelesen)
MarKant080963
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MarKant080963 an!   Senden Sie eine Private Message an MarKant080963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarKant080963
Autodesk Inventor 2025 und 2026
erstellt am: 10. Jun. 2026 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oelkanne.pdf
OlkanneCreo.ipt
Olkanne.ipt
ich habe versucht, die Creo Konstruktionsaufgabe "Ölkanne" im Inventor 2026 nach zu modellieren.
Hat soweit gut geklappt.
Einzig bei der Erhebung stimmt die Geometrie des Inventor Modells mit dem Creo Modell nicht mehr überein.
Dazu habe ich beide Modelle in einer Baugruppe übereinander gelegt.
Meine Frage, habe ich beim Befehl Erhebung etwas falsch gemacht oder übersehen?
Danke im Voraus.
Gruß Mark
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 10. Jun. 2026 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKant080963 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habe wg. der bei mir installierten älteren Inventor-Version die Modelle jetzt noch nicht angesehen, aber ich kann Dich insofern beruhigen, dass Erhebung mehr formbestimmende Parameter hat als z. B. ein Kreisbogen und daher bei gleichen Vorgaben ein bisschen verschieden aussehen kann, weil es dabei noch mehr Einflussgrößen gibt, als die Randbedingungen, die Du angeben musst. Es ist also nicht direkt ein Fehler, wenn es bei der Erhebung zu kleinen Abweichungen kommt, obwohl rein mathematisch - bei gleichen Vorgaben - auch dasselbe herauskommen muss.
Erhebung ist ein räumlicher Spline, bestimmt über Kanten (statt Punkten) und Tangenten, aber darüber hinaus auch noch durch sogenannte Gewichte, die ausdrücken, wie stark die Auswirkungen der jeweiligen Tangenten sind. Außerdem gibt es auch noch, je nach CAD-System verschiedene, wählbare Einflussmöglichkeiten, z. B. um die Querschnittfläche im Verlauf der Erhebung konstant zu halten.
Es wäre interessant herauszufinden, woher die Unterschiede hier kommen, aber ich weiß nicht, ob in den beiden hier zu vergleichenden CAD-Systemen alle Einflussfaktoren zugänglich sind.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
