  Mittellinie in Zeichnungsansicht erstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittellinie in Zeichnungsansicht erstellen (435 / mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
neue Inventor-Stufe
- zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 03. Jun. 2026 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Grüße in die Runde,
da ich bei solchen simplen Dingen wieder am Anfang stehe, frage ich hier nach.
Ein Drehteil in Zeichnung abgelegt - ein Schnitt soll gezeigt werden. Schlicht die Mittellinien kann ich nicht zeigen lassen. Bitte um Hilfe!
lg
holli
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Jun. 2026 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hilfe unter F1 bei geöffnetem Inventor ist Hilfreich...
oder ...
https://www.youtube.com/watch?v=EHBYWWwJaPs
oder ...
https://letmegooglethat.com/?q=schnittansicht+Inventor
2. Schnittansichten in 2D-ZeichnungenFür die Erstellung technischer Zeichnungen (IDW/DWG) leiten Sie eine Ansicht ab:Öffnen Sie die Zeichnungsdatei und klicken Sie auf Ansicht platzieren > Erstansicht, um Ihr Modell einzufügen.Klicken Sie auf Schnitt (in der Gruppe Erstellen).Klicken Sie auf die gewünschte Basisansicht und zeichnen Sie mit zwei Punkten die Schnittlinie.Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Weiter.Bewegen Sie die Maus in die gewünschte Richtung, um die Schnittansicht abzusetzen, und klicken Sie, um sie zu platzieren.
wenn du dann noch eine spezielle Frage zum Schnitt hast, meld dich wieder...
Inventor funktioniert hier nicht wie CREO, wo meines Wissens alles im Modell schon definiert sein muss, du kannst die Schnittverlaufslinie direkt auf dem Zeichnungsblatt erstellen. Das funktioniert drekt über den Befehl, dieser erstellt dann eine Skizze, oder du erstellst eine Skizze auf einer Ansicht und benutzt diese als Schnittverlaufslinie.
Mittellinien musst du erzeugen lassen über den Befehl automatisch Mittellinien erzeugen RMK auf die Ansicht wo sie rein sollen Befehl auswählen und dann die Elemente für die Inventor Mittellinien erzeugen soll, oder händisch mit Mittellinienbefehl aus der Multifunktionsleiste.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 03. Jun. 2026 editiert.]
holligo
MB-Konstr.
neue Inventor-Stufe
erstellt am: 03. Jun. 2026 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke MacFly8!
Die Schnitt-Erstellung ist dank Movie wieder aufgefrischt.
Mal schauen, welche Stolpersteinchen als nächstes kommen.
MfG Roland
lg
holli
