  Wie bemaßt man Beschriftungen am Bauteil richtig?
Autor Thema:  Wie bemaßt man Beschriftungen am Bauteil richtig? (515 mal gelesen)
lays089
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von lays089 an!   Senden Sie eine Private Message an lays089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lays089
erstellt am: 24. Mai. 2026 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander, hätte mal eine Frage bezüglich der richtigen Bemaßung, von Beschriftungen an einen Bauteil. Danke euch schon mal im Voraus!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Mai. 2026 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lays089 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe DIN 1450 , da ist alles ganz ausführlich erklärt.
Aber meistens wird das ganz schnell reingelasert und der Rest interssiert niemand.
Gib einfach eine Schriftgröße an, nach Norm mindestens 3,5 mm.
Welches Material oder Herstellungsverfahren willst Du beschirften ?
Klaus
lays089
Industriemechaniker
erstellt am: 25. Mai. 2026 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Bauteil ist aus PA und wollte dieses Lasern lassen.
lays089
Industriemechaniker
erstellt am: 25. Mai. 2026 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dazu wollte ich gerne halt die Beschriftung so haben, dass diese eine definierte Position hat.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Mai. 2026 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lays089 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach: links unten den Startpunkt bemaßen.
Die Höhe der Schrift ( Großbuchstaben ) ist die Nenngröße.
Die Abstände zwischen Wörtern und Buchstaben so wie die Länge jedes einzelnen Buchstabens und Zeichens sind in den Normen genau definiert.
Die gibt es aber nicht zum runterladen, weil die bezahlt werden wollen.
Ich suchte jetzt ziemlich lange.
Im Hoischen und jedem anderen Buch über Technisches Zeichnen findest Du aber Bilder zum abschätzen der Länge ( in der Textzeile ).
Klaus
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 26. Mai. 2026 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lays089 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Ganz so einfach ist es leider nur bei Blockschrift. Sobald Buchstaben mit Unterlängen auftreten, springt die Schrift nach oben.
Inventor (bzw. dessen Autoren) ignoriert, dass Schrift an einer Grundlinie ausgerichtet wird, und kennt nur den die Schrift einhüllenden Kasten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
